Немного дольше обычного горит лампа давления масла
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
На холодную машину заводишь - горит чуть дольше чем раньше, потом гаснет, на горячую - всё ок.
Фильтр подзабился?
Масло 5w-40 синтетика
Можно ещё поездить пока на летнее не махну
Фильтр подзабился?
Re: Немного дольше обычного горит лампа давления масла
striker Смени фильтр, дренажный клапан в нём не держит.
. Просто нет.
Нетstriker писал(а):Можно ещё поездить
striker
если любишь свою машинку, то все рекомендации в полном объёме ты уже получил.
Ничё страшного, завёлся и поехал до лабаза, за фильтром. Скрутил/накрутил новый..и радуемся наступающей весне и мгновенногаснущей лампочке давленияstriker писал(а):очень плохо
striker писал(а): так уж масло тогда тоже надо менять
- striker
Буйный, это понятно, но ресурс уже на подходе всё-равно придется менять, теперь чуть раньше.
Спасибо
Спасибо
striker Тебе попался м/фильтр с интеллектуальной функцией - начинает пропускать его клапан когда подходит смена масла
.Будь!
- striker
Всем привет
В общем по-вашему совету поменял масло+фильтр
Двигатель промывкой ополоснули ещё.
Первое время такого не было, лампочка тухла сразу же
Сейчас может конечно кажется, но лампочка задерживается всё же не надолго, буквально секунда-две.
Что это может быть?
Масло сейчас Mannol полусинитетика 10w40, фильтр другой фирмы, нежели предыдущий
Что это может быть?
точ такая же картина наблюдается на второй семейной машине 015, фильтр Консол, низкий, не из дешёвых- за ночь чуток пропускает маслице. Скока уже на этой марке обжигался, не идёт впрок наука...striker писал(а):Сейчас может конечно кажется, но лампочка задерживается всё же не надолго, буквально секунда-две.
- striker
Может движок уже того?
Масло не ест
По одометру пробег 135000
Или ещё раз махнуть фильтр?
Насос я не знаю как проверить, да и если бы что-то не то было он и на оборотах бы чудил, нет?
Масло не ест
strikerstriker писал(а):фильтр другой фирмы, нежели предыдущий
Какой? Попробуй MANN
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Вместо того, чтобы гадать, я бы замерил давление масла при запуске, а уж потом делал выводы. Затраты стоят этого, так как безопасность движка прежде всего.
Буду пробовать ещё и егорустем писал(а):Попробуй MANN
- striker
Заменил фильтр, прошло
Через 10 дней опять :(
Может как-то сыграло что 2 дня стояла без движения
Что делать? Попробовать махнуть датчик?
Просто насос вроде не при чём
А давление тоже что мерить, если только датчик неисправен
Что-то туго представляю, что там достоверно можно намерять за одну секунду.Expert053i писал(а):... я бы замерил давление масла при запуске ...
striker, не стоит начинать замены по кругу: 10 дней датчик как-то держался же, значит он ни причем.striker писал(а):Заменил фильтр, прошло
Через 10 дней опять ... Попробовать махнуть датчик?
Так это один раз было или как?striker писал(а):... Может как-то сыграло что 2 дня стояла без движения
- striker
После последней замены дагость писал(а):Так это один раз было или как?striker писал(а):... Может как-то сыграло что 2 дня стояла без движения
Ума не приложу что к чему
А датчик... может фильтр подзабивается, давление чуть снижается, а у датчика погрешность уже, но это чисто мои домыслы
- Expert053i
ДЛя этого временно отключают Коммутатор(трамблер), подающий напряжение на свечи.гость писал(а):Что-то туго представляю, что там достоверно можно намерять за одну секунду.Expert053i писал(а):... я бы замерил давление масла при запуске ...
И какова в таком случае цель замера?Expert053i писал(а):ДЛя этого временно отключают Коммутатор(трамблер), подающий напряжение на свечи.гость писал(а):Что-то туго представляю, что там достоверно можно намерять за одну секунду.Expert053i писал(а):... я бы замерил давление масла при запуске ...
- Expert053i
Проверка работоспособности маслонасоса и его клапанов.гость писал(а):И какова в таком случае цель замера?Expert053i писал(а):ДЛя этого временно отключают Коммутатор(трамблер), подающий напряжение на свечи.гость писал(а):Что-то туго представляю, что там достоверно можно намерять за одну секунду.Expert053i писал(а):... я бы замерил давление масла при запуске ...
И какое отношение это имеет к горящей одну секунду лампочке? Или скажем так: какие выводы можно будет сделать в зависимости от полученны результатов замера?Expert053i писал(а):Проверка работоспособности маслонасоса и его клапанов.И какова в таком случае цель замера?
клапана: он там один.... клапанов.
