ГБО
Radon55
- Модель авто: Ваз-21074, 2005 г.в., карбюратор, ГБО
Re: ГБО
В ближайшее время поеду к газовщикам по поводу большого расхода.
У меня сейчас настроена так: на тройнике на первую камеру как обычно, на вторую где-то пол оборота открыто (почти зажато). Если закрыть вторую, то едет вообще тупо, дергается при разгоне. Если открыть побольше то едет норм. токо расход увеличивается. А раньше все норм было, до того как карбюратор почистил.
- Димыч
Re: ГБО
Radon55 писал(а):Если закрыть вторую, то едет вообще тупо, дергается при разгоне
Во- во, один в один. И жрёт, зараза.Radon55 писал(а): на тройнике на первую камеру как обычно, на вторую где-то пол оборота открыто (почти зажато
Сегодня съездил, зажигание выставил 7 град., было 35 град. Самое интересное- двигатель себя вполне нормально вёл. Не тут ли собака порылась?
Radon55
Re: ГБО
У меня тоже зажигание сильно раннее. где то град. 15. На 7 град. буду выставлять. И надо или заслонку второй камеры фиксировать (как Рустем писал), или воздушный жиклер глушить, как у меня раньше было. Раньше у меня расход ваще сказочный был. По трассе 7 л., по городу 10.
- Димыч
Re: ГБО
Radon55
Ставил ГБО зимой- расход был 12 литров по городу. Тоже перебирали карб, мож после этого жрать начала? Не помню...
Radon55
Re: ГБО
Димыч
Вчера заехал после работы к газовщикам. Мля!...говорю давайте зажигание выставим на 7 град. - у нас стробоскопа нету
. Спрашиваю, вообще какой расход то должен быть - говорят 9-12 л.! Ну я это и без вас знаю! Короче поехал на сто, выставили зажигание: было 12, сделали 10, говорят меньше не надо, х.з. посмотрим. По СО выставили газ. СО было 0,5 (занижено) сделали 0,8. По резвее стала...Щас расход засеку. Если норм будет, так и оставлю, если нет, то по своему буду делать.
- Димыч
Re: ГБО
Radon55
Отпишись о результатах. Интересно. Да и я за расходом посмотрю. Ещё вчера посоветовали 2-3 раза бак под завязку (до отстрела) залить. Типа давление нужное в баке создаётся. У мну в баке более 20 литров и не было никогда. Имеет смысл (про давление) или очередная сказка?
Radon55
Re: ГБО
Димыч
Да да имеет смысл. Я всегда до полного заправляю. Щас заправлю, откатаю км 200 и на той же заправке опять до полного заправлю. Скока влезет делем на эти 200 км. = будет расход.
- Димыч
Re: ГБО
Radon55
СПС.
Денежка на сколько позволяет на столько и заправляю. Буду стараться до полного заливать, тем более, что с весной начинают "не трудовые" доходы появляться
СПС.
SinodskiY
Re: ГБО
Radon55
странно както ты определяешь расход, заправил до полного, например 40л, проехал 200 км, потом опять заправил до полного, допустим влезло 20л, отсюда и расход 20л на 200км
- K@KTyC
- Модель авто: Ваз 21074 1998 г.
Re: ГБО
Здравствуйте люди добрые помогите советом, у меня чего то проблемы с ГБО:
Полный баллон газа, включаю еду, разгоняется ужасно (динамики никакой, нечто похожее бывает когда газ начинает заканчиваться и тогда тянет плохо), единственно на первой динамика разгона как обычно, холостые считай нулевые, стрелка тахометра поднимается чуть выше миллиметра над нулевой отметкой оборудование ловато Италия, редуктор менялся чуть больше полугода назад (в октябре) из-за большого расхода, как сказал установщик вроде 5 поколения (типа такие же на инжекторные ставят) при этом на бензине все работает как часики, разгоняется прекрасно, холостые 800-700, карбюратор регулировался в январе.
Грешу или на сам редуктор или на то что газ плохой (но заправляюсь на одной и той же заправке и до этого да и знакомые на газ на этой заправке не жаловались никогда)
какие ваши мысли?
Забыл добавить при работе на газе идет сильная вибрация по салону, с отдачей на руль.
какие ваши мысли?
SinodskiY
Re: ГБО
Покрути винт холостого хода на редукторе, а также винты тройника, добейся нормальной динамики и холостого хода.
