Передняя подвеска vs бордюр
Добрый день! Недавно влетел на бордюр по касательной правым передним колесом, слетел с него и получил второй удар в тоже колесо уже о другой бордюр. Скорость была около 40км/ч. На диске две солидных вмятины. Руль в нормальном положении теперь повернут на пол оборота в право и колесо соответственно тоже. Заехал на СТО сказали что нужно менять полностью переднюю подвеску кроме левого ступичного подшипника и верхних рычагов. Загнули за роботу 1200грн(4800р). Сказали что погнута балка и соответственно она повела все остальное. Реальны ли такие последствия? Или же они просто хотят больше взять за работу.
- DJTigra
Re: Передняя подвеска vs бордюр
Если погнута балка, то последствия могут быть плачевными, насколько я знаю. У тебя только одно колесо в бок смотрит или оба?
- byran
тяжело вот так сказать, информации крайне мало! какой высоты бордюр, про машинку напиши что нибудь, какой год, как эксплуатировалась и т.д.т.п. вполне мог погнуть и порвать что нибудьgrengo писал(а):Сказали что погнута балка и соответственно она повела все остальное.
- DJTigra
Лучше фото выложи повреждений. Народ по ним немного определится... Так, к слову: замена одного заднего тормозного цилиндра в Киеве обходится в 150гр... Так что все может быть по ценам... но это в зависимости от повреждений
- Mr_Ice
не знаю как по вашим расценкам но для нашей местности очень дешево.grengo писал(а):Загнули за роботу 1200грн(4800р).
ну а если думаешь что обманывают тебя съездий в другой сервис. или сам все сделай
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=7242
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=7256
viewtopic.php?f=13&t=6357&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
viewtopic.php?f=13&t=6236&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
viewtopic.php?f=13&t=5750&p=171895&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0#p171895
Да бордюр высотой 15-20см не больше. Машина 1982г. как на сервисе сказали сохранилась неплохо. Как эксплуатировали не знаю, взял месяц назад. Перед тем как догнать бардюр ездил к мужикам на гаражи. Сказали что как раз на правом рычаге салентблоки ушли и правый тормозной шланг, а так вроде все в норме. Кстати до удара, при езде по прямой немного машину в право тянуло. А фотки думаю завтра вечером выложу.
Была у меня похожая проблема. В садике поворачивал, а там лед. Не расчитал скорость, руль вывернул налево и понесло на бордюр. После столкновения, на прямой, руль уводило в право. Приехал на эстакаду оказалось трещина на балке где крепиться правый болт нижнего рычага. Поехал сразу в магазин и на сто. Поперечина 1000руб. Замена 1000 руб. А взяли 2000 (долго возились, сказали типа подвеска убита была и колеса разошлись)
Ну и сход развал 400руб.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
когда я налетел на бордюр, то мне обошлось в погнутый рычаг рулевой, длинный + замена маятника
- Randall
grengo, колесо - это детали. Давай фото балки, рычагов, рулевых. Только с нормальным освещением, чтоб видно было нормально.
З.Ы. А на кой ляд тебя на такой скорости на бордюр-то понесло? Фигассе, диск помял.
У нас дороги узкие, опережал травмвай, дорога сужалась. Ехал на 2й, уже был предел и надо было на 3ю переключить. Отпустил правой рукой руль чтобы включить передачу и в это момент правое колесо в яму попадает. Руль вырвало и понесло на бордюр, потому как говорил раньше вело в право немного.
- parsons
если удар по касательной - загнуло сошку маятника, рулевые может и целые.............хотя по виду диска не скажешь что по касательной
наверняка рычаги гнутые. балку в принципе тож могло повести, надо все видеть...........
Да, так ничего не скажешь, только предположения, а с них толку не особо ...parsons писал(а):... надо все видеть...........
Сегодня заехал к деду одному местному на подъёмник, он все тщательно посмотрел. Сказал что рулевая тяга, рычаг, две нижние шаровые и так по мелочи. Работа + запчасти = 800грн(3200р где то).
- parsons
странно что сошка маятника целая...............обычно она гнется, имхо..........
хм........и левая нижняя шаровая тоже погнулась?
он с двух сторон потшибники отрегулировал и проверил шаровые заодно, сказал что обе нижнии надо менять
а визуально вобще только правый наконечник рулевой погнут и нижний рычаг той же стороны
Вобщем сделали все. Оказалось что поменять надо было только 2 нижние шаровые, правый нижний рычаг, рулевую тягу и так по мелочи. Весь ремонт обошелся 730грн(3000р.) это вместе с развалом и всеми запчастями.
Таки да.гость писал(а):ИМХО, до балки там есть много чему гасить энергию удара.
- DJTigra
Эх, что-то я не совсем удачный
Заезжал на бордюр и немного погнул диск, и теперь рулевое колесо ~ на 10град сморит вправо, если колеса ровно стоят. Машину не ведет, держит курс. Из-за чего может немного сместиться рулевое колесо? Как это исправить?
