Не откручивается гайка крепления фланца на редукторе
smoroda123444
- Модель авто: 21074 инж.
Здравствуйте!
Никак не получается открутить гайку крепления фланца к редуктору заднего моста. В связи с этим возник глупый вопрос: в какую сторону ее откручивать (я кручу против часовой стрелки)? Подскажите кто уже откручивал.
Re: Не откручивается гайка крепления фланца на редукторе
Верной дорогой идете,товарищ! Еще немного усилий и гайка будет открученаsmoroda123444 писал(а):(я кручу против часовой стрелки)
Не откручивал, но как правило гайка затягивается в сторону вращения механизма, то есть если смотреть на хвостовик и кардан при движении авто вперёд крутится по часовой стрелке то откручивать гайку надо против часовой стрелки.
smoroda123444
рустем писал(а):Верной дорогой идете,товарищ! Еще немного усилий и гайка будет откручена
Но у меня сил не хватает ее открутить. Применяю полуметровый вороток, даже колеса немного прокручиваются, а результата нет.
smoroda123444
тормоза применяешь когда откручиваешь?
smoroda123444
Иногда приходится удлинять вороток до метра-настолько сильно затянуто(особенно на новых машинах).
Пока писал,четверковод опередил
На ручник поставь или в педаль тормоза палку упри,шоб колеса не крутилисьsmoroda123444 писал(а):даже колеса немного прокручиваются
smoroda123444
Всем спасибо! Ручник плохо держит, надо будет заодно отрегулировать. Про палку в педаль не додумался
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
рустем писал(а):На ручник поставь или в педаль тормоза палку упри,шоб колеса не крутились
рустем писал(а):Иногда приходится удлинять вороток до метра-настолько сильно затянуто(особенно на новых машинах).
четвёрковод писал(а):тормоза применяешь когда откручиваешь?
Там момент затяжки ваще понтовый.
Если доусеру затянуто, значит там подшипник валшестерни сгорел савсем
smoroda123444,
А ВД-шку или нагревание феном не пробовал???
JETJET писал(а):Если доусеру затянуто, значит там подшипник валшестерни сгорел савсем
Погоди народ стращать
- JET
Новые не раскручивал, приходилось лишь закручивать, но там же сминаемая втулка. Как она такой момент держит?рустем писал(а):на новых машинах действительно гайка насмерть затянута
smoroda123444
Это мне так в сервисе затянули, из-за чего и делаю сам. Редуктор не гудит, но греится действительно очень сильно.
