Услуги автоэлектрика Москва и Московская Область
Здесь вы можете создавать различного рода объявления с предложениями услуг. Будь то тюнинг, покраска, сварка, капиталка движков или ремонт компьютеров - неважно, ограничений по тематике нет!
Re: Услуги автоэлектрика Москва и Московская Область
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 11, 2011 19:54:09
штатных их у тебя просто нету ну а так у тебя на ЭУР-е должно бытьдве колодки
колодка Х1
1 - минус на аккумулятор
2 - +12 на аккумулятор через предохранитель 50А
вторая колодка
1 - реле зажигания
2 - 8 контакт ЭБУ он же уходит на приборку
3 - датчик скорости
4 - панель приборов (контролька наверно)
5 - к линия
7 - масса
как то вот так получается. смотрел из мануала к калине
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 11, 2011 21:07:18
поправил сообщение выше
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 11, 2011 21:57:30
Mr_Ice писал(а):смотрел из мануала к калине
Ну хоть в мануалке к Калине написали распиновку, у знакомого выпросил книгу по его Приоре и нифига не нашёл про эур.
В слаботочной колодке моего эура проводов торчит меньше, думаю как минимум нет минусового. Остальные завтра сверю.
Стесняюсь спросить, какой эур у тебя в Калине?, что сейчас ставят.
Огромное тебе спасибо!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 12, 2011 10:09:38
четвёрковод писал(а):Стесняюсь спросить, какой эур у тебя в Калине?, что сейчас ставят.
без понятия. у меня все работает я и не лезу туда. зачем мешать машине работать?
незачто. обращайся, всегда рад помочь
aleksandr-aleks
Модель авто: Ваз21053
Непрочитанное сообщение aleksandr-aleks » Чт апр 21, 2011 10:13:58
ЗДРАВСТВУЙТЕ, я вам писал где-то в феврале когда были сильные морозы по поводу установки сигнализации в ваз21053. Теперь можете устанавливать? есть свободное время?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 21, 2011 14:35:45
aleksandr-aleks
Отписался в личку
[ Мих@лыч ]
Модель авто: Caribася
Непрочитанное сообщение [ Мих@лыч ] » Ср апр 27, 2011 11:28:34
Мне по электрике машинке надо посмотреть.
Сигналка закрывает только водительскую дверь, когда менял замки, сказали что там нет ЦЗ, т.е. я так понимаю нужно менять механизм тяги, на с ЦЗ, чтобы все закрывала двери.
Смотрел механиз ЦЗ с тягами на 4 двери стоит что-то 1000-1500.
А сколько работа стоить примерно?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 27, 2011 12:56:23
[ Мих@лыч ]
нифига не понял что ты хочешь. объясни еще раз
[ Мих@лыч ]
Непрочитанное сообщение [ Мих@лыч ] » Сб апр 30, 2011 10:02:23
Нужно чтобы сигналка закрывала двери всё.
А не одну и то кое-как, что ключом приходится открывать...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб апр 30, 2011 10:37:33
[ Мих@лыч ] писал(а):Нужно чтобы сигналка закрывала двери всё.
можно сделать скинул в личку телефон
aly
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение aly » Сб апр 30, 2011 19:25:05
Mr_Ice, скажи плз, когда к тебе можно подъехать на оценку объема и стоимости работ?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб апр 30, 2011 19:27:55
aly писал(а):Mr_Ice, скажи плз, когда к тебе можно подъехать на оценку объема и стоимости работ?
да на оценку почти когда угодно. а можно поподробней о том что требуется сделать?
aly
Непрочитанное сообщение aly » Вс май 01, 2011 8:21:05
1. Сигналка в машине есть, но только на первые двери. По хорошему хотелось бы на все 4-е + капот + багажник + лючок бака. Главное, что бы не сажала аккумулятор или не срабатывала просто так периодически. Конечно, если это возможно. А может быть и отсоветуешь, сам точно не знаю. Читал на форумах, что сигналка на лючке спасает от слива. А так как сливали, поэтому и захотелось хоть какой-то защиты + бонус на капот, багажник и пара задних дверей.
