Какой-то полтергейст
Юрок 28
Непрочитанное сообщение Юрок 28 » Сб апр 30, 2011 13:27:39
Парни!!!!!!!Помогите.Месяц машина стоит.Проблема такая.Включаю зажигание,загораются положенные лампочки,срабатывают все реле,завожу...лампочки тухнут.Вырубаю,а лампочкигорят,вытаскиваю ключ,а они горят.Пытаюсь завести,а стартер не реагирует.Снимаюклемму с АБ,одеваю обратно,и при соприкосновении срабатывают все реле,а лампочки горят.ДАЖЕ БЕЗ КЛЮЧА!!!!!!!Завел со стартера.Газую а обороты падают.Бывает,что вытаскиваю ключ,а она не глохнет.Подскажите,кто знает в чем проблема!!!!!!!!Умру скоро без машины.
Re: Какой-то полтергейст
Непрочитанное сообщение JET » Сб апр 30, 2011 13:29:54
Юрок 28
Может контактной группе замка зажигания карачун??? Менял?
Юрок 28
Непрочитанное сообщение Юрок 28 » Сб апр 30, 2011 13:37:05
Отцепляю от замка снимаю клемму и......тоже самое.
illarion
Модель авто: *******
Непрочитанное сообщение illarion » Сб апр 30, 2011 13:40:23
Юрок 28 писал(а):срабатывают все реле
Откуда такая уверенность, что все срабатывают? Ты их все пробовал менять на заведомо исправные? Насчет
Юрок 28 писал(а): газую - глохнет
на коммутатор похоже. Как - то раз наблюдал нечто похожее, правда, на газельке.. :hmmm: Если со стартера она завелась, рискну предположить, что реле стартера тут ни при чем.. Я бы поступил так: следующее - для начала коммутатор новый, а потом замок бы проверил. В идеале, конечно, взять аналогичную деталь для пробы у знакомых... чтобы не тратиться.
Последний раз редактировалось illarion Сб апр 30, 2011 13:51:23, всего редактировалось 1 раз.
Юрок 28
Непрочитанное сообщение Юрок 28 » Сб апр 30, 2011 13:50:29
Реле зажигания щелкает,Главное-тоже,бензонасос срабатывает.еще моментперед тем как все это началось бли непонятные щелканья под бардачком.и еще,на управляющий контакт главного реле приходит непонятные полтора вольта.так же как и на реле зажигания.Дальше не полез.
Юрок 28
Непрочитанное сообщение Юрок 28 » Сб апр 30, 2011 13:57:16
Я не силен пока еще.Коммутатор в инжекторе???
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Сб апр 30, 2011 13:58:48
Бензонасос, говоришь. У тебя инжектор... Это уже сложнее.. Я предположил поначалу, что карбюратор.. В таком случае, думаю, целесообразно будет проверить машинке "мозги", а затем не лишним будет глянуть на датчики :wacko: Она у тебя новая или нет? сколько прошла до того как начались эти фокусы? до этого не возникало подобных проблем?
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Сб апр 30, 2011 13:59:22
Юрок 28 писал(а):Я не силен пока еще.Коммутатор в инжекторе???
Не придирайся. Я сначала думал, что там карб LOL
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб апр 30, 2011 14:02:13
Юрок 28
Под бордачком как раз главное реле, мож замкнуло.
Хотя у меня всегда там щелкает только реле электробензонасоса.
Юрок 28
Непрочитанное сообщение Юрок 28 » Сб апр 30, 2011 14:04:21
vitalyi2104
Менял я главное то же самое.
Юрок 28
Непрочитанное сообщение Юрок 28 » Сб апр 30, 2011 14:05:24
vitalyi2104
Чтобы сработало реле бензонасоса должно сработать главное.
Юрок 28
Непрочитанное сообщение Юрок 28 » Сб апр 30, 2011 14:06:31
illarion[/b
2006 декабрь.Проблемы были только с форсунками.Заменил и порядок.прошла 130000.
Последний раз редактировалось Юрок 28 Сб апр 30, 2011 14:07:37, всего редактировалось 1 раз.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб апр 30, 2011 14:07:31
Не отключается реле зажигания за щитком приборов. От него копай. :yes: Стартер без отключения зажигания и не будет вторично отрабатывать- блокировка.
