Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение
Дмитрий LSD » Вт мар 10, 2009 20:56:54
Заинтересовал меня вопрос об установке салонного фильтра или ему подобного приспособления, в инете нашёл статью про то что мол хорошо влияет, ну типо меньше дерьмища в салон залетает, ниже фото, что можете посоветовать? У вас есть фильтр ? какой и где взять или как сделать?
- salonfilter001.jpg (35.39 КБ) 17608 просмотров
Дмитрий LSD
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Washington » Вт мар 10, 2009 20:59:10
похоже на обычный синтипон....
Washington
Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 21:14:31
на следующих выходных думаю сделать небольшую доработочку но не салонный фильтр а фильтр лдя радиаторе печки от листьев и прочего мусора. Если задуманное пройдет по плану то будет фотоматериал о доработке.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт мар 10, 2009 21:33:28
Mr_Ice писал(а):на следующих выходных думаю сделать небольшую доработочку но не салонный фильтр а фильтр лдя радиаторе печки от листьев и прочего мусора. Если задуманное пройдет по плану то будет фотоматериал о доработке.
На радиаторе отопителя? Я правильно понял? Если так, то как же менять такой фильтр? Как и замена радиатора? Тогда не вижу смысла в такой переделке.
Можно кстати марлю сложить в несколько слоев и резинкой закрепить на воздухоприёмнике (который забирает воздух с улицы). И почистить легко будет, и проблем с доступом никаких.
Последний раз редактировалось Димон на зелёнке Вт мар 10, 2009 21:46:08, всего редактировалось 1 раз.
Димон на зелёнке
Дмитрий LSD
Дмитрий LSD » Вт мар 10, 2009 21:33:59
Будет интересно взглянуть))
Дмитрий LSD
- Классиковод - анархист :)
Alex » Ср мар 11, 2009 9:19:39
Димон на зелёнке писал(а):Можно кстати марлю сложить в несколько слоев и резинкой закрепить
Жесть, без обид.
Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 10:29:06
Димон на зелёнке писал(а):На радиаторе отопителя? Я правильно понял?
нет неправильно понял. Чтоб заменить фильтр ничего разбирать не надо будет.
Дождись статьи - все гениальное просто.
На самом деле идея до безобразия проста. Вобщем скоро все сами увидите.
mikola
mikola » Ср мар 11, 2009 10:31:41
советую - монтажной пеной все задуть, будет очень чисты воздух в салоне!
mikola
VladiZlav » Ср мар 11, 2009 11:15:06
mikola писал(а):советую - монтажной пеной все задуть,
А заодно задуть багажник, что бы не было там беспорядка!!!!!! (п.с. на 04 моделях расход пены больше для этих целей)
Alex » Ср мар 11, 2009 11:20:49
Mr_Ice писал(а):Вобщем скоро все сами увидите.
Заинтриговал
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Ср апр 01, 2009 18:52:12
Mr_Ice, Вы сделали "доработачку"? Напишите, пожалуйста что да как.
Димон на зелёнке
Mr_Ice » Ср апр 01, 2009 19:03:54
Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, Вы сделали "доработачку"? Напишите, пожалуйста что да как.
к сожалению все никак не дойдут руки. Совсем нет свободного времени.
Да собственно доработка совсем простая. у меня есть мелкозернистая металическая сетка вот хочу ее поставить либо на воздухозаборник печки(тот что как озырек под капотом) или вокруг него. От личтьев это точно убережет, а елси что и сможет проскочить через эту сетку то в радиаторе печки оно точно не застрянет.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Ср апр 01, 2009 19:12:08
Понятно. А не проще ли марлю натянуть на этот воздухозаборник и закрепить резинкой? И почистить снять легко будет.
Димон на зелёнке
Mr_Ice » Ср апр 01, 2009 19:27:27
Димон на зелёнке писал(а):А не проще ли марлю натянуть на этот воздухозаборник и закрепить резинкой? И почистить снять легко будет.
Может быть и проще но будет быстрее забиваться, опять же там сырость и марля начнет гнить, да и тянуть через нее воздух будет хуже.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Ср апр 01, 2009 21:11:49
А сетка ржаветь. И почему же она будет быстрее забиваться? А как будет тянуть - нужно поставить и посмотреть.
Димон на зелёнке
Mr_Ice » Чт апр 02, 2009 8:05:54
Димон на зелёнке писал(а):А сетка ржаветь.
у меня она не ржавеющая.
Димон на зелёнке писал(а):И почему же она будет быстрее забиваться?
ну у сетки вопервых дырочки больше во вторых сетке влага по барабану.
да и мне лично что то не очень хочется под капотом тряпки возить. Но тут конечно хозяин-барин.
Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Expert053i » Пн апр 06, 2009 16:16:10
Какой нужен фильтр, чтобы спасал от вони дизелей, когда стоишь в пробке?
Может быть годится набивка от респираторов?
Expert053i
Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
Akeem » Пн апр 06, 2009 17:52:16
Expert053i писал(а):Какой нужен фильтр, чтобы спасал от вони дизелей
Угольный скорее всего хотя тоже гарантий нет
Akeem
Мальчик Зима
- Модель авто: Ваз 2107 Черная кокетка
Мальчик Зима » Пт май 15, 2009 19:45:45
так делал кто нибудь салонный фильтр?
я купил на неделе кусок синтепона, думаю самое оно
только вот теперь надо придумывать как его растянуть там и чтоб легко менять
то, что в инете продают вроде просто полоса такого материала вырезанная по шаблону :unsure:
Мальчик Зима
obkur
obkur » Чт сен 24, 2009 8:33:21
да звучит как бред!!но капроновые голготки лучше чем марля!!!!ещё я знаю их натягивают сверху динамиков от пыли защищает!!!дополнительно к железной сеточке!!
obkur
Vadim 77
Vadim 77 » Чт сен 24, 2009 9:24:36
Ну так чем все закончилось то? С фильтром....
Димон на зелёнке писал(а):онятно. А не проще ли марлю натянуть на этот воздухозаборник и закрепить резинкой? И почистить снять легко будет.
А как? там же вроде горловины как таковой то нету...
Vadim 77
OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
OldFeld » Пт сен 25, 2009 7:34:14
в сухую погоду "тряпочный" фильт - замечательно. Но что будет, если эту "тряпку" намочить (под дождь попал)? Ведь она так под капотом и будет
постоянно влажная, сохнуть ей пол-года, имхо
OldFeld
