Нет искры с катушки!
Re: Нет искры с катушки!
К сожалению ТС не появлялся на форуме с его последнего поста.
Жаль потому что поломка то копеечная.
ну да, если б что-то периодически барахлило, то была бы проблема. А если враз стало - то это далеко не самый сложный случай.четвёрковод писал(а): ... Жаль потому что поломка то копеечная.
- Zayec
Канеш не так. Мы-то привыкли мерить всё от общего провода (массы).Антон80 писал(а): имел ввиду нет напряжения НА КАТУШКЕ, т.е. между низковольтными клеммами, а не между клеммами катушки и массой. А меня, видимо, не так поняли.
- Zayec
Возможно. А может плохо к массе подцепил (кронштейн расширительного бачка) - в одной руке щуп, в другой фотик.
Похоже, ток в цепи протекает, да и в цепь включено что-то левоеАнтон80 писал(а):ЭЭЭ, а почему показания разные, и так мало? ...
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
если на трамблере збился зазор на кулачках,то с катушки тоже не будет искры?
Этим зазором определяется мощность искры.Митяй писал(а):если на трамблере збился зазор на кулачках,то с катушки тоже не будет искры?
Не будет! Выше всё описано, что датчик холла что контакты - назначение одно! Нет сигнала на катушку - нет искры.Митяй писал(а):если на трамблере збился зазор на кулачках,то с катушки тоже не будет искры?
- Митяй
все спасибо всем! купил новый трамблер,поставили! сейчас норм все
но походу зажигание выставленно неправильно,двиг что то не тянет вообще!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
