Срочно нужна помошь по подключению +провода аккумулятора
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 01, 2011 11:33:25
Форумчане с праздником всех, произошла вчера такая беда, завел машину,работала, вдруг внезапно заглохла, из под капота пошел дым,я быстро открыл капот, скинул клемму, и увидел, что тоненький провод + весь оплавлен,заизолировал,доехал до дома,сегодня пошел в магазин и купил провод, как его подключать ? они все 2 провода идут на генератор ?
вот такой провод купил
Nonamer
Re: Срочно нужна помошь по подключению +провода аккумулятора
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс май 01, 2011 11:39:30
Черный, с дыркой на конце - на стартер (точнее, на втягивающее реле), красный - на генератор.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 01, 2011 11:44:13
а у меня помоему подключены оба на генератор
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 01, 2011 11:49:47
Смотри по схеме от акб идут два провода, так и подключать.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 01, 2011 11:53:57
на фото стрелочкой это колодка ?
на фото стрелочкой отметил это колодка ?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс май 01, 2011 12:00:26
для начала разберись почему старый сгорел.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 01, 2011 12:04:00
скорее всего испортилась изоляция, закоротил на минус,потому что потом старый провод заизолировали, подключили, завел, приехал домой, проехал где то 60км, сразу как приехал, заглушил машину, проверил провода, они не нагрелись
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 01, 2011 12:07:13
mag106
Да, колодка, но она твоей истории не касается.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 01, 2011 12:08:56
mag106 писал(а):скорее всего испортилась изоляция
У меня оплавлялся провод и в итоге прилип к коллектору.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 01, 2011 12:11:37
у меня все провода были уложены, к коллектору не касалось ничего, и еще я помоему вчера прикрутил все 2 провода на генератор
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс май 01, 2011 12:13:42
mag106 писал(а):еще я помоему вчера прикрутил все 2 провода на генератор
И машина завелась? (w00t)
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 01, 2011 12:14:27
да, все завелась
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 01, 2011 12:16:36
mag106 писал(а): и еще я помоему вчера прикрутил все 2 провода на генератор
Ну а старые провода снимал? Сколько гаек откручивал две или одну?
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 01, 2011 12:18:21
я откручивал все только с генератора, к стартеру не лазил, и еще где эта колодка,фото выше, когда я дергаю за провод включаетя стартер на секунду
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс май 01, 2011 12:23:28
mag106 писал(а):я откручивал все только с генератора, к стартеру не лазил,
Чёрный толстый провод идёт на стартер. Это без вариантов.
mag106 писал(а): когда я дергаю за провод включаетя стартер на секунду
Или реле стартера кирдык, или втягивающее, смотря за какой конец провода дёргаешь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 01, 2011 12:26:10
На стартер толстый плюсовой откуда идёт?
mag106 писал(а):когда я дергаю за провод включаетя стартер на секунду
Он идёт на доп реле стартера, реле висит на крыле в железном корпусе, попробуй его заменить, особенно если клемники реле шевелятся.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 01, 2011 12:26:39
дергал где колодка, завтра буду разбираться, сегодня праздник большой, кто нибудь может выложить фото как стартер подключен, желательно со своей машины
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс май 01, 2011 12:26:47
аккуратнее крутить провод на стартере, там можно легко сломать перемычку на втягивающем и после закручивания посмотреть чтобы клемма не касалась массы, если опыта мало то лучше открутить стартер и не вытаскивая его сдвинуть вперед и закручивание контролировать визуально
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс май 01, 2011 12:29:08
mag106 писал(а):кто нибудь может выложить фото как стартер подключен, желательно со своей машины
тут
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ter-1.html
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 01, 2011 12:30:13
Этого я незнаю, думал что этот с колодкой провод и есть +
у меня нет ни одного реле в железном корпусе, у меня все маленькие, релюха 100% исправна
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 01, 2011 12:32:31
а на втягивающем не может быть 2 болта всего, без контакта с колодкой ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 01, 2011 12:40:14
mag106 писал(а):а на втягивающем не может быть 2 болта всего, без контакта с колодкой ?
нет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 01, 2011 12:47:33
mag106 писал(а):у меня нет ни одного реле в железном корпусе, у меня все маленькие, релюха 100% исправна
Чудес то не бывает, дело в том что пока не повернёшь замок на старт этот провод обесточен и запитывает его реле, понятно что реле работает но бывает что заклёпки или крепёж клемников ослабевает и при шевелении происходит контакт. В любом случае надо всё проверить, если контачит не в реле то в другом месте точно.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс май 01, 2011 12:50:31
Завтра тогда буду все проверять,спасибо всем что отозвались, завтра отпишусь как успехи, если у кого то есть какой либо совет или есть что добавить, пишите!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 01, 2011 12:55:55
mag106
Удачи, и подключи всё по схеме, есть схема то? И фото сделай если что не понятно и сюда.
