Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 05, 2011 14:07:11
Ну, мне проще просто выточить из куска чего-нибудь и нарезать резьбу. Я просто поинтересовался, бывает ли в продаже.
Вчера решил крантик сливной поставить, но случился облом - резьбовая часть заглушки длинная и за счёт этой длины она нормально вкручивалась, а у краника (и покупного пластмассового и у того, который мне сделали из нержавейки) резьба короче и всё это дело проворачивается. В результате я и резьбовую часть заглушки пополам сломал, пока экспериментировал. Пришлось вкрутить пока болт на М10 подлиннее. :sad:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 05, 2011 14:12:44
Zayec
а нельзя метчиком 10*1 резьбу в блоке прогнать и на герметик штатную пробку вкрутить.Или резьбы в блоке уже нет? На Волгах эта пробка 12*1 если что...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 05, 2011 14:29:03
Можно, но толку не будет никакого. У моего радиатора банки пластмассовые и 10 мм заходной части сорваны в хлам.
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт май 05, 2011 19:42:43
а стружка от метчика в двигатель попасть может
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 05, 2011 19:47:49
BasicSun писал(а):а стружка от метчика в двигатель попасть может
обычно она наружу лезет там канавки на метчике есть
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт май 05, 2011 20:12:56
вот и я про то, наружу, но с другой стороны. Прежде чем править резьбу надо узнать толщину стенки, и хорошо бы литол в канавки метчика намазать, чтобы стружка приклеивалась
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 05, 2011 20:48:02
я имел ввиду когда нарезаешь, она лезет назад (против закручивания) т.е. не внутрь ГБЦ а наружу
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт май 05, 2011 20:58:15
D.I.M.A.R. писал(а):я имел ввиду когда нарезаешь, она лезет назад (против закручивания) т.е. не внутрь ГБЦ а наружу
Все верно пока метчик по резьбе идет, главное не проскочить метчиком глубоко внутрь, за пределы стенки, тогда стружка может соскочить
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 06, 2011 4:06:15
Zayec писал(а):с ремонтом резьбового отверстия под заглушку для слива тосола?
Zayec писал(а):У моего радиатора банки пластмассовые и 10 мм заходной части сорваны в хлам.
Так где резьба сорвана, в блоке или в радиаторе?
И чё? Сколько там этой стружки? А главное, куда она попадёт? В ведро (!) ОЖ и будет там она в свободном плавании пожизненно, пока не осядет с миром в одном из закоулков водного царства. Какая беда?!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 06, 2011 4:21:26
Буйный писал(а):Так где резьба сорвана, в блоке или в радиаторе?
В радиаторе.
Это Рустем почему-то перевёл всё на двигатель.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 06, 2011 4:28:37
Zayec я б не задумываясь нарезал М12х1. Проблема подобрать краник или ты просто хочешь под имеющйся оставить диаметр?
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Сб май 14, 2011 9:26:18
а при замене датчика включения карлысона, ож с радиатора обязательно сливать?
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб май 14, 2011 10:59:34
Nikolay_Ufa писал(а):а при замене датчика включения карлысона, ож с радиатора обязательно сливать?
Нет. главное крышку на радиаторе не открывать, тогда не много прольете, если конечно клювом щелкать не будешь. :xa:
(менять на холодном двигателе.)
И заранее приготовь датчик и шайбу медную, старый вынул новый сразу ставишь. :D
Kononoff
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Kononoff » Пн май 16, 2011 15:25:08
Добрый вечер форумчане! Подскажите как быть с данной проблемой? ВАЗ 21074, карб. Стала греться. Сначала нагрелась в "пробке". Вентилятор не включился. Щупаю радиатор, а он тёплый, в то время когда двигатель рука не терпит. Замкнул принудительно вентилятор, не особо помогло. Подумав на термостат, заменил его :) Заодно поставив и лентяй новый. Залил тосол (когда сливал его, грязи и накипи не было, абсолютно чистый тосол) Завёл, прогрел. Стрелка температуры отклонилась от вертикального положения где то на 3 мм и включился вентилятор. Ну думал всё нормуль. Поездил два дня, машина опять начала греться. Стрелка около красной зоны. Радиатор холодный, шланги после термостата и после радиатора горячие. Машина быстро нагревается и когда стрелка около красной зоный начинается бульканье в расширительном бачке и уровень тосола поднимается примерно на 5 см. Печка дует горячим. Белого дыма из выхлопухи нет. Эмульсии в масле нет, уровень на месте. Подскажите что может быть? Помпа, радиатор?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 15:48:32
Kononoff писал(а):... лентяй новый. ...
