Классика 2010-2012 года.
Благодарил (а): 284 раза
Re: Классика 2010-2011 года.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс апр 10, 2011 17:06:38
alexander писал(а):вот это масло CONOCO TRITON SYNTHETIC GEAR LUBE 75w-90 GL-5
а что было залито до замены?
alexander
Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alexander » Вт апр 12, 2011 3:19:30
мишаня писал(а): а что было залито до замены?
до замены было заводское масло. По всей видимости Лукоил минеральное 85W-90
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт апр 12, 2011 5:26:27
alexander писал(а):до замены было заводское масло. По всей видимости Лукоил минеральное 85W-90
ну вот.сменил на синь и коробке лучше стало :thum1: хотя чисто GL5 в общем как и не стОит заливать---были такие мнения.с другой стороны у меня в мануале рекомендуется GL5и GL4.. :hmmm: :slap: фиг поймеш,короче :)
alexander
Непрочитанное сообщение alexander » Ср апр 13, 2011 3:53:24
Мы это масло LIEBHERRам в мост и коробку льем на разрезах - вот и решил себе тоже попробовать - немцы для своей техники плохого не посоветуют
orentoxic
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Непрочитанное сообщение orentoxic » Пн апр 18, 2011 17:14:12
сегодня менял масло в двиге... пришел в магаз сразу с упором на синь... продавец меня просто умолял взять полусинь, типа для семерки синь это деньги на ветер.... я его послал на хутор бабочек ловить и взял shell helix hx8 5w40... пропала вибрация на низких оборотах... ды и как то по бодрее двиг стал... вообщем приятные эмоции...
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт апр 19, 2011 7:36:09
orentoxic писал(а):продавец меня просто умолял взять полусинь,
LOL
orentoxic писал(а): я его послал на хутор бабочек ловить
orentoxic писал(а): пропала вибрация на низких оборотах...
orentoxic писал(а): вообщем приятные эмоции...
:happy2:
толян
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение толян » Ср апр 20, 2011 10:13:04
всем здрасти! у меня семерка июнь 2010 года побежала 2000км. начал свистеть ремень как поставил саб,на больших кочках что то скрипит в правой передней части как будто резина об метал
толян
Непрочитанное сообщение толян » Ср апр 20, 2011 10:15:32
скоро То делать что по советуйте лить
Кузьмич
Модель авто: 21074i Апрель 2011, Белое облако
Непрочитанное сообщение Кузьмич » Чт апр 21, 2011 9:06:27
Здравствуйте, товарищи.
Такие дела: 19 апреля сего года угораздило меня купить Классику (2107) по утилизации. И сразу делюсь эмоциями, ибо в себе это держать уже трудно.
Вообще я её купил 16 числа, но ПТС пришёл только во вторник. В день оплаты продажник клятвенно обещал, что за то время, пока идёт ПТС, автомобилю сделают предпродажную подготовку (протяжку, долив жидкостей, проверку световых приборов и прочую диагностику). Я ему, почему-то поверил.
Во вторник, когда уже другой продажник выгонял мою машину со стоянки, я заметил, что не горит левый огонь заднего хода, на что сразу же указал продажнику. Тот сделал морду кирпичом и сказал, что при оплате автомобиль мне показывали и притензий я не предъявил. Вот как. В итоге, всё же, лампочку откуда-то выудили и установили на место.
Ок, поехали домой.
Через 10 км что-то загремело сзади. Оказалось, что поплавок в баке. Залили полный бак, стук исчез. Я с этим смирился.
Двери -они почти не закрываются. Особенно передняя пассажирская, конечно же. Отрегулируем.
Багажник - он абсолютно голый. Запаска, бак, дно - ничем не прикрыто. Вообще ничем. Говорят, что должно.
Пластиковые кнопки, которыми ковролин крепится к стенкам частично обломаны и обшивка уже отступает. Заклеим, так и быть.
Ну и, конечно же, дешёвый пластик повсюду. Заусенцы, неровные края и прочее.
А теперь несколько вопросов к опытным классиководам, если позволите.
1. Скоро будем ставить подкрылки с опытным товарищем. Чем обрабатывать арки? Товарищ говорит, что графитовая смазка подойдёт (пушсала у нас нет). А чем (если нужно) и как обрабатывать днище?
2. Что сделать в первую очередь? Что заменить, что поставить, что подтянуть и проверить? ВАЗовским мастерам я как-то не доверяю. Слышал, что нужно менять все хомуты, бархотки, что-то ещё.