Re: ГБО
K@KTyC писал(а):как сказал установщик вроде 5 поколения (типа такие же на инжекторные ставят)
K@KTyC писал(а):Ваз 21074 1998 г.
ГБО 5 поколения используют вычислительные мощности и топливные карты, заложенные в штатный контроллер а/мK@KTyC писал(а):карбюратор регулировался в январе.
И вот тут становится интересно
- K@KTyC
Re: ГБО
Зачем что то крутить если как настроилось все ездило без проблем и не менялись никаие предустановки.SinodskiY писал(а):Покрути винт холостого хода на редукторе, а также винты тройника, добейся нормальной динамики и холостого хода.
На нем 4 контакта, как я помню (может больше не помню, ногами не пинайте), и он мне подключил тока два. остальные два сверху я говорю эти зачем? Он мне сказал типа они для инжекторов для автоматического переключения с бензина на газ, у тебя они работать не будут. тебе я их не подключаю, этот мастер хороший друг моего отца думаю сомневаться в его честности не стоит.рустем писал(а):K@KTyC писал(а):как сказал установщик вроде 5 поколения (типа такие же на инжекторные ставят)K@KTyC писал(а):Ваз 21074 1998 г.
Может ли эо быть из-за конденсата в баллоне? Может мне его нагнали полный балон вот непрет?
- Димыч
Re: ГБО
K@KTyC
Сказки про конденсат в баке
. Конденсат осядет в редукторе. А редуктор у тебя, как я понимаю, 2-го поколения. Явно топлива( газа) двигу не хватает. Или придавлена подача, или фильтр забился.
- K@KTyC
Re: ГБО
А вот в чем сказка про конденсат заключается а то меня все м пугают что типа обязательно спускать а то капец. Если он осядет в редукторе куда ему дальше деваться? Получается мешает
Re: ГБО
K@KTyC
Конденсат бывает в виде жидкости,густо,черной и вонючей.Плюс в редукторе твердые отложения бывают,как смесь масла и грязи,отверткой только выковыриваются.У меня такой осадок мембрану кончал,при том что конденсат регулярно сливал.
- Димыч
Re: ГБО
K@KTyC
В нижней части редуктора есть резьбовая пробка для слива конденсата, её иногда выкручивать надо и конденсат сливать. Чем выше качество газа, тем меньше конденсата будет. А в баке конденсат- если не ошибаюсь, газолин- благополучно сгорает вместе с газом, чуть ухудшая горение топлива. То есть воды в баке ты не найдешь. Просто вскрывались баки после не одного года использования- после довольно бурного испарения остатков газа- внутри "сухо и комфортно"
- Димыч
Re: ГБО
K@KTyC
"Завтра" наступило! Как там на счёт:
? Антиресно же.K@KTyC писал(а): о результатах сообщу
- K@KTyC
Re: ГБО
Извиняюсь народ. В пятницу уехал к родне. А там цивилизация отсутствует, мой ноут был единственным куском цивилизации на 150 км, но без интернета
Что говорить по делу то был виноват фильтр. Сразу вспомнил описание рустема Один в один
.Заменили фильтр, подрегулировали холостые и побежала только за руль крепче держись на обратной дороге обогнал infiniti fx35 не чувствуя
(ну она на обочине стояла)
Radon55
Re: ГБО
Ну вот заправился наконец. Проехал 181,5 км., в баллон влезло 19,7 л. получается-10,8 л./100 км. по городу. Причем динамика не плохая, и ездил я довольно агрессивно. Сейчас настроено так: вторая камера на тройнике закрыта, а первая вывернута больше половины. Карбюраторщик выставлял по СО (0,8). Уже намного лучше!
Как сказал этот карбюраторщик: чем меньше машине требуется времени, чтобы набрать желаемую скорость, тем меньше топлива она съест.
Не лишено смысла, конечно.
- Димыч
Re: ГБО
Тоже вчера полный бак заправил, влезло 46 литров. Накатал 40 км. с копейками, до сотни подожду- там тоже расход померяю. Сдаётся мне, что 10 литров в пустой бак далеко не показатель расхода. От полного плясать надо, жаль долго доходило
SinodskiY
Re: ГБО
Чтобы газ принудительно поступал, актуально при запуске на холодную, хотя я никогда этим не пользуюсь.
