Значит наверно дело в термостате. Он не открывается, видимо. Хотя могу и ошибаться.Артур ВАЗ21053 писал(а):значит наверно дело в радиаторе?
Система охлаждения
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Система охлаждения
надо трогать донышко термостата, сначала оно должно быть холодное и лишь при прогреве двигателя должно нагрется, если холодное то проблема скорее не в радиаторе, а термостатеАртур ВАЗ21053 писал(а):если патрубок будет холодный снизу значит наверно дело в радиаторе?
- Модель авто: ВАЗ 2107i 2006 г.в пробег 66000
если кому то ещё интересноо чем всё закончилось,то скажу что всё отлично,термостат работает,патрубки горячии,машинка даёт жару,бегает хорошо
Большое спасибо за оказанную помощь
да даже незнаю,пришёл на стоянку,завёл,прощупал,всё было в норме,как то само излечилось чтолигость писал(а):Артур ВАЗ21053, поздравляю!
и что ж там было?
Да, бывает и само проходит. Вопрос в том, повторится или нет? Что повторится, вовсе не факт.
