Запах бензина в салоне
Hunterinter
Модель авто: Классика
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение Hunterinter » Вс фев 13, 2011 22:48:02
и поробуй протянуть карбюратор,чихает наверно из под него
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: сильный запах бензина в салоне! Что делать???
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн фев 21, 2011 19:04:35
Друзья, подскажите, в чем дело-при включении печки появляется сильный запах выхлопных газов в салоне. Через какое-то время вроде улетучивается (а может я просто привыкаю). если печка не работает, никакого запаха нет.
Отдельную ветку не стал создавать. т.к. похожих тем много, но в них не нашел ответа.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пн фев 21, 2011 19:05:43
смотри шланг вентиляции картера. если он пробит то печка будет сосать этот вонючий запах..
alexorok
Модель авто: ВАЗ-21074i 2010г "Космос". ДО багажника, БК ШТАТ Х1
Непрочитанное сообщение alexorok » Сб мар 12, 2011 20:55:27
У меня на новой машине тоже воняло бензином. Снял обшивку бензобака, в багажнике. Оказалось не подключен шланг. Назначение его не знаю, но после подключения запах исчез.
R_semerochka
Модель авто: Классика 7
Непрочитанное сообщение R_semerochka » Вс мар 13, 2011 6:34:42
Консерватор писал(а):Доброго времени суток...
Автор, у тебя 74 модель, я так понимаю у тебя инжектор. Сам владею инжекторной пятёркой, и тоже воняет в салоне бензином. Ездил на с.т.о. там чел знакомый, говорит:
Вот как пошли эти инжекторные пятёрки семёрки, и как начинается лето, много людей обращаются с подобной жалобой.
Сам он много таких машин осмотрел, не может понять в чём дело, говорит:
Завод просто тупо воткнули инжектор, а бензо систему недоработали. Езди и не парься, ты не один такой, будет зима, запах пройдёт.
Я конечно езжу, но от запаха всё равно бы хотелось избавится...
Нашёл подобное, на выходных надо будет попробовать...
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?t=599
т.е. это болезнь получается
Прямо с завода идет такой брак?
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс мар 13, 2011 6:52:01
alexorok писал(а): Оказалось не подключен шланг.
хотелось бы узнать---а какой именно????и всем тоже интересно будет :rolleyes:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 13, 2011 6:54:18
Да причём тут инжектор, карбюратор...
Какая нафиг разница? Не должно в машине вонять бензином и всё! Значит надо найти причину и устранить. Вот вам моё имхо!!!
Пора и это всё объединить в одну тему "Для владельцев авто с чутким обонянием" :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 13, 2011 6:55:26
alexorok писал(а):Назначение его не знаю,
:hmmm:
Сия тайна покрыта мраком,вот если бы alexorok сфоткал...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 13, 2011 6:58:52
:O
Наверное речь идёт о трубке для сообщения полости топливного бака с атмосферой. Там же где-то по ссылкам уже давным давно картинка даже была.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс мар 13, 2011 7:01:37
Zayec писал(а):Пора и это всё объединить в одну тему "Для владельцев авто с чутким обонянием
:yes: ну и сей девайс пользовать----- LOL
3KBORCA8FAYPRCA3MQRLUCA1TCIU1CAW08N0KCAYS0GI2CAQ73KKZCAU8BRPNCASCUVQ8CA9NWLQHCA71D7XZCAYD0OEDCAACOI1MCAR6075XCAF4C2O2CAZ0N8UTCAFBZRB3CA94PPZFCATA5JPTCAIQ3EPO.jpg
3KBORCA8FAYPRCA3MQRLUCA1TCIU1CAW08N0KCAYS0GI2CAQ73KKZCAU8BRPNCASCUVQ8CA9NWLQHCA71D7XZCAYD0OEDCAACOI1MCAR6075XCAF4C2O2CAZ0N8UTCAFBZRB3CA94PPZFCATA5JPTCAIQ3EPO.jpg (3.98 КБ) 24715 просмотров
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс мар 13, 2011 7:02:45
Zayec писал(а):Наверное речь идёт о трубке для сообщения полости топливного бака с атмосферой
скорее всего :yes:
рустем писал(а):вот если бы alexorok сфоткал...