2. Центральный замок на первые двери, но работает только на двери водителя. Пытался пассажирскую починить, так и не получилось. Будет просто отлично, если получиться на все двери + гидроизоляция всего этого дела(опять же по возможности и необходимости), а то у моего знакомого зимой замки напрочь замерзли, не хотелось бы попасть в его ситуацию.
3. Скорее всего надо поменять щетки генератора(щетки уже купил). Потому что если постоянно с включенными фарами ездить, то за день два от полной зарядки акума ничего не остается. Вот и приходиться экономить - глушить фары на холостых оборотах, по трассе тоже периодически отключать, тогда где-то на месяц хватает.
4. Почему то лампочки подсветки быстро перегорают. Скорее всего из-за того, что они плохо закреплены, болтаются + туда влага попадает. У меня опыта не хватает для оценки.
Вроде все, может при осмотре еще что-нибудь найдешь.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 01, 2011 8:29:55
aly писал(а):1. Сигналка в машине есть, но только на первые двери. По хорошему хотелось бы на все 4-е + капот + багажник + лючок бака. Главное, что бы не сажала аккумулятор или не срабатывала просто так периодически. Конечно, если это возможно. А может быть и отсоветуешь, сам точно не знаю. Читал на форумах, что сигналка на лючке спасает от слива. А так как сливали, поэтому и захотелось хоть какой-то защиты + бонус на капот, багажник и пара задних дверей.
не совсем понятно - ты имеешь в виду чтобы сигналка начинала орать на открытие капота багажника и т.д? а что у тебя она на открытие задних дверей и капота с багажником не орет?
на лючок сделать можно.
aly писал(а):2. Центральный замок на первые двери, но работает только на двери водителя. Пытался пассажирскую починить, так и не получилось. Будет просто отлично, если получиться на все двери + гидроизоляция всего этого дела(опять же по возможности и необходимости), а то у моего знакомого зимой замки напрочь замерзли, не хотелось бы попасть в его ситуацию.
это можно починить. но на задние двери поставить будет не дешево стоить. там геморроя прилично с ними. а гидроизоляция там не делается, просто надо следить за механизмами и смазывать их по необходимости.
aly писал(а):3. Скорее всего надо поменять щетки генератора(щетки уже купил). Потому что если постоянно с включенными фарами ездить, то за день два от полной зарядки акума ничего не остается. Вот и приходиться экономить - глушить фары на холостых оборотах, по трассе тоже периодически отключать, тогда где-то на месяц хватает.
не вопрос.
aly писал(а):4. Почему то лампочки подсветки быстро перегорают. Скорее всего из-за того, что они плохо закреплены, болтаются + туда влага попадает. У меня опыта не хватает для оценки.
подсветки чего и как быстро перегорают?
aly
Непрочитанное сообщение aly » Вс май 01, 2011 9:43:36
"а что у тебя она на открытие задних дверей и капота с багажником не орет?" - абсолютно точно :yes: (это секрет, главное , чтобы соседи не знали:) )
"подсветки чего и как быстро перегорают?" - подсветка на передних фарах, мелкие лампочки. Они там болтаются, как хотят, пытался крепить, но все равно разбалтываются.
aly
Непрочитанное сообщение aly » Вс май 01, 2011 9:57:50
Может быть стоит противотуманки поставить? Насколько это реально и сколько будет стоить? Основная цель - это надежность и экономия энергии. Мне сказали, что можно ездить на подсветке + противотуманки или на ближнем. Что экономичнее и надежнее?
Подсветка перегорает с периодичностью, примерно пол года, обе фары.
