Масло в картер рулевого механизма.
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Re: Картер рулевого механизма.
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пт май 06, 2011 5:20:10
А как старое масло слить с редуктора? Я не знаю какое заливал предыдущий хозяин
Благодарил (а): 2688 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 06, 2011 5:24:58
BasicSun Кажись, не меняется оно там на весь срок эксплуатации машины. Но при желании можно большим шприцом и гибкой трубкой "отсосать" до дна.
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пт май 06, 2011 5:50:56
Ясно.
Следующий вопрос, хотел сегодня подтянуть регулировочный винт на редукторе, ослабил гайку регулировочного винта, начинаю крутить сам винт, а у него ход всего градусов на 30 вправо влево.
Так и должно быть или он должен по полной откручиваться?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 06, 2011 5:58:34
BasicSun А стопорную шайбу приподнял? А зазор устраняют вкручиванием того винта, если чё..Винт должен крутиться по полной. Не перестарайся, а то гидрач придёцца мастырить!
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пт май 06, 2011 6:17:37
стопорную шайбу не трогал, а в http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... eel-3.html ничего про нее и не говориться, хотя у меня под гайкой какая-то ромашка есть, попробую еще
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 06, 2011 6:55:15
BasicSun писал(а):хотя у меня под гайкой какая-то ромашка есть
это она
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пт май 06, 2011 11:02:12
полностью снял гайку и шайбу, винт все равно не откручивается, наверное что-то с резьбой, буду снимать крышку с редуктора, смотреть что с винтом
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 06, 2011 15:57:08
BasicSun писал(а): винт все равно не откручивается,
Мож отвёртка "слабая"? Закручивать не пробовал? Та резьба не может прикипеть, обычно всё в масляной плёнке :hmmm:
таксистт
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение таксистт » Пн ноя 07, 2011 9:22:32
" А как старое масло слить с редуктора? " я несколько недель мучался и искал в интернете,как его слить и ничего не находил.пробывал вытягивать шприцем,а старое масло очень густое(было ещё заводское) и ничего не получалось. в руководстве написано что надо ослабить все 4 болта,а 1 из них крайний никак не откручивается,кузов там мешает и ключ никак не лезет. на мой взгляд вот самый реальный совет,которого нет даже в руководствах. Берёшь,выкручиваешь полностью самый нижний болт,один, из рулевого редуктора, с той стороны которая находится ближе к двигателю . И из этого отверстия масло полностью сольётся.Он по сути и оказался,как бы сливным болтом. :thumbsup: можно ещё подданктратить левое заднее колесо,что бы наклон был.
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт янв 26, 2012 5:10:40
Можно грушей резиновой выкачать. Или шлангом высосать по немногу, тут меру надо знать чтобы в рот не попало. Втянул в шланг немного, вытащил, выдул. Можно взять прозрачную трубку от капельницы, там все прекрасно видно, не напьешся.
fad
Модель авто: ваз 210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение fad » Вс сен 30, 2012 18:16:48
таксистт писал(а):" А как старое масло слить с редуктора? " я несколько недель мучался и искал в интернете,как его слить и ничего не находил.пробывал вытягивать шприцем,а старое масло очень густое(было ещё заводское) и ничего не получалось. в руководстве написано что надо ослабить все 4 болта,а 1 из них крайний никак не откручивается,кузов там мешает и ключ никак не лезет. на мой взгляд вот самый реальный совет,которого нет даже в руководствах. Берёшь,выкручиваешь полностью самый нижний болт,один, из рулевого редуктора, с той стороны которая находится ближе к двигателю . И из этого отверстия масло полностью сольётся.Он по сути и оказался,как бы сливным болтом. :thumbsup: можно ещё подданктратить левое заднее колесо,что бы наклон был.
А ну значит я правильно сделал,просто на кончик шприца трубку резинувую натянул и отсосал всё до посдедней капли скок смог. тож поначалу лазил,искал сливную пробку как только не подлазил,ненашол.
Re: Масло в картер рулевого механизма.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 30, 2012 20:10:55
И не ищи.НЕТ её.
Вернуться в «Ходовая»
