Смещение заднего моста
- Ученик
- Модель авто: ваз 210540 купил в прошлом году авто просто класс
задний мост
доброго времени суток. у меня такая проблема. задний мост сдвинут в лево(по ходу авто) и заднее правое колесо на кочках стало задевать за подкрылок. ничего не могу понять в чем дело. подскажите что с этим делать.. СПАСИБО
темы объединены
темы объединены
Re: задний мост
ФЕДЯ Тебе к хорошему кузовщику путь лежит - за заменой(переваркой) "солдатика", читай кронштейна поперечной тяги(Панара).
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: задний мост
тогда подвинь его вправоФЕДЯ писал(а):доброго времени суток. у меня такая проблема. задний мост сдвинут в лево(по ходу авто) и заднее правое колесо на кочках стало задевать за подкрылок. ничего не могу понять в чем дело. подскажите что с этим делать.. СПАСИБО
Re: задний мост
не считая бокового удара об бордюр правым задним колесом?ФЕДЯ писал(а):ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ АККУРАТНО
- 66688
Re: задний мост
ты сам ответил на свой вопрос- "задний мост смещён влево". Чего ты хочешь ещё понять?ФЕДЯ писал(а):МАШИНА 2008 ГОДА ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ АККУРАТНО
Re: задний мост
ФЕДЯ
Случайно не менял реактивные тяги? Мне попалась на 2 см длиннее, вернул назад старую
- said74
Re: задний мост
была такая же байда, клгда покупал свою пятерку, короче кронштейн крепления поперечной тяги на кузове был уведен в сторону моста, а на самом мосту - кронштейн крепления той же тяги был уведен вправо. позже выяснилость, что был сильный удар справа с последущей заменой всех элементов багажника.
Сделай следующее: вывеси задний мост (на пеньки поставь, чтоб калеса в воздухе болтались), открути поперечную тягу, если мост выравняется, то это либо крепления тяги друг к другу сошлись (от удара, другого не дано), либо реактивная тяга предельно растянулась (что вполне возможно с нашими запчастями) от перегрузов на задний мост с последующим хорошим полетом по бездорожью
не верь тому, что тебе говорили при продаже, также не считай что у тебя самые лучшие железки в машине стоят, просто удели пару часов на установление причины недуга твоей машины
в крайнем случае можно поставить регулируемую поперечину, но своей живучестью они не блещут из-за хренового металла в конструкции
УДАЧИ!!!!!
УДАЧИ!!!!!
- рустем
Re: задний мост
zombie177rus писал(а):Поделись способом РАСТЯГИВАНИЯ тяги Панара.![]()
Регулируемая тяга Панара.
- D.I.M.A.R.
Re: Смещение заднего моста
на тему солдатика (кронштейна панары)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=9045
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 21&t=10330
Ребят подскажите загул солдатик в сторону моста и штангу налетел на бетонный блок не заметил блин штангу поменял, а солдатик нет мост останется уведенный или нет. Остальные тяги вроде бы как смотрел повреждений невидно. и еще вопрос Из-за этого может вести в лево то вправо.
Шипко не ругайте не сталкиволся за все время с такой закорючкой
meh-dima
год ездил со смещенным мостом. Никуда не вело, только в подкрылке дыру протер.
Старый оптический стенд "развал/схождение" может дать ответ на твой вопрос. Хотя, ксли ты пишешь, чтоmeh-dima писал(а):мост останется уведенный или нет
, то ничего хорошего в этом нет. Его нужно тянуть на место, но усталость металла может взять своё и твои усилия со временем окажутся напрасными и мост начнёт гулять по своему расписанию. Тогда - замена бойца у опытного сварного кузовного.meh-dima писал(а):загНул солдатик в сторону моста
- Модель авто: ВАЗ-21074 97г.в.Синий
сегодня ехал ночью, (был дождь) и на поворотах влево и на плавных кочках периодически но все сильней происходили какие то трески. А звук такой как будто прям в подлокотнике трещит., или под пассажирским передним сиденьем., доехав уже ближе к городу, при повороте по кольцу аж что то хрустнуло, и затрещало посильней. вышел смотрю с моей стороны заднее колесо вылезло почти за крыло, сразу мысль что полуось вылезла, а потом глянул с другой стороны, а колесо уперлось о внутреннюю арку крыла. Потолкал с правой стороны, встала на место. так и ехал, периодически выходя и толкая с правой стороны задок. Там куда крепится поперечная штанга вырвана с корнем с кузова, сгнила напрочь. После обварки и добавления разных ребер жесткостей, задок совсем не кидает и не виляет. Значить это у мня было давно, только потихоньку все сильней и сильней расшатывалось.
