Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
антоха 1986
- Модель авто: Классика ваз-21043
Re: Капиталка двигателя глаза боятся, а руки делают
слышал,что можно на колене вкладыши поменять не половиня двигатель...подскажите пожалуйста может кто знает как.
- Stalkerun
а чего тут не знать. слить масло, отпустить подушки двигателя, снять поддон и вуаля у тебя все под руками. только как всегда придется помучаться со вторым или третьим цилиндром, балка будет мешатьантоха 1986 писал(а):слышал,что можно на колене вкладыши поменять не половиня двигатель...подскажите пожалуйста может кто знает как.
антоха 1986
- Stalkerun
для конкретный подробностей лучше мурзилку в фотографиях купить. она не так уж и много стоит
антоха 1986
Антоха, не шуми.антоха 1986 писал(а):А МОЖНО ПО-ПОДРОБНЕЕ
антоха 1986
у меня короче масло начинает мигать по мере прогревания двигателя.поставил себе манометр механический,камазовский,пока двигатель холодный давление в норме,даже очень.стрелка температуры на зеленое поле заходит,давление на холостых "0".менял масло,толку нет.оно после недели езды как вода.насос топливный поменял,думал бензин льет,все тоже.сейчас минералку залил,на холостых держит"0,3-0,4".насос маслянный тоже менял.что делать???!!!только вкладыши остаются.машина всего 86000 прошла.
- byran
может канал какой забит, или коленвал плохо чищен!
А разве туда кто-то лазил. Я так понял, что еще только выясняют,как и что делать.byran писал(а):может.... коленвал плохо чищен!
Это вообще непонятно. Если бы подробнее на эту тему.антоха 1986 писал(а):... масло ... после недели езды как вода...
Если масло "как вода", то причем тут вкладыши? Тем более, чтоантоха 1986 писал(а):... только вкладыши остаются ...
Проясняй ситуацию с маслом, как это оно у тебя за неделю езды становится "как вода".антоха 1986 писал(а):... машина всего 86000 прошла.
И ездить может и не стоит, а может и стоит - тяжело судить ввиду отсутствия информации.
антоха 1986
а если движок маслом промывочным почистить???или не рекомендуется(только перед капиталкой говорят моют)???
Без получения ответа на вопросы дела не будет.антоха 1986 писал(а):а если движок маслом промывочным почистить???или не рекомендуется(только перед капиталкой говорят моют)???
антоха 1986
до меня на ней ездили год с плохим давлением и ничего(((масло как вода может стать только если с насоса бензин сосет.а его поменял.масло не поймешь,пахнет толи бензином,то ли гарью,как-то в перемешку.заливаю новое масло через неделю(300-500 км)оно черное становиться и жидкое.
когда поддон снимал,обнаружил там полукольцо.колено следовательно сцеплением потрипало,а значит и вкладыши сбило.пришлось 2 полукольца 2,1 мм. вместе сваривать,обтачивать и ставить.пока вроде держат.
- byran
ето боковой упор коленвала, для избежания движения вперед назад. оно!?антоха 1986 писал(а):обнаружил там полукольцо
а вот ето не особо понялантоха 1986 писал(а):колено следовательно сцеплением потрипало,а значит и вкладыши сбило.пришлось 2 полукольца 2,1 мм. вместе сваривать,обтачивать и ставить
антоха 1986
ну без полукольца колено не застопарено было и ходило.когда сцепление выжимал на нем "конавку"выточило.полукольцо обычное не держиться.вот и придумали два вместе сварить и поставить.
если колено вперед назад ходит вкладыши ведь сбивает???!!!
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
получается отверстия маслоподачи не совпадают с канавками во вкладышах
антоха 1986
почему тогда на холодном движке давление 2,5 на холостых.такое возможно?
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
завтра начну собирать двигатель. после расточки 1 ремонт ,пожелайте удачи!т.к шатуны гуляли по колену и цилиндры как яйца были
за расточку ,шлифовку колена и переприсовку поршней отдал 5.900 р.
давай, удачи, все будет нормалды. Главное на обкатке двиг не убей707 писал(а):пожелайте удачи
- 707
спасибо! вопрос при обкатке= максималка по оборотам и скорости какая?и масло какое лучше?
- Sagittarius
- Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
707
я себе обычную минералку залил на обкатку Lukoil за 400р. и 2500км (если в основном в городе катаешься, то лучше уменьшить пробег - в пробках движок полюбому моторесурс накатает) аккуратной езды. После обкатки залил полусинтетику того же производителя. Двигатель не мыл. по скорости лучше больше разрешенной ПДД не ездить, а по оборотам 3500об/мин.
PS. чем мягче обкатка, тем дольше будет жить движок
- Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
если б еще и фото отчет по сборке получилось сделать было бы не плохо. удачного тебе ремонта707 писал(а):завтра начну собирать двигатель. после расточки 1 ремонт ,пожелайте удачи!т.к шатуны гуляли по колену и цилиндры как яйца былиза расточку ,шлифовку колена и переприсовку поршней отдал 5.900 р.
YurecYurec писал(а):если б еще и фото отчет по сборке получилось сделать было бы не плохо
затянул,вытер руки,сфоткал,прикрутил,вытер руки,сфоткал,вставил,вытер руки,сфоткал,подтянул,вытер руки,сфоткал.
- Stalkerun
выше 3000 оборотов не поднимай, двигатель не форсируй и не трактори. переключайся 20, 40, 60 и максималка первые 500 км 90 км\ч, после до 2500 - 3000 км можно уже ехать 100 км\ч.707 писал(а):спасибо! вопрос при обкатке= максималка по оборотам и скорости какая?и масло какое лучше?
- 707
mik58
я на предыдущей машине при капиталке поставил поршня с выточками
можно спокойно ставить однорядку
