не могу поставить шкив привода масляного насоса
- Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Я сначала прикрутил к двигателю металлическую крышку(спереди),а затем поставил шкив маслянового насоса и закрутил. Но шкив странно проворачивается, т.е. легко прокручивается примерно на 180 градусов,потом возникает трение и требуется огромное усилие,чтобы прокрутить,затем опять легко и т.д. Я читал гдето , что крышку надо сначала отцентрировать при помощи оправки, но я не понял как и оправки у меня нет. Кто сталкивался с этим,подскажите , как быть. Спасибо
- D.I.M.A.R.
Re: не могу поставить шкив привода масляного насоса
а что это?Soren писал(а):шкив маслянового насоса
может шкив водяного насоса? (помпы)
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
хххмм, нипонятно ни разу, с помошью оправки сцепление регулируется, на помпе есть подобие хвостовика, т ешкив криво не поставишь, и винты опять же , шкив коленвала тоже плюс шпонка
если все же речь о помпе - то она должна вращаться без заеданий
- рустем
у ТС наверно движок ременнойSoren писал(а):ВАЗ - 2105
- Soren
да,у меня ваз 2105. Я именно про зубчатый шкив масляного насоса говорю. такой же стоит на распредвале.
- merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Soren
ты наверное имеешь в виду шкив промежуточного вала (поросенка)! может он так и должен сначала легко, а потом трудно, т.к. на валу имеется кулачек, который толкает шток бензонасоса и поэтому создается усилие! ИМХО.
- Soren
Я топливный насос снял,поэтому усилие не возникает). А почему поросёнком называется?
До снятия шкив крутился равномерно. Я попробую ослабить крышку,закрутить шкив. Может что-то изменится
- Voldem@r
- Модель авто: ВАЗ 2104, КСЗ, карб - SOLEX , магнитола Pioneer. А также рама, кузов, руль и педали
Здравствуйте. Сразу прошу прощение за то , что влез в чужую тему. Но у меня похожая проблема не могу снять зубчастый шкив привода масляного насоса. Подскажите каким приспособлением можно его снять ?
- рустем
Voldem@r
Выкрутить болт,вкрутить вместо него другой (не до конца,с зазором),в центре которого предварительно надо сделать сверлом углубление небольшое ,для центровки.И съемником трехлапчатым попробовать стянуть шкив.
Мысля ясна?
Мысля ясна?
- Voldem@r
Нет, я в том смысле, что не могу сам болт открутить который шкив крепит т.к. нету никакого упора у шкива. Вот и спрашивал как нынче народ снимает...
- рустем
Пневмопистолет.
Ну или старым ремнем петлю,плюс монтажка... И открутить ключом
