Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 07, 2011 14:41:46
Сусанин писал(а):свечу не ставил другую, может не рабочая
Начать с этого. Если компрессия 0 - от клапана должен остаться один стержень с мухомором на конце..
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 07, 2011 14:45:10
так свеча потому и мокрая что компрессии нет, 4 цилиндр не работает.
снимать голову надо было еще тогда когда 8,5 было
Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Werzila » Чт апр 07, 2011 16:11:34
D.I.M.A.R. писал(а):так свеча потому и мокрая что компрессии нет, 4 цилиндр не работает.
да я тогда только машину купил еще не знал что это не есть гут.
ТАК ЧТО ВСЕ ТАКИ КЛАПАН?
САМОЕ интересное у моего кореша на 06-ке компрессия была в прошлом году 8.5-8-4.6-4
и ездиет до сих пор только маслице маленько кушает.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Чт апр 07, 2011 16:23:45
И что самое интересное машина очень даже неплохо едет ..быстро набирает скорость..только на ХХ 800-900об тресется ручка переключения и стала бенс жрать ведрами.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Чт апр 07, 2011 16:36:00
возможности дунуть в свечное отверстие нет я так думаю что прогарел выпускной клапан..если бы впускной то в карбе наверное чегонить булькало..беспокоюсь чтобы не кольца оказались,двиг не дымит из сапуна идет небольшой как пар чтоли(щас у нас прохладно) маслом не плюется.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 07, 2011 16:37:04
ну так правильно, ты ее на трех горшках заставляешь ехать как на 4х
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 07, 2011 16:41:19
Werzila писал(а):11-11-12-0 ,афигел.. залил 5 кубиков масла в 4 горшок замерил еще раз 0
очень похоже на прогар клапана,нет компрессии,соответственно нет вспышки,свеча мокрая
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 07, 2011 16:45:39
рустем писал(а):очень похоже на прогар клапана
там внатуре реально должно было шляпу клапану сорвать чтоб настолько низкая компрессия была. у меня когда клапан прогорал 7.5 было :fear:
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Чт апр 07, 2011 16:47:00
Сейчас хочу определиться ВСЕ -ТАКИ БЕЗ ВСКРЫТИЯ НЕОБОЙТИСЬ?
Жду ВАШЕГО совета.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 07, 2011 16:48:34
получается да
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Чт апр 07, 2011 16:50:15
НУ СТРЕЛКА КОМПРЕССОМЕТРА НЕМНОГО откланяется около 0.5 оч.что с маслом что без.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 07, 2011 16:57:53
Werzila
Скорей всего куска тарелки клапана нет
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Чт апр 07, 2011 16:58:13
посторонних звуков за время экспруатации не обнаруживал.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Чт апр 07, 2011 17:01:54
Значит будем вскрывать, думаю в воскресенье вечером отпишусь.. плиз за флуд :flowers:
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :beer2: :thumbsup:
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт апр 12, 2011 11:52:32
ну и ВОТ.. сегодня я все таки снял голову..НИЧЕГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ??? клапан на месте,поршень на месте,прокладка на месте :hmmm: :hez: почему компрессия в 4 горшке была 0 не пойму? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ..
ВОТ ФОТЫ..сделал их большими( в подробностях)
1 БЛОК ПОЛНОСТЬЮ.
2 ТОЛЬКО 4 ГОРШОК(КАМЕРА СГОРАНИЯ И ЦИЛИНДР)
3 ГОЛОВА
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 12, 2011 12:13:29
Werzila писал(а):И что самое интересное машина очень даже неплохо едет ..быстро набирает скорость
Слушай, а компрессометр правильно вставляли? Фотки больно тяжёлые, не могу глянуть...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 12, 2011 12:19:26
Werzila
судя по фотке 4 го горшка в башке - впускной клапан с одной стороны прогар похоже, а с другой стороны щель
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт апр 12, 2011 12:22:13
Я сам лично раз 8 проверял компрессию во всех горшках..делал раскоксовку керосином
на следующий день снова проверял в 4 горшке без изменений
на счет фот щас перезалью поменьше..
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт апр 12, 2011 12:24:44
Сусанин писал(а):Werzila
клапаны прилегают плотно но вот герметично ли еще не знаю..как проверить,керосин лить что ли?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 12, 2011 12:30:51
Werzila писал(а):как проверить,керосин лить что ли?
:yes: наливом в камеру сгорания. Но для компрессии 0, там должна быть щель в палец :hmmm: Чё то здесь не то...
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт апр 12, 2011 12:36:54
С начала у меня тоже вкрались сомнения на счет компрессометра но ведь проверял же много раз.Думаю если бы с поршневыми кольцами были бы какие нибудь проблемы всеравно компрессия была бы.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 12, 2011 12:39:19
а как поршни, сильно качаются, но прям впускной клапан сильно отличается от остальных, может втулка направляющая сьехала
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт апр 12, 2011 12:41:56
короче перверни голову и залей керосином все. если в 4м цилиндре быстро уйдет, значит в этом дело. чудес небывает. ведь кольца должны быть целыми, если при заливке масла компрессия неподнималась
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт апр 12, 2011 12:48:23
вот фоты поменьше..
в камере сгорания 4 горшка выпускной клапан почему то светло-кирпичного цветана фото это хорошо видно в товремя как в других все клапана черные.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт апр 12, 2011 12:54:54
Сусанин писал(а):а как поршни, сильно качаются, но прям впускной клапан сильно отличается от остальных, может втулка направляющая сьехала
поршни болтаются одинаково во всех горшках,выработка на зеркале еле улавливается пальцами(верхний буртик) ,а если направляющая съехала то клапан наверное не закрывался бы плотно.,а он вроди как плотно.