3. Гнать ли на ТО-1? Говорят, там только деньги возьмут, го*но зальют и ничерта не сделают. Ругаться и требовать соблюдения инструкций и защищать свои права потребителя я, конечно же, могу, но надо ли вообще связываться?
В принципе сомнения насчёт ТО-1 у меня только по одной причине - где-то читал, что на ЭБУ стоит "тормоз" на время обкатки, то есть специально занижена мощность. Правда ли? Снимут ли тормоз на ТО-1 или лучше сразу на ТО и прошивку в левый сервис ехать?
Заранее спасибо за ответы.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт апр 21, 2011 9:37:50
Я не опытный классиковод, свою семерку тоже взял по утилизации в январе. Почти сразу сделал полный антикор, там же мне поставили подкрылки (их я купил сам). Ничего пока не подтягивал и не проверял, правда чуть не потерял фару (болт открутился). НА ТО1 я наверное все таки погоню, правда постараюсь повлиять на то что там будет делаться и заливаться.
Насчет дальнейших ТО подумаю.
Тема про мою машину http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=6626
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт апр 21, 2011 10:22:11
Кузьмич!
У меня тоже по утилизации. Наездил 2026 км на сегодня.
ТО-1 уже просится. Поеду однозначно, тем более можно свои расходники привести и наблюдать за процессом, а им бабло тока за работу.
Хомуты на ОЖ системе меняй однозначно. Шплинтовые текут безбожно.
Как и AlexK антикор и подкрылки делал на СТО. Антикоров навалом, выбор за тобой. Я мазал Мовилем, когда передние брызговики к подкрылкам лепил (подкрылки в СТО поставили без брызговиков).
Дверь передняя пассажирская - почему то это болезнь классики 2010 года. Такая же фигня, надо регулировать.
Пока всё.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт апр 21, 2011 10:29:35
Да да по поводу пассажирской двери передней тоже такая же фигня, никак руки не дойдут до регулировки (да и никогда такого не делал)
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт апр 21, 2011 10:40:32
В субботу буду ставить летнюю резину, поменяю передние тормозные колодки. После луж ведут себя плохо. на бывшей трёхе такого не было. И заодно с батей попробуем дверь регульнуть.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт апр 21, 2011 10:51:50
У меня после луж машину при торможении уводит влево. Теперь после проезда крупной лужи еду немного с прижатым тормозом, пугаю машины сзади стоп-сигналом ))) Колеса уже поменял. А вот когда до двери доберусь пока не знаю, и да, хомуты не менял, но антифриз таки где то чуток подтекает, хотя сейчас на улице потеплело и стал меньше подтекать.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт апр 21, 2011 11:04:05
Кузьмич писал(а):В принципе сомнения насчёт ТО-1 у меня только по одной причине - где-то читал, что на ЭБУ стоит "тормоз" на время обкатки, то есть специально занижена мощность.
это не правда почитай как я проходил первое то
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=6146
Кузьмич
ЭБУ
Непрочитанное сообщение Кузьмич » Чт апр 21, 2011 11:07:51
А насчёт ЭБУ никто не знает?
Товарищ, с которым мы гнали авто, сказал, что иногда чувствуется, будто машина самостоятельно сбрасывает газ, не взирая на нажатие педали. Прошивают ли ЭБУ на ТО?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт апр 21, 2011 11:10:09
Кузьмич
если у тебя электронная педаль газа, то это она так работает, не дает прибавить оборотов, я с таким на новой 14-й столкнулся, когда попробовал на ней проехаться.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 21, 2011 11:12:07
толян писал(а):скоро То делать что по советуйте лить
Вот здесь немного про масла есть, 70 страниц всего http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14&start=0.
Кузьмич писал(а):Запаска, бак, дно - ничем не прикрыто.
Это оборзелость завода последней стадии :devil: . Или дилеры поработали :hmmm: .
Кузьмич писал(а):Ну и, конечно же, дешёвый пластик повсюду. Заусенцы, неровные края и прочее.
ну, брат, а чё ты хотел за эти бабки :) .
Кузьмич писал(а): Чем обрабатывать арки?
Любой мастикой для днища авто, т.к. локеры очень хорошо защищают эти арки от абразива дорог.
Кузьмич писал(а):Гнать ли на ТО-1?
Вот тут я тебе не советчик, а вдруг на 3001-м километре чё нить навернётся серьёзное? На это ТО можно съездить только ради штампа в сервисной книжке, со своим маслом и заявлением, что в машине всё прекрасно работает и ВАМ лезть никуда не нужно, чем, я думаю, обрадуете уставших сервисменов LOL .
