сигнализация не срабатывает при открывании двери
Модератор: Randall
VentoV6
Модель авто: ВАЗ 2107 1,5 i. 2001г.в.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Вт апр 26, 2011 13:18:12
Доброго времени суток))) у меня такая проблема: при открытии любой двери и багажника не срабатывает сигнализация, поставленная на охрану, хотя если понажимать на концевик двери несолько раз - срабатывает. Концевики функционируют правильно, фонарики в стойках загараются.
Купил машину с уже установленной сигналкой Centurion 1. Установлена она вроде как правильно, но в машине были косяки с проводкой, были подключены только два концевика дверей (водительская и пассажирская передняя) + багажник (по такому же принципу), также не работал фонарик в стойке над водит. сиденьем (там был разрыв белого плюсового провода). Вобщем все сделал по-человечески, все кроме сигналки исправно работает.
Я уже не знаю что делать :wacko: , по началу думал что все-таки концевики всему виной, поменял, эффекта - ноль. Все остальные функции сигналка исправно исполняет. Может кто знает в чем проблема? вот схемы сигналки и фрагмент семерочной электросхемы с кое-какими пояснениями:
схема моей сигналки
Благодарил (а): 371 раз
Re: сигнализация не срабатывает при открывании двери
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 26, 2011 21:53:51
VentoV6 писал(а):фонарики в стойках загараются.
А в фонариках, часом, лампы не светодиодные стоят, а? :hmmm:
VentoV6
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Ср апр 27, 2011 8:52:13
Так точно, Светодиодные :yes: Они могут быть причиной?
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср апр 27, 2011 9:34:31
VentoV6 писал(а):Так точно, Светодиодные :yes: Они могут быть причиной?
Помняй обратно на обычные,посмотрим - заработает ли,а потом будем плясать дальше. А перестала срабатывать сразу после замены лампочек?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср апр 27, 2011 9:49:08
VentoV6, короче говоря, берёшь два диода, ставишь их белыми полосками ближе к концевику параллельно, а к ним подключаешь проводок от сиги минусовой и проводок от светильника. Т.е. диоды стоят буквой V, узкая часть к концевику (белыми полосками к нему же), а на разветвлении проводки от сиги и светильника. Если всё остальное нормально, то должно работать. Когда я подключал у меня не срабатывала сига если светильник включён на авто включение от двери, а если выключен - работало всё нормально, после установки диодов всё нормализовалось.
VentoV6
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Ср апр 27, 2011 13:17:01
[/quote]А перестала срабатывать сразу после замены лампочек?[/quote]
Перестала срабатывать когда подключил все концевики и фонарь над водит. дверью... Попробую поменять обратно лампочки на выходных, потом отпишусь :) Спасибо за совет :)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср апр 27, 2011 13:51:05
VentoV6 писал(а): Перестала срабатывать когда подключил все концевики и фонарь над водит. дверью... Попробую поменять обратно лампочки на выходных, потом отпишусь :) Спасибо за совет :)
Так а почему на выходных,у тебя же сига не рабочая, да и нам интэрэсно. :cool:
А второй фонарь работал когда сига срабатывала? Попробуй, для начала, просто выключить или вынуть лампы из светильников - должно заработать если дело в диодных лампах в данном случае.
VentoV6
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Ср апр 27, 2011 15:26:54
я просто щас в другом городе, машина у меня в гаражике стоит :)
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 27, 2011 21:04:24
Они и есть причина! :yes:
Подключаются к таким фонарям хвосты сиги иначе :)
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср апр 27, 2011 21:10:25
У меня такие косяки начались когда генератор начал гнать перезаряд и Сига малек глюкнула
и пришлось отдавать на ремонт! Таких боков за геной случаем не замечал?