alexorok
Непрочитанное сообщение alexorok » Вс мар 13, 2011 9:36:58
примеерно так, надеюсь понятно, о чем идет речь
alexorok
Непрочитанное сообщение alexorok » Чт мар 24, 2011 6:48:28
Скажите, что за шланг-то. Интересно же. :)
igor1c
Модель авто: ВАЗ-2107, инжектор, 2006г. на 22.09.11 прошла 48300 км.
Непрочитанное сообщение igor1c » Чт мар 24, 2011 7:11:05
у меня от топливоного бака 2 крышки, одна с замком - воняет бензином если ставлю ее. вторая без замка заводская - ставлю ее и запаха нет. сильно не парюсь новую с замком покупать не хочу) А так вонь была тоже. как вариант в сервисе советовали крышку сменить - не поверил сначала...
SergeyZ
Модель авто: ВАЗ 2107
пахнет бензином в салане
Непрочитанное сообщение SergeyZ » Сб апр 23, 2011 14:32:07
Пахнет в салоне бензином, причем только тогда, когда опускаешь стекло при движении....Люди, подскажите.... От чего это может быть?
Re: пахнет бензином в салане
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 23, 2011 14:33:45
SergeyZ
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб апр 23, 2011 16:10:12
рустем писал(а):SergeyZ
да еще и тема распространенная LOL , так что пусть еще поиском учится пользываться
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 23, 2011 16:35:46
SergeyZ писал(а):Возраст: 93
А может это старческие глюки :pinch:
Re: запах бензина в салоне
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 23, 2011 16:42:04
ОБЪЕДИНЕНО
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт май 19, 2011 7:09:49
тоже вот сталкнулся с такой проблемой как запах бенза. по началу думал что просто вонючим бензином заправился, но и с нормальным бензилем пахнет. особо четко чуствуеться когда садишься после простоя. недавно менял топливный фильтр и шланги. проверил наощупь все сухо, хомуты протянуты :fear: может еще где то что то можно посмотреть?
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Чт май 19, 2011 7:16:44
Крышку горловины бачка смените
xboxgame
Модель авто: ваз21074i инжектор
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение xboxgame » Сб июн 04, 2011 16:31:59
всем привет. купили отцу ваз21074 инжэктор. и вот какая проявляется проблема при езде если сильно начать ускоряться начинает сильно пахнуть бензином в салоне. видимых потеков бензина в подкапотном пространстве не обнаружено. если просто стоять и газовать запаха нет,только при езде если сильно газовать,например на светофоре,то запах очень сильный. вопрос к бывалым, так как сам являюсь владельцем иномарки,где и на что обратить внимание на инжекторной классике, откуда может появиться запах в салоне(я в классике пока новичек),тем более на инжекторе.машина не новая . подскажите где копать.
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июн 04, 2011 16:41:07
xboxgame писал(а):подскажите где копать.
одна из таких причин это крышка бензобака.если плохо закрывает ,то будет запах.и еще.трубка сообщения бака с атмосферой выведена :crazy: в лючок.слева от горловины. и это другая причина.причем при опущенных стеклах при движении в авто запах еще сильнее бывает.з.ы.есть такая тема на форуме.юзай поиск :yes:
xboxgame
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение xboxgame » Сб июн 04, 2011 17:28:37
поиск это конечно хорошо,но через модемный интернет работает этот самый интернет оочень медленно, я специально не создавал новую тему, если есть возможность дайте ссылку пожалуйста. кстати ладушку ваз 2107 взяли так как это моя детская мечта, вот так.
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 04, 2011 17:41:14
