Ушел весь тосол, брызги под всем капотом
Keegan55
Модель авто: ВАЗ 21074i, 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение Keegan55 » Чт апр 21, 2011 5:59:58
В общем история такая после плотненькой ночи эксплуатации автомобиля, еду себе на работу, как вдруг из под капота начинает валить пар, прижимаюсь к обочине на въезде в мост..садится сотовый, кончаются сигареты начинается дождь... Сразу оговорюсь что я в этом дуб дерево, так что далее по тексту прошу не судить строго ведь я только учусь, но очень стараюсь. При открытии капота, обнаружил, под ним все залито, жидкостью цветом очень похожим на масло, но совершенно не плотной, проверил уровень в расширителе и радиаторе, ушло просто жестко и под машиной образовалась большая такая лужа. Но проверив шуп масла все таки показалось что на пол сантиметра ушло где то,но могу и ошибаться, машину бросил переехав мост на воде из озера не далеко посмотрим, что будет вечером (индикации перегрева двигателя или критической температуры я не заметил по ходу движения)... Так как все было в этой жидкости цвета масла, но все же предположительно тосол, долго изучал резиновые шланги и вроде бы трещин так и не обнаружил. Как выяснилось фигачит прошу простить пока не знаю как все техническим языком описать, (за радиаторной решеткой, снизу по середине где движка и на него крепится черный резиновый опять же предположительно ремень) льется, а при шевелении этой "штуковины" просто очень сильно льется. Как видите с такими познаниями на СТО я просто сладкий вариант...В связи с чем прошу если кто то сталкивался с подобным помочь мне хотя бы в формулировках и возможной стоимости, ибо ехав в автобусе грязный как бичара я испытал самый настоящий стресс от того как неодобряюще косятся на озлобленных и грязных людей. Заранее сильно и искренне благодарю откликнувшихся!
Stalkerun
Re: Ушел весь тасол, брызги под всем капотом. Откликнитесь п
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт апр 21, 2011 6:04:50
как я понял, у тебя накрылась помпа. из ремонта если решишь делать сам - замена помпы (400 - 750 р), тосол (от 350 и дальше по качеству и цене).
Keegan55
Непрочитанное сообщение Keegan55 » Чт апр 21, 2011 6:06:49
Ну если помпа то может не смертельно все таки, а то мысли на этой промозглой дороге лезли самые наиотвратительнейшие!
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт апр 21, 2011 6:09:42
Не знаю как на инже, а на карбе- это крышка помпы развалилась, судя по описанию. Цена вопроса- 400 рублей и 2 часа работы, без опыта. Крышка крепится на 4-х шпильках, на ней же шпилька крепления кронштейна генератора. Итог: новая крышка, герметик, тосол и свободное время. На словах- сложно, начнёшь делать- всё довольно просто. Удачи!
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт апр 21, 2011 6:37:53
Летом на копейке было тоже самое.Развалился подшипник крышки помпы.Ремонту не подлежит-только замена.Цена крышки была 350 р,+2 прокладки-рублей 10.Не забудь почистить место под прокладки.Меняется просто.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 21, 2011 6:49:44
Keegan55 писал(а):Но проверив шуп масла все таки показалось что на пол сантиметра ушло где то
Да не слилось оно просто еще...
Keegan55 писал(а):Так как все было в этой жидкости цвета масла, но все же предположительно тосол
мацни пальцем и на язык его. Тосол СЛАДКИЙ! (!)
По ходу реально помпе крышка :innocent:
Keegan55 писал(а):Ушел весь тасол, брызги под всем капотом. Откликнитесь пжл!
А вот с названиями тем поаккуратнее! Второе предложение явно вразрез с правилами форума. :devil: Ну а пишется правильно тОсол, а не тАсол. :cool:
Тему поправил. :cigar:
Keegan55
Re: Ушел весь тосол, брызги под всем капотом
Непрочитанное сообщение Keegan55 » Чт апр 21, 2011 7:09:27
Спасибо ребята!
Keegan55
Непрочитанное сообщение Keegan55 » Чт апр 21, 2011 7:23:37
А вот еще поназойличаю с Вашего позволения, а в магазине они просто помпа на семерку и все тут, или они тоже как то классифицируются?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 21, 2011 7:43:42
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Чт апр 21, 2011 8:20:37
Смотри только помпу с металлической крыльчаткой,а то бывают совсем таки некачественные из пластмассы!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт апр 21, 2011 13:09:32
kubas писал(а):Смотри только помпу с металлической крыльчаткой,а то бывают совсем таки некачественные из пластмассы!
заводские идут с пластмассовой крыльчаткой и ничего. ходят долго
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт апр 21, 2011 13:30:31
Так то заводские, а то наверное какие-то китайские или подделка китайских :D
swarscheg
Непрочитанное сообщение swarscheg » Сб июн 18, 2011 22:17:11
А мне когда помпу меняли, спецурик из сервиса сказал покупать только пластмассовую.
