Уголок радиолюбителя
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 06, 2011 4:59:09
zalex писал(а):В приведенной схемке есть косячек небольшой
Не один.
Минусовое питание операционника почему-то -6 - 30. Хотя по характеристикам м/с должно быть от -10
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=28563
ЗЫ. И вообще не люблю перекосы по питанию операционных усилителей. LOL
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт май 06, 2011 5:38:03
Zayec
согласен, не обратил внимания, но у меня там вольт 15 где-то, поэтому и не заметил
кстати lm301a я не нашел, заменил другим, каким не помню уже, если надо - гляну, отпишусь
ну я думаю что в данной схеме перекос по питанию особой роли не сыграет, защита по току работает :thumbsup:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 06, 2011 5:48:41
zalex писал(а):думаю что в данной схеме перекос по питанию особой роли не сыграет, защита по току работает
Защита по току регулирующего транзистора - это немного другая история.
Просто сейчас операционники разрабатывают так, что им перекосы по питанию не страшны. А я ещё помню ширпотребный советский К157 УД2, который долго не жил, если попадал в ситуацию, когда одно из питающих напряжений пропадало по какой-либо причине.
Кстати, автор схемы ни словом не обмолвился об уровне пульсаций на выходе БП.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт май 06, 2011 5:57:04
Zayec писал(а): Защита по току регулирующего транзистора - это немного другая история.
ну этот операционник как раз и работает в регулировке выходного тока
может я не так выразился?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт май 06, 2011 5:59:55
Zayec писал(а): Кстати, автор схемы ни словом не обмолвился об уровне пульсаций на выходе БП.
Ничего не могу сказать. Замерить нечем :i
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 06, 2011 6:05:38
zalex писал(а):ну этот операционник как раз и работает в регулировке выходного тока
Я, кстати, не совсем врубился, как этот БП работает в режиме стабилизатора тока. ("возможность использования в режиме "заряда постоянным током") По-моему, это обычный стабилизатор напряжения. :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Пт май 06, 2011 6:24:08
Операционник сравнивает напряжения с делителей R5R6 и R3Р2. Если на 3 ноге будет напряжение больше, чем на второй, на выходе появится отрицательное напряжение, которое через кренку подзакроет транзистор, при этом загорится светодиод. Пробовал заряжать аккум от УПС. Выставляю напругу 12в, ток допустим 1 А, в результате блок сначала снижает напряжение до того момента, пока ток не снизится до 1А, а потом по мере заряда плавно поднимает напряжение
вроде так, мож че и напутал с пояснением (опыта мало), но в железе все пашет
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 06, 2011 7:13:03
Ну, может наверное так. Я сейчас сравнил с моим БП. Там несколько по-другому.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 06, 2011 7:24:36
BORODA писал(а):Жека
Не заметил ваши вопросы, извиняйте! Работаю сейчас с SМD-элементами, как-то современнее, что-ли.
ни чего страшного, да это понятно, сам СМД иногда паяю, по луту понял спасибо, сейчас тоже начал эксперементировать с лутом после того как Жека дал ссылки на сайтец, там довольно подробно в разных вариациях, попробовал печатать на подолжке от самоклейки, тонер хорошо от подложки отходит, увидел на том сайте что переносят его на плату при помощи ламинатора, на работе ламинатор есть, так вот пробовал и на рекомендованной в роликах температуре и после на максимальной что ламинатор может отдать, в итоге тонер слабовато прилипает или ламинатор плохо прижимает, в общем не особо мне понравилось начал травить рисунок начал слазить, просмотрел еще один ролик там парнишка на фотобумаге печатает и утюгом на максимуме переводит, рисунок распечатал, сегоднся дома попробую перевести и вытравить, понравился ролик в нем лудят платы в домашних словиях, очень простая технология и получается как заводская, тоже хочу попробовать, как только плата получится удовлетворительного качества... з.ы. делаю программатор для атмеля, хочу сделать лабораторный блок питания на базе ATX -го...
Непрочитанное сообщение zalex » Пт май 06, 2011 7:39:31
Zayec
разбираться долго, ну тоже что-то похожее, операционники управляют транзисторами в зависимости от выбранного тока? Току маловато, я свой хочу как ЗУ для аккума юзать
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт май 06, 2011 15:04:56
Вообще если тонёр отходит от текстолита, значит ты его прогреваешь мало. Оптимальное время и температуру я как нашёл, нагревал до тех пор пока тонёр плавится не начинает и немного убавил время нагрева. А температура утюга- максимальная. Методы фоторезиста и т.д. слишком сложные, да и на кой они если ЛУТом получается неплохо. А проспособлений у меня нет никаких... банка разве что для железа хлорного... :i LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 10, 2011 8:17:22
BORODA
в выхи грел на максимуме, в общем получилось не плохо, можно сказать что я доволен, после залудил в ванночке сплавом розе, только что то он немного неровно лег, но в принципе весьма не плохо...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт май 10, 2011 12:43:07
Отличный результат! :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 10, 2011 12:48:10
BORODA писал(а):Отличный результат!
спасибо :beer2:
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт май 10, 2011 13:05:21
олежек, программатор будет в корпусе LPT разъёма? :)
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт май 10, 2011 13:50:46
и скорее всего на 244 м/с ?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 10, 2011 13:52:02
Жека писал(а):программатор будет в корпусе LPT разъёма?
Smoky555 писал(а):и скорее всего на 244 м/с ?
да именно...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт май 10, 2011 20:28:53
а я седня вечерком заморочился, и сделал себе платку для программатора Громова, от com-порта ...
плату нарисовал в протеусе, сделал по ЛУТ, облуживал простым паяльником
и вот что получилось ...
сторона проводников
сторона деталей
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 10, 2011 21:19:54
:thumbsup: Да уж, такие технологии раньше и не снились. Может и себе потренироваться на досуге?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 11, 2011 11:28:06
Smoky555
отлично!!! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 11, 2011 11:49:42
обязательно, потому как результат превосходит потраченные средства и время!!!!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 12, 2011 14:53:32
Smoky555
Облуживай через экранную оплётку, старый проверенный метод. :yes: :beer2:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 12, 2011 14:59:36
олежек писал(а):обязательно, потому как результат превосходит потраченные средства и время!
+ много! Одно дело что-то готовое купить, другое дело самому сделать! Да и не всегда даже сейчас можно купить то, что нужно. :beer2:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт май 12, 2011 17:09:21
Я тут тоже немного пошалил. LOL Собрал микрофон с усилителем для замеров Т/С параметров у динамиков, правда, ещё не откалибровал.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 12, 2011 17:21:25
А зачем оно тебе надо?