Можно к тебе завтра подъехать, если да, то во сколько?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 01, 2011 11:52:25
aly писал(а):"а что у тебя она на открытие задних дверей и капота с багажником не орет?" - абсолютно точно :yes:
не проблема можно сделать. единственное нужно знать что у тебя за сигнализация, ты знаешь ее модель?
aly писал(а):подсветки чего и как быстро перегорают?" - подсветка на передних фарах, мелкие лампочки. Они там болтаются, как хотят, пытался крепить, но все равно разбалтываются.
мммм туго себе представляю как они там могут болтаться но думаю сделать не проблема.
aly писал(а):Подсветка перегорает с периодичностью, примерно пол года, обе фары.
попробуй брать хорошие лампочки не по 3 рубля а какие нибудь филипс или осрам.
aly писал(а):Может быть стоит противотуманки поставить? Насколько это реально и сколько будет стоить?
если спереди бампер 2107 то 500р установка противотуманок.
aly писал(а):Основная цель - это надежность и экономия энергии. Мне сказали, что можно ездить на подсветке + противотуманки или на ближнем. Что экономичнее и надежнее?
одинаково экономично и надежно.
aly писал(а):Можно к тебе завтра подъехать, если да, то во сколько?
Кидаю тебе в личку телефон. звони договоримся.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 01, 2011 20:16:05
Дружище! Я вчера лечил и таки вылечил выключение магнитоллы при увеличении громкости, без переделки питания(поделиться?) и вместе с тем обнаружил что обе схемы в книге не полные, а точнее для более простых моделей. В то же время гугль на запрос схемы 21113 выдаёт опять же десяткину или двенашкину. Нет под рукой инфы по моей модели?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 01, 2011 20:25:04
четвёрковод писал(а):Я вчера лечил и таки вылечил выключение магнитоллы при увеличении громкости, без переделки питания(поделиться?)
ммм не совсем помню о чем ты? но в любом случае рассказывай а вось когда пригодится.
четвёрковод писал(а):и вместе с тем обнаружил что обе схемы в книге не полные, а точнее для более простых моделей. В то же время гугль на запрос схемы 21113 выдаёт опять же десяткину или двенашкину. Нет под рукой инфы по моей модели?
схемы чего именно?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 01, 2011 20:57:49
Mr_Ice писал(а):схемы чего именно
Схемы электропроводки автомобиля ваз 21113. :yes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 01, 2011 21:06:41
четвёрковод писал(а):Схемы электропроводки автомобиля ваз 21113. :yes:
именно 21113 нету
так а что не сходится то? и что там с магнитолой?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 01, 2011 21:15:22
Mr_Ice писал(а):именно 21113 нету
В моей проводов больше! чем обозначенно в схеме монтажного блока, работал по схеме 21102.
Mr_Ice писал(а):и что там с магнитолой?
Начало истории тут: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 72#p186272
Как всегда наука о контактах, в частности удалил данный девайс и облудил место соединения. Провод питания остался тот же как и было от установщиков музыки а точнее питание от штатной проводки но цепи работающей мимо замка. Сечение около 1кв мм.
aly
Непрочитанное сообщение aly » Вт май 03, 2011 9:56:15
Небольшой отчет о проделанной работе.
Все просто отлично!
Сигнализация теперь работает на все двери + багажник + капот + лючок. Главное теперь есть понимание устройства, без проблем смогу поменять концевики и прочие детали.
Был отремонтирован поврежденный механизм центрального замка на передней правой двери. В начале предположили, что сломан активатор. Но выяснилось, что просто разболтался старый.
Mr_Ice спасибо за проделанную работу и за ценные советы!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 03, 2011 10:03:53
aly
Спасибо за отзыв, всегда рад помочь.
Dimoney
Непрочитанное сообщение Dimoney » Вт июл 19, 2011 7:44:06
Mr_Ice, приветствую...
Глючит один "стоп", правый. Если колодку повертеть или там жгут проводов подогнуть слегка, то загорается, до след. ямы. Как понимаю, что-то с контактом. Какой провод (по цвету) отвечает за "стоп", и как его вынуть из колодки? Тянуть сильно боюсь, порву ненароком...
Вернуться в «Услуги»
