Гул на холодную.
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Гул на холодную.
Здравствуйте, появилась такая проблема: двигатель почти прогрет до 50 градусов, начинаю движение, если раскрутить выше 2500-3000, то слышен вой или подвывания короткие непонятно откуда, включаю повышенную передачу, вой пропадает, опять набираю 3000 и слышен гул, который спустя несколько минут пропадает совсем, когда двигатель разогреется.
Если ехать на низких оборотах, то гула нет, так же его нет, если разогреть двигатель и коробку подольше на холостых. Подозреваю, что воет в коробке, уровень в норме, в заднем мосту тоже недавно заливал ликви моли.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Гул на холодную.
Driver52
Как вариант - моторная цепь перетянута.
Открой капот послушай, из под авто послушай... Нужно сначала локализовать место постороннего шума, а потом уже бороться с ним.Driver52 писал(а):слышен вой или подвывания короткие непонятно откуда,
- Zayec
Driver52
В начале весны при прогреве тоже подвывало. Причём недолго - через несколько минут, видимо, прогревшись пропадало. Тож думал, чё может быть. А потом пропало само собой.
- Driver52
А последствия перетянутой цепи какие могут быть?JET писал(а):Driver52
Как вариант - моторная цепь перетянута.Открой капот послушай, из под авто послушай... Нужно сначала локализовать место постороннего шума, а потом уже бороться с ним.Driver52 писал(а):слышен вой или подвывания короткие непонятно откуда,
- Driver52
У меня не при прогреве, а когда я уже поехал на холодном движке и раскрутил мотор до 2500-3000. Пропадает тоже быстро, через несколько минут, но боязно, вдруг чего изнашивается.Zayec писал(а):Driver52
- JET
Быстро ушатаются звёзды и цепь, а так же подшипники. Открой капот и тягой погазуй - поймешь из движка воет или нет.Driver52 писал(а):А последствия перетянутой цепи какие могут быть?
Хорош бояться - локализуй шум, а там подумаемDriver52 писал(а):но боязно
- Driver52
Не прокатит, воет только когда на передаче еду, на холостых газовал, тишина. Надо тогда будет вывесить заднее колесо и послушать.JET писал(а): Открой капот и тягой погазуй - поймешь из движка воет или нет.
- JET
Знач не мотор, возможно коробка. Масло давно менял? Что залито?Driver52 писал(а):Не прокатит, воет только когда на передаче еду, на холостых газовал, тишина
- Driver52
Тыщ 20 назад, уж и не помню какое, больше 2-х лет назад дело было, но уровень в норме.JET писал(а):Знач не мотор, возможно коробка. Масло давно менял? Что залито?Driver52 писал(а):Не прокатит, воет только когда на передаче еду, на холостых газовал, тишина
- Driver52
Месяц назад поменял масло в коробке на Ликви Моли GL-4, гул на холодную так и остался, при том, что на улице было +10. В настоящее время (температура воздуха ~+20) гула нет.