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Сб апр 30, 2011 14:09:34
Хм, ну в таком случае, думаю, лучшим решением будет подождать мнение тех, кто является владельцем инжекторного варианта.. Попробуй воспользоваться поиском на форуме, я где-то видел темы, как раз посвященные инжекторам. Поиск здесь работает на 5+. :yes:
Юрок 28
Непрочитанное сообщение Юрок 28 » Сб апр 30, 2011 14:12:49
BORODA[/b
Оно не отключается потому,что на упр.контакт приходит полтора два вольта.А откуда не пойму.
Юрок 28
Непрочитанное сообщение Юрок 28 » Сб апр 30, 2011 14:13:49
illarion
Такую проблему не найду.
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Сб апр 30, 2011 14:15:26
BORODA писал(а):Не отключается реле зажигания за щитком приборов. От него копай. :yes: Стартер без отключения зажигания и не будет вторично отрабатывать- блокировка.
Согласен. Нас еще в автошколе за эти вещи шпыняли на инжекторых семерках, когда глохла
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб апр 30, 2011 14:19:10
Юрок 28 писал(а):А откуда не пойму.
А приходит провод просто от замка зажигания. Не то ты меряешь, в машине нет таких напряжений. Проверь и подтяни массу этого реле. Кстати, с геной ничего не делал? Лампа гены нормально себя ведёт?
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб апр 30, 2011 14:31:19
Юрок 28 писал(а):Парни!!!!!!!Помогите.Месяц машина стоит.Проблема такая.Включаю зажигание,загораются положенные лампочки,срабатывают все реле,завожу...лампочки тухнут.Вырубаю,а лампочкигорят,вытаскиваю ключ
Самый первый раз заводишь ключом.
Потом при отключении и включение Аккума, зажигание само включено.
Вопрос. Через какое время приходиться опять включать ключем?
Юрок 28
Непрочитанное сообщение Юрок 28 » Сб апр 30, 2011 14:41:43
BORODA
Гена это генератор???Если да,то вообще не трогал.
Юрок 28
Непрочитанное сообщение Юрок 28 » Сб апр 30, 2011 14:44:39
vitalyi2104
Зажигание в этот момент выключено(ключом)но все что должно срабатывать при включеном,срабатывает.Вкючать ключом приходится только после того как отцепил и прицепил клемму.
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб апр 30, 2011 14:52:44
Юрок 28 писал(а):vitalyi2104
Проверь реле главное под бордачком и зажигания под приборы. Явно реле остаються включонными даже после отключения ключом. Скидование клемм аккума как раз размыкают реле
http://vovik8.ru/page/relau/.
Цитата.
Важно отметить, если реле долго эксплуатировалось при коммутации силовых цепей в предельных режимах, то искра проскакивающая при замыкании или размыкании контактов создает нагар между контактами и из-за этого возможно исполнительное устройство не будет работать или будет работать не корректно. Плохой контакт выделяет на себе тепло. При этом в силовых цепях может повышаться потребляемый ток (при плохом контакте ток электродвигателя или лампочки становится импульсно-пусковым), что влечет разогрев мест плохого контакта в коммутируемых цепях и как следствие оплавление пластмассовых деталей крепления контактов. При оплавлении деталей крепления, контакты смещаются и добавляется процесс искрения, что еще больше разогревает место контакта. На рисунке показан появляющийся нагар на контактах отечественного реле. Переключающий контакт отогнут для наглядности. Белые точки - пробой нагара искрой при подключении потребителя, через эти места ответный контакт может привариваться, оставляя подключенным потребитель.
Юрок 28
Непрочитанное сообщение Юрок 28 » Сб апр 30, 2011 15:15:55
vitalyi2104
Это я понял.Не пойму,почему не размыкаются ключом
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб апр 30, 2011 15:20:03
Почитай повнимательней Цитату которую я привел с вышеуказанного сайта.
vitalyi2104 писал(а): Важно отметить, если реле долго эксплуатировалось при коммутации силовых цепей в предельных режимах, то искра проскакивающая при замыкании или размыкании контактов создает нагар между контактами и из-за этого возможно исполнительное устройство не будет работать или будет работать не корректно.
Юрок 28
Непрочитанное сообщение Юрок 28 » Сб апр 30, 2011 16:04:35
vitalyi2104
Проверил все реле.Как новые.реле Зажигания при повороте ключа как включается,так и выключается,но второй раз насос работать не хочет.Снимаю клемму одеваю и ...все в порядке.Делаю выводы,что и главное тоже работать не хочет.Завел несколько раз.После остановки двиг.несколько раз щелкает реле бензонасоса с интервалом в секунду.И еще,реле должно греться?когда снял главное оно было горячим.
Вернуться в «Инжектор»
