+1 единицу на каждую тысячу оборотовnesterenko писал(а):Какое давление должен показывать прибор (двигатель 01)???????
1 1000
2 2000 ...
Именно таким образом себе и сделал на дняхДимыч писал(а): Правда есть более простой вариант, касательно "пятёрок". Знакомому делали так: проводку и датчик с тройником по схеме Sergantа, а вот вместо прибора используется родной "бензометр", подключенный через тумблер- хочешь бенз кажет, хочешь давление. Знакомому на уровень таплива пофиг- на газу ездит, говорит что привык уже к показаниям прибора,как к "маслометру" . Сам так изголятся желания не имею, хватает контрольной лампы, но вдруг кого заинтересует.
Конечно подойдет, я на семерке и делалBarsuk писал(а):А для семёрок схема не подойдёт, случаем?
А, ну и чудноVolDeMort писал(а):BarsukКонечно подойдет, я на семерке и делалBarsuk писал(а):А для семёрок схема не подойдёт, случаем?
Запросто.Barsuk писал(а):А, ну и чудно только можно схемку подключения? Просто я с этим не сталкивался, может там просто, но экспериментирвать не хоца, куплю датчик и надо поставить будет.
Согласен! НО! Есть такое слово- "халява". Что досталось- то и ставим, а так и лампочки хватаетSchumer писал(а):В отличии от электрического указателя давления масла - манометр во много раз точнее и надежнее!!!
А куда еще то можно?????кроме как часовAntikk писал(а):Я указатель давления вместо часов воткнул.
оченьsapphire писал(а):на холостом ходу показывает 4кгс/см. многовато?
белый это + (взять от других приборов тоже белый)sapphire писал(а):почему на приборе на подсветку 2 провода? белый и бело-полосатый.
да, бело-полосатый см. вышеsapphire писал(а):надо ли кидать "массу" на прибор?
Если хочешь использовать именно этот плюс то кидай через диод. Машина не глохнет имхо т.к блокируется реле зажигания (было подобное на предыдущей машинке, тоже хотел плюс взять (не помню точно откуда) а она не глохла - сделал через диод))sapphire писал(а):мужики, извиняюсь за кривые руки, но возникли проблемы:
1. плюс взял с выключателя печки. машину завел, вроде показывает... поворачиваю ключ зажигания чтоб заглушить - она не глохнет. видимо дело в этом "плюсе". откуда лучше брать и почему тот не подходит? ведь он тоже при вкл.зажигании "плюсом" становится (была кинута "масса" на прибор)
расхождения с автором... хм...Sergant писал(а): белый и белый с полоской к подсветки
не мой уровень знаний))))Dik2107 писал(а):кидай через диод
Тогда лучше плюс после замка зажигания взять, проследить по схеме.sapphire писал(а):не мой уровень знаний))))Dik2107 писал(а):кидай через диод
если мне вручат этот диод то припаять смогу, а выбрать в магазе... и определить куда паять...![]()
я механик по образованию))))
