Нет искры с катушки!
Благодарил (а): 1505 раз
Re: Нет искры с катушки!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 11, 2011 16:44:44
demonm писал(а):Попробую тогда покрутить стартером и посмотреть, но думаю за пару секунд сложно понять греться она или нет.
Да не надо.
Если есть коммутатор- значит должно быть так: включили зажигание- на катушке нет напряжения. Крутим стартером- на первичной обмотке должны быть ИМПУЛЬСЫ напряжения. Осторожно, импульсы будут гораздо больше 12 вольт. Лучше отсоединить от катушки провода первичной обмотки и мерить на них. Импульсы будут 12 вольт. Если это так, дело в катушке.
Кстати, на трамблере нет конденсатора? Может коммутатор просто так стоит, от когда-то установленной БСЗ?
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение demonm » Ср май 11, 2011 16:54:31
Да не надо.
При включенном зажигании на контактах катушки + и - есть напряжение, мерил тестером. Первичная обмотка - это те провода которые идут на + и - катушки?
Конденсатор не знаю есть или нет. В чем разница?
БСЗ сам ставил собственноручно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 11, 2011 19:44:37
demonm писал(а):Первичная обмотка - это те провода которые идут на + и - катушки?
Ну да, те что прикручены гайками.
demonm писал(а):БСЗ сам ставил собственноручно.
demonm писал(а):При включенном зажигании на контактах катушки + и - есть напряжение
Тогда коммутатор неисправен.
Кстати, если попробовать вытащить из трамблера центральный провод, поднести на сантиметр к кузову и посмотреть, будет ли в МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ зажигания искра? Затем снять с катушки провод, идущий к коммутатору, включить зажигание и потыкать им на клемму катушки. Если будет искрение, коммутатор дохлый.
Но тут такой момент. Почему-то он накрылся, может из-за неисправной катушки, может замыкает где-то проводка. И это вот вопрос, если просто поменять, может накрыться и другой.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 11, 2011 19:54:03
Антон80 писал(а):Если есть коммутатор- значит должно быть так: включили зажигание- на катушке нет напряжения.
:hmmm:
Наверное у меня что-то не так подключено. :O
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 11, 2011 19:57:12
Если мне не изменяет память,при отсутствии сигнала с ДХ коммутатор через несколько секунд отключает катушку,заметно при включении зажигания(через несколько секунд стрелка вольтметра дергается вправо)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 11, 2011 20:07:34
Автор! Датчик холла проверь или замени, пока он не даст сигнал никакой искры не будет нигде! ДХ именно в трамблёре находится.
Как вариант ещё, контакты разъёмов системы зажигания, то есть на ДХ, коммутаторе!
С питанием похоже фсё в порядке!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 11, 2011 20:14:31
Так у него на катушку постоянно 12 вольт идет, причем тут датчик Холла?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 11, 2011 20:17:40
Антон80 писал(а):, причем тут датчик
То есть как причём? там же два проводка приходит, на одном при вкл. зажигании постоянно 12 вольт а на второй приходит сигнал с дх, который в свою очередь и провоцирует разряд катушки в виде искры., коммутатор получая сигнал ДХ отправляет сформированный импульс на катуху, просто сам ДХ не расчитан на значительные токи (как контакты) вот ему в ,,помощь,, и прилепили коммутатор.
Для чего тогда этот датчик нужен?
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср май 11, 2011 20:35:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 11, 2011 20:28:38
Может бывают разные БСЗ ? У меня один конец первичной обмотки на массе, другой идет в коммутатор. Если и у demonm так, то не должно быть постоянно напряжение на катушке :hez:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 20:46:21
Антон80 писал(а):Может бывают разные БСЗ ? У меня один конец первичной обмотки на массе, другой идет в коммутатор. Если и у demonm так, то не должно быть постоянно напряжение на катушке :hez:
Так как demonm
то пусть он внесет ясность. В крайнем случае, можно выложить документацию на установленную БСЗ.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 11, 2011 20:51:35
Да может и бывает (я правда пока иного не видал и спорить не буду но...) суть работы не меняется, в любом случае ДХ рулит первый.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 11, 2011 20:56:28
Не затруднит фото и модель катухи с твоей машины?
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср май 11, 2011 21:06:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 11, 2011 21:06:43
четвёрковод писал(а):модель катухи
коммутатора?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 11, 2011 21:12:05
циферки должны быть впереди под клемами, например для 2108 ки - 3122.3705.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 21:15:31
на приведенной тобой схеме не могу рассмотреть надписи, но похоже, что на клемму катушки приходит +12 В, скажем так, с замка зажигания.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 11, 2011 21:18:55
Машина не рядом, буду в гараже- гляну :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 11, 2011 21:19:09
гость писал(а):что на клемму катушки приходит +12 В, скажем так, с замка зажигания.
Да, именно так! Клемма б+
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 11, 2011 21:33:09
Гляну у себя. Хотя, какая разница, какая катушка. Главное, не от КСЗ. (Это наоборот нельзя)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 11, 2011 21:36:24
Нет разницы? Может на схеме выше подправишь, как у тебя подключено?
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Чт май 12, 2011 14:37:26
У меня катушка от 8-ки стояла, что старая, что новая сейчас. Буду у машины, посмотрю ее номер!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 12, 2011 19:43:36
demonm писал(а):У меня катушка от 8-ки стояла
Схема выше, они принципиально не отличаются, классическая, восьмёркина, один змей.
Извини за повтор но ДХ проверил?, поменял? Он в трамблёре находится.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 12, 2011 20:06:01
четвёрковод писал(а): Извини за повтор но ДХ проверил? ...
Ну да, не помешало бы, раз замена коммутатора не помогла. Не понятно, почему не прислушались сразу ...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 13, 2011 16:49:12
Дошло как до жирафа. Я сильно извиняюсь, ввел товарищей в заблуждение. Когда я писал " если стоит БСЗ, то должно быть так- включили зажигание- на катушке нет напряжения", имел ввиду нет напряжения НА КАТУШКЕ, т.е. между низковольтными клеммами, а не между клеммами катушки и массой. А меня, видимо, не так поняли.
БСЗ такое же, как на рисунке выше, я чото ошибся, подзабыл :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2011 19:23:44
Теперь и до меня дошло. LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 13, 2011 22:29:09
Ну, а ТС так и не может завести? А если б за 600 км от дома стал, то так и стоял бы до скончания века?
Сейчас этот форум просматривают: kaiyo и 44 гостя