VentoV6
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Чт апр 28, 2011 8:40:24
andy писал(а):У меня такие косяки начались когда генератор начал гнать перезаряд и Сига малек глюкнула
Нет, генератор новый стоит :) зарядку нормальную выдает :)
VentoV6
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Пн май 02, 2011 17:25:19
Вообщем проблема решена :) Поставил обычные лампочки вместо светодилдных, но это не помогло. Уже хотел отдавать блок сигналки в ремонт, но она наверн испугалась :D и заработала... наверно какой то глюк был, больше ничем объяснить не могу :)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 05, 2011 8:30:53
весело... :hmmm:
А если лампы вернуть? :whistlin:
З.Ы. ИМХО, не глюк это, а контакты гнилые где-то ;)
VentoV6
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Чт май 05, 2011 8:47:28
Randall писал(а):весело... :hmmm:
лампы вернуть не пробовал, а на счет контактов, я там всю проводку прошарил и все что нужно позаменил :) я так подозреваю что все таки это лампочки помогли. Модель сигналки то неновая далеко, и по ходу когда ее включаешь и сразу открываешь дверь, она не срабатывает, а если второй раз открыть, то сразу завизжит, просто ей наверно нужно пару сек продуплить после постановки на охрану :) а раньше и такого не было :)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт май 05, 2011 11:18:03
VentoV6 писал(а):Модель сигналки то неновая далеко, и по ходу когда ее включаешь и сразу открываешь дверь, она не срабатывает, а если второй раз открыть, то сразу завизжит, просто ей наверно нужно пару сек продуплить после постановки на охрану :) а раньше и такого не было :)
Ну, для начала, в сигналке есть такая задержка при постаноке на охрану и может выставляться специально, а по умолчанию, обычно, около 3 сек или типа того. А чтобы не было проблем со светом и сигой поставь диоды как я тебе советовал и будет всё нормально.
VentoV6
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Чт май 05, 2011 16:25:00
Barsuk писал(а):Ну, для начала, в сигналке есть такая задержка при постаноке на охрану и может выставляться специально, а по умолчанию, обычно, около 3 сек или типа того. А чтобы не было проблем со светом и сигой поставь диоды как я тебе советовал и будет всё нормально.
спасибо за объяснение, я в электрике и в сигналках неособо шарю :) так что оставлю как есть :)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт май 05, 2011 16:44:26
VentoV6 писал(а):спасибо за объяснение, я в электрике и в сигналках неособо шарю :) так что оставлю как есть :)
Ну раз заработало, то можно и оставить. Но в любом случае,диоды лишними не будут. У меня была такая же точно ситуация, когда я сам установил сигу. Когда светильник был выключен - срабатывало как положено, а включаю на авто включение и сига не срабатывает, спрашиваю у бывшего установщика - не знает, думаю, попробую и нормуль стало.
VentoV6
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Чт май 05, 2011 18:10:42
Если руки дойдут, то может и с диодами попытаюсь заморочиться :)
DeniS 442
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение DeniS 442 » Чт май 05, 2011 18:33:04
VentoV6 писал(а):Если руки дойдут, то может и с диодами попытаюсь заморочиться :)
Диоды не причем!!! У меня во время установки сигналки стояли обычные лампочки в светильниках, а пожже поставил диоды и нормально!!! АКБ не снимал?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт май 05, 2011 18:49:48
DeniS 442 писал(а):Диоды не причем!!! У меня во время установки сигналки стояли обычные лампочки в светильниках, а пожже поставил диоды и нормально!!!
Ну не знаю, вот я не проэкспериментировал, но когда включал светильник сига не срабатывала, не знаю с чем именно это связано (из-за диодных лампочек или вообще), но был трабл. А потом установил диоды в месте подключения сиги и светильника к концевику и всё гуд. Аж теперь интересно, если бы поставил простые лампочки - работала бы сига или нет :hmmm:
DeniS 442
Непрочитанное сообщение DeniS 442 » Чт май 05, 2011 19:46:38
Barsuk писал(а): ... когда я сам установил сигу.
Так может всетаки подключина была не совсем правильно??? Я вобще не сторонник таких самостоятельных действий с электро оборудованием!!! Уж очень много машин горит из-за замыкания сигналки!!! Себе ставил у профессионала, дали 1,5 года горантию и бесплатное обслуживание!!! :thumbsup:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт май 05, 2011 19:50:29
Ну, вообще-то да - не было диодов на концевике :rolleyes:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт май 05, 2011 19:55:12
DeniS 442 писал(а):Я вобще не сторонник таких самостоятельных действий с электро оборудованием!!! Уж очень много машин горит из-за замыкания сигналки!!! Себе ставил у профессионала, дали 1,5 года горантию и бесплатное обслуживание!!! :thumbsup:
Ну, я думаю, у меня всё будет хорошо :whistlin: А насчёт профессионалов - это такое сложное дело, что лучше уж я сам сделаю, зато буду знать что, где да как, а эти понатворят и не известно что оно будет. Я видел как электрики работают - ну их на*рен!!!
VentoV6
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Чт май 05, 2011 21:08:18
Там главное все хорошо заизолтровать и все норм будет :)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 05, 2011 21:35:12
Та ты чудишь! Это нормально и не регулируется, кажись. У моей, к примеру, четко в инструкции прописано: 6 секунд!
