Да пожалуйстаSTARTovik писал(а):спасибки походу
Модератор: Medved@790
а что за эпоксидка? можно фото коробочки)IpponEc писал(а):а для каркаса эпоксидка ессно
по комплектухе - ниочем вообще, есть и ладно, по инсталу - да технология рабочая, но пропущено несколько операций (или просто фотаг нет) и хотелось бы увидеть конечный результатIpponEc писал(а):неужели никто не оценил работу?
фото коробочки на фотках Р3060070, Р3140094, Р3140098 и еще на парочках присутствуетBemrik писал(а):а что за эпоксидка? можно фото коробочки)IpponEc писал(а):а для каркаса эпоксидка ессно
соотношение как в инструкции, но сам столкнулся с такой ситуацией - использовал два разных клея - с маленькой и с большой коробочки... Большая зафотана. Так вот - с маленькой коробочки клей жирный, сохнет очень долго и до состояния камня немного не дотягивает. С большой коробочки - мазать надо очень быстро, иначе можно не успеть и кисточки застынет в клею и уже не вытащитьBemrik писал(а):vsv-ivanovo
и как зделать чтоб эпоксидный клей засох до состояния камень? какое соотнощение надо брать отвердитель и сам клей?
да норм будет,полгода юзаю свою полку,дикий мороз и пытки маленькой дочки -полёт нормульzver117 писал(а):а меня чет смущает,пена,шпатлевка + хз каково будет качество на выходе
ИМХО, сколько делал, пену использовал только в качестве наполнителя, тобиш что бы можно было сделать немного "дутую" форму, если пытаться делать тоже самое при помощи не важно чего колготок, стекловолокна то форма всегда будет впалая, пеной задаеш форму, потом шпатлюеш, до грубой необходимой формы, и после уже стекловолокно/колготки и крепко будет и форма "дутая", если необходима такая...zver117 писал(а):хз каково будет качество на выходе,все же это пористый материал...с эпоксидкой вариант больше понравился!
резать полку однозначно размером с дин, тобиш с "блин", блины расчитанны на установку free air, но free air все равно подразумевает некий объем, но очень большой, именно им и является багажник, и с багажником динамики должны сообщаться должным образом...zver117 писал(а):а вот с подиумами пока в растерянности.помогите советом,насколько большие отверстия надо будет резать в полке что бы динамики качали адекватно,или можно по всей площади "блина"?(
раз уж пошла такая пьянка, то давай разберемся, для чего делают подиумы?? строят их для создания "сцены" а сцена она где??? а она априори в переди авто, тобиш подиумы логичнее всего делать так же в переди слушателя но ни как не с зади, потому что сцены сзади быть не может, ты же не сидиш на концерте спиной к исполнителю?? нет, от сюда делаем вывод что подиумы в задней части авто (выделяю специально) дело сугубо "религии" хочется красоты и эстетики, делай подиумы, хочеш простоты откажись от них, ведь полка у тебя уже вырезанна, а значит уже заложен небольшой кирпичик для создания хорошего звучения, пусть и не совсем в аудиофильском понятии правильного...zver117 писал(а):сегодня вырезал полку.получилось отлично.вот только с подиумами пока не решился.одни говорят что по сути они не нужны,другие говорят из пены лепить.
крупное срезаеш ножом, потом более мелкое шкуриш до желаемого результата, потом на выбор, либо шпатлевка со стекловолокном и шкуриш шкуриш, опять шпатлюеш шкурил, после шпатлевку все мелче и мелче и шкурку тоже, или сразу на грубую форму после обрезки ножом, и небольшого зашкривания натягиваеш колготки жены старые, пропитываеш эпоксидкой, после еще несколько таких слоев, смотриш на результат, все неровности или огрехи получаемой формы тщательно шкуриш, потом шпатлюеш, опять же если уже после колготок есть какие то большие раковины неровности, то их шпатлюеш со стекловолокном если они мелкие то обычной финишной шпатлевкой, и так до премлимого внешнего вида, если полка в дальнейшем будет обягиваться карпетом, то под карпет можно сильно поверхность и не выводить, достаточно крыпные неровности зашпатлевать, если красить то шкрурить/шпатлевать до посинения пока поверхность не будет идеальной без рытвин, иначе любая покраска выявит все огрехи подготовки поверхности...zver117 писал(а):не разобрался,как обрабатывать пену?наждаком сводить или срезать излишки?
фотки обязательно выкладывай, но создавай свою тему и в ней, будет другим полезно...zver117 писал(а):ЗЫ если будет интересно могу фотки выложить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