Кузьмич писал(а): где-то читал, что на ЭБУ стоит "тормоз" на время обкатки, то есть специально занижена мощность. Правда ли?
Бред, не верь :no: .
Кузьмич писал(а):лучше сразу на ТО и прошивку в левый сервис ехать?
В левый тем более не нужно :cigar: . У меня приемлимо кушать бенз стала только к 30 тыкам. И мой совет по обкатке - катай её до 8-10 тыков, по инструкции завода, т.е. не перегружай по оборотам и не трактори на низах. Это очень ответственный момент в жизни классического двигателя, поверь моему опыту. Да, это нудно и скучно, но потом двиг отблагодарит тебя умеренным аппетитом масла, топлива и долгожительством.Чуть не забыл, регулировка клапанов ОБЯЗАТЕЛЬНА (у опытного мастера!) после 2-3 тыков, главное их не зажать, инжклассика очень привередлива к этому.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт апр 21, 2011 11:19:28
Кузьмич писал(а):Прошивают ли ЭБУ на ТО?
нет
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт апр 21, 2011 11:22:05
Буйный писал(а):машине всё прекрасно работает и ВАМ лезть никуда не нужно, чем, я думаю, обрадуете уставших сервисменов LOL .
но это никак не повлияет на стоимость ТО :yes:, это ТО и есть масло на хлеб дилера
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 21, 2011 11:43:22
mik58 писал(а):но это никак не повлияет на стоимость ТО
Да, но я не о том- главное чёб они не нарушили ничего своими грязными ручками и кривыми ключами :) .
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт апр 21, 2011 13:05:16
Кузьмич
от гарантии даже не смей отказывать. вон в инете полно историй, что одному владельце за 3000 км сменили аш 2 коробки передач
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 21, 2011 13:08:48
Буйный писал(а):Вот тут я тебе не советчик, а вдруг на 3001-м километре чё нить навернётся серьёзное? На это ТО можно съездить только ради штампа в сервисной книжке, со своим маслом и заявлением, что в машине всё прекрасно работает и ВАМ лезть никуда не нужно, чем, я думаю, обрадуете уставших сервисменов
точно точно, первое ТО обзательно, сегодня видел как одному мужичку отказали в гарантии, он купил семерку с рук, приехал грит вот моторчик печки шумит, там еще всякая мелочевка, пробег 4800, манагердевочка ему грит вы деденька на первом ТО не были, значит с гарантии мы вас того, тютю... мужик расстроился конечно и уехал...
Slayer
Модель авто: ВАЗ 21074i 2010г.в. Снежная королева, Калина2 магма
Непрочитанное сообщение Slayer » Ср апр 27, 2011 10:39:15
Здравствуйте!
Тоже приобрел 2107 в июле 2010 года по программе утилизации.
вот решил поделиться полученными проблемами с новым авто на тот момент.
получили мы ее 15 июля в пятницу, вроде все нормально.
сразу получив все доки в гаи и номера покатались немного в выходные.
В воскресенье днем загорелась лампочка "чек", ну ладно думаем в понедельник в салоне проверят. А вечером когда домой возвращались, у нас оказывается сел аккумулятор из-за того что в предпродажной подготовке не проверили генератор и он оказался нерабочим. В пондельник это подтвердилось в гарантийном сервисе - генератор заменили.
Естественно (теперь уже) при первом заканчивании бензина в баке появился стук поплавка. В сервисе нам сказали что это "на ход машины не влияет" (как говорит мой тесть) и не стали ничего делать с ним. Тогда мы стали звонить/писать на горячую линии автоваза по этой проблеме - в итоге нам пришел ответ что это "конструктивная особенность" и исправить ее нельзя, а держать не менее 10 литров в баке. хорошо конечно, тока у нас сливают весело, и мы пару раз попали, пока датчик на лючок не поставили.
Из доработок в первое время: промовилины все полости, поставлена защита арок и сигналка.
Проездив 2000 км разболталась подвеска. Снова вспоминаем недобрым словом подготовку завода и салона ну и наши дороги конечно (у нас в области так и пишут обьявления "продается авто без пробега по Первоуральску"). На ТО1 все подтянули, пока полет нормальный 7000 км.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Ср апр 27, 2011 12:13:34
Slayer писал(а):...пока полет нормальный 7000 км.
Ну чтож, молодцом! :clap2:
А как передняя правая дверь закрывается? А то у многих, 2010 года, "шалит", регулировать надо :yes:
