проблемы с дальним и ближним светом
optik
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение optik » Вт апр 26, 2011 11:11:09
Здравствуйте!
У меня такая проблема: левая лампа ближнего света горит слабее правой. И дальний свет на левой не включается. Лампы менял местами не помогло. Поменял реле дальнего и ближнего, предохранители, тоже не помогло.
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Re: проблемы с дальним и ближним светом
Непрочитанное сообщение Bagrov » Вт апр 26, 2011 11:37:00
у меня ближний горит только правая, а дальний левая+правая ближний LOL
а так контакты проверь в самой фаре
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт апр 26, 2011 11:41:45
возможно где-то имеет место замыкание на массу или плохая изоляция проводки. Прозвони всю проводку (ну не всю, а именно электрическую цепь света), проверь контакты, а еще лучше зачисти все контакты
optik
Непрочитанное сообщение optik » Пт апр 29, 2011 15:04:44
Оказалось, что масса оборвана.