Что это такое?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 15:52:08
Kononoff
Смотри пробку радиатора на предмет наличия впускного клапана.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 16, 2011 16:04:13
Kononoff писал(а):Радиатор холодный
Kononoff писал(а):шланг после радиатора горячие
такое возможно? :hmmm:
Kononoff
Непрочитанное сообщение Kononoff » Пн май 16, 2011 16:13:37
Сам удивился, поэтому и написал сюда :) Пробка радиатора новая. Лентяй-датчик включения вентилятора :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 16:16:31
Мабуть, пора вводить предварительный просмотр вопросов. А то пока догадаешься, что человек написал ...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 16, 2011 20:04:13
Kononoff писал(а):Сам удивился, поэтому и написал сюда
похоже на помпу (могу ошибаться)
Mikesite
Модель авто: ВАЗ 21074, 2000 г.в., карб.
Непрочитанное сообщение Mikesite » Вт май 17, 2011 13:43:08
Друзья, помогите пожалуйста! В общем с охлаждением все было нормально (не перегревалась, вентилятор срабатывал, все ок), но вчера утром при прогреве машины пошел белый пар из под капота, открыл - течет патрубок входа жидкости в печку (нижний который), поехал купил патрубок, заменил, все ок. Сегодня утром добрался до работы нормально, днем поехал по делам (в обед стало +25) и тут началось!!! Температура почти залезла на красную зону, из под капота пар, тосол выбивает как раз в месте, где менял патрубок и течет на двигатель. Что интересно, по моим прикидкам вылилось ну не меньше пол литра, а в бачке уровень не уменьшился. Что случилось? Воздушная пробка? Как ее выгнать? Не хочется сегодня машину оставлять в другом городе.
P.S. очень жду советов :cry:
Kononoff
Непрочитанное сообщение Kononoff » Вт май 17, 2011 13:53:05
Ребята, вобщем снял сейчас радиатор и помпу. Радиатор промыл керхером, была ржавенькая водичка немного совсем. Снял помпу. На мой взгляд она рабочая Крутится вместе с приводом. Вопрос собственно такой. Сколько литров влезает в радиатор семёрки? Хочу проверить не засраты ли каналы. И как ломается помпа? Впервый раз вообще вижу её вживую :) К сожалению фотку не могу сделать, не перекинуть на комп никак с телефона. Да ещё, когда ещё не разобрал ничё, заводил и зажимал шланг малого круга, который вверху термостата (почитал на каком то сайте что так проверяется помпа), пережал его полностью. Давления ваще не создавалось, т.е. не пульсировало.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 17, 2011 17:25:30
Kononoff писал(а):Сколько литров влезает в радиатор семёрки?
около двух
Kononoff писал(а):И как ломается помпа?
По разному.Примеры: Люфт и течь,люфт и шум подшипника,проворачивание крыльчатки на валу,расплавление крыльчатки(явный брак),клин помпы,разрушение подшипника с перекосом вала и дальнейшим разрушением всего корпуса помпы
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 17, 2011 18:35:25
Mikesite писал(а):... вылилось ну не меньше пол литра, а в бачке уровень не уменьшился. ...
Mikesite, ничего удивительного: из бачка в радиатор жидкость поступает через клапан. Если система не герметична, то разрежение при остывании не создастся и клапан не откроется. Ясное дело, что при остывании в систему попадет воздух через место утечки.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 17, 2011 18:37:40
Mikesite
заглуши те патрубки, долей жидкость, выгони по возможности воздух. И в путь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 232 гостя
