Нет искры с катушки!
Re: Нет искры с катушки!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2011 22:36:13
К сожалению ТС не появлялся на форуме с его последнего поста.
Жаль потому что поломка то копеечная.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 13, 2011 22:52:55
четвёрковод писал(а): ... Жаль потому что поломка то копеечная.
ну да, если б что-то периодически барахлило, то была бы проблема. А если враз стало - то это далеко не самый сложный случай.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб май 14, 2011 10:27:31
Антон80 писал(а): имел ввиду нет напряжения НА КАТУШКЕ, т.е. между низковольтными клеммами, а не между клеммами катушки и массой. А меня, видимо, не так поняли.
Канеш не так. Мы-то привыкли мерить всё от общего провода (массы). ;)
Зажигание включено.
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 14, 2011 13:54:05
ЭЭЭ, а почему показания разные, и так мало? Китайский прибор?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб май 14, 2011 14:41:24
Возможно. А может плохо к массе подцепил (кронштейн расширительного бачка) - в одной руке щуп, в другой фотик. (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 15, 2011 23:47:04
Антон80 писал(а):ЭЭЭ, а почему показания разные, и так мало? ...
Похоже, ток в цепи протекает, да и в цепь включено что-то левое LOL .
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт июн 17, 2011 19:21:22
если на трамблере збился зазор на кулачках,то с катушки тоже не будет искры?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 18, 2011 5:57:54
Митяй писал(а):если на трамблере збился зазор на кулачках,то с катушки тоже не будет искры?
Этим зазором определяется мощность искры.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 19, 2011 7:44:26
Не будет! Выше всё описано, что датчик холла что контакты - назначение одно! Нет сигнала на катушку - нет искры.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс июн 19, 2011 9:14:26
все спасибо всем! купил новый трамблер,поставили! сейчас норм все
но походу зажигание выставленно неправильно,двиг что то не тянет вообще!
