Немного дольше обычного горит лампа давления масла
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Пн мар 14, 2011 7:27:10
На холодную машину заводишь - горит чуть дольше чем раньше, потом гаснет, на горячую - всё ок.
Фильтр подзабился?
Масло 5w-40 синтетика
Можно ещё поездить пока на летнее не махну
Благодарил (а): 2688 раз
Re: Немного дольше обычного горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 14, 2011 7:32:09
striker Смени фильтр, дренажный клапан в нём не держит.
striker писал(а):Можно ещё поездить
Нет :no: . Просто нет.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн мар 14, 2011 7:36:59
Буйный, :sad: очень плохо
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 7:40:02
striker
если любишь свою машинку, то все рекомендации в полном объёме ты уже получил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 14, 2011 7:40:24
striker писал(а):очень плохо
Ничё страшного, завёлся и поехал до лабаза, за фильтром. Скрутил/накрутил новый..и радуемся наступающей весне и мгновенногаснущей лампочке давления :beer2:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн мар 14, 2011 7:53:55
Буйный, так уж масло тогда тоже надо менять
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 14, 2011 7:58:48
striker писал(а): так уж масло тогда тоже надо менять
:no: Никакой связи. Когда меняем топливный фильтр - мы ж не меняем бензин в б/баке :) Если у старого масла ещё есть ресурс по пробегу, езди на нём..
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн мар 14, 2011 8:04:13
Буйный, это понятно, но ресурс уже на подходе всё-равно придется менять, теперь чуть раньше.
Спасибо :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 14, 2011 8:08:05
striker Тебе попался м/фильтр с интеллектуальной функцией - начинает пропускать его клапан когда подходит смена масла LOL .Будь! :beer2:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн мар 14, 2011 8:16:05
Буйный, возможно LOL
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пн апр 25, 2011 20:36:25
Всем привет :yes:
В общем по-вашему совету поменял масло+фильтр
Двигатель промывкой ополоснули ещё.
Первое время такого не было, лампочка тухла сразу же
Сейчас может конечно кажется, но лампочка задерживается всё же не надолго, буквально секунда-две.
Что это может быть?
Масло сейчас Mannol полусинитетика 10w40, фильтр другой фирмы, нежели предыдущий
Макс75
Модель авто: ВАЗ 21053, 2005г., карб., 5-и ступ. КПП, БСЗ, цвет - "атлантика"
Непрочитанное сообщение Макс75 » Пн апр 25, 2011 21:36:41
Может, с масляным насосом непорядок?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 26, 2011 3:45:10
striker писал(а):Сейчас может конечно кажется, но лампочка задерживается всё же не надолго, буквально секунда-две.
точ такая же картина наблюдается на второй семейной машине 015, фильтр Консол, низкий, не из дешёвых- за ночь чуток пропускает маслице. Скока уже на этой марке обжигался, не идёт впрок наука...
striker
Непрочитанное сообщение striker » Чт май 05, 2011 13:28:27
Может движок уже того? :wacko:
Масло не ест
По одометру пробег 135000
Или ещё раз махнуть фильтр?
Насос я не знаю как проверить, да и если бы что-то не то было он и на оборотах бы чудил, нет?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 05, 2011 13:38:57
striker писал(а):фильтр другой фирмы, нежели предыдущий
striker
Какой? Попробуй MANN
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт май 05, 2011 13:40:00
Вместо того, чтобы гадать, я бы замерил давление масла при запуске, а уж потом делал выводы. Затраты стоят этого, так как безопасность движка прежде всего.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 05, 2011 16:04:54
рустем писал(а):Попробуй MANN
Буду пробовать ещё и его :yes:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт май 17, 2011 10:32:38
Заменил фильтр, прошло
Через 10 дней опять :(
Может как-то сыграло что 2 дня стояла без движения
Что делать? Попробовать махнуть датчик?
Просто насос вроде не при чём
А давление тоже что мерить, если только датчик неисправен
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 17, 2011 10:39:21
Expert053i писал(а):... я бы замерил давление масла при запуске ...
Что-то туго представляю, что там достоверно можно намерять за одну секунду. ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 17, 2011 10:46:41
striker писал(а):Заменил фильтр, прошло
Через 10 дней опять ... Попробовать махнуть датчик?
striker, не стоит начинать замены по кругу: 10 дней датчик как-то держался же, значит он ни причем.
striker писал(а):... Может как-то сыграло что 2 дня стояла без движения
Так это один раз было или как?
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт май 17, 2011 11:06:20
После последней замены да
Ума не приложу что к чему
А датчик... может фильтр подзабивается, давление чуть снижается, а у датчика погрешность уже, но это чисто мои домыслы
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вт май 17, 2011 11:41:11
ДЛя этого временно отключают Коммутатор(трамблер), подающий напряжение на свечи.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 17, 2011 11:49:17
И какова в таком случае цель замера?
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вт май 17, 2011 14:05:21
Проверка работоспособности маслонасоса и его клапанов.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 17, 2011 14:21:05
И какое отношение это имеет к горящей одну секунду лампочке? Или скажем так: какие выводы можно будет сделать в зависимости от полученны результатов замера?
... клапанов.
клапана: он там один.
