Чего хотят стоп сигналы?
Barsuk
Дело в том, что некоторое время назад перестал работать один стоп-сигнал. Вынимаешь лампу, жмёшь тормоз - есть 12V на патроне лампы. Лампу подключаешь к 12V загорается (живая лампа). Подаешь напряжение на плату, на общую минусовую дорожку и на плюсовую дорожку (на месте подключения разъёма) стоп-сигнала, лампа загорается. Ставишь плату на место с лампой, которая только что горела напрямую, жмёшь тормоз - не горит. Что сделать с этой ботвой?
Re: Чего хотят стоп сигналы?
Barsuk
Я у себя поборол такую проблему, позасовывав в разъёме в каждый контакт по кусочку неизолированного провода.
BarsukИз твоего объяснения ничё не ясно. Приедь ко мне на ДВЕ минуты - уедешь с горящим стопаком. Винчестер у меня есть
А вот это меня интересует меньше всегогость писал(а):тему можно закрывать?
Barsuk
Я не знаю, что там не ясно - как по другому объяснить - ума не приложу.Буйный писал(а):BarsukИз твоего объяснения ничё не ясно.
Спасибо, конечно, но мне кажется, есть места по ближе и способы по проще, что бы работал стопак.Буйный писал(а):Приедь ко мне на ДВЕ минуты - уедешь с горящим стопаком.
По воронам стрелять что ли?Буйный писал(а):Винчестер у меня есть
Спасибо, попробую, но главное, что контакт-то есть и 12V в патроне появляется при нажатии на тормоз, а когда подаешь питание на место подключения разъёма лампа загорается. Может, слабый контакт? В разъёме клеммы чистил шкуркой и на плате дорожки немного почистил.гость писал(а):Barsuk
Может, сначала с вопросом разобраться, а потОм закрывать?гость писал(а):тему можно закрывать?
Димыч
Стопудово. Под нагрузкой пропадает. Как вариант- пропаять разъём на плате, именно так и поборол "гирлянду".Barsuk писал(а): Может, слабый контакт
Скорее всего,12 В проходить то проходит,но хватает ли этой энергии для зажигания лампы.Пробник загориться и при более низком напряжении.Грубо говоря амперов ентой лампе не хватаетBarsuk писал(а): Может, слабый контакт?
Barsuk
Вот я только что об этом подумал - пролудить дорожки в месте контакта с разъёмом.Димыч писал(а):Стопудово. Под нагрузкой пропадает. Как вариант- пропаять разъём на плате, именно так и поборол "гирлянду".Barsuk писал(а): Может, слабый контакт
Barsuk писал(а):По воронам стрелять что ли?
Ты не первопроходец в этом деле: некоторые особо добросовестные солдаты успевали позачищать, так сказать, до основного металла посеребренные контактыBarsuk писал(а):... В разъёме клеммы чистил шкуркой и на плате дорожки немного почистил.
Однозначный хреновый контакт. Скорее всего или на колодке к блок-фаре, или патрон-плата.
Тему можно было и не создавать. Уже терто-перетерто это раз сто точно.
Randall писал(а):Уже терто-перетерто это раз сто точно.
в этом месте побробнее!!! плюс понятно откуда береш, а вот минус??? наверное с ближайшей точки кузова??? но ни как не с самой платы??, чет здается мне что плохая масса в фонаре, другие лампы при этом не светятся???Barsuk писал(а):Вынимаешь лампу, жмёшь тормоз - есть 12V на патроне лампы.
- Модель авто: 21093 01г
раз уж пошля пляска с тормозами, как бороться с выключателем , той хренькой что около педали, то есть то нет, пошурудишь провода - горять, пару раз нажмешь - нет
Снять, почистить, поджать контакты. Если глючит сам концевик - под замену его.Сусанин писал(а):пошурудишь провода - горять, пару раз нажмешь - нет
Да ничего там уникального. 12В там вполне может присутствовать и на самой лампочке, если ее нет. Но лампочку воткнешь и ток ляжет на месте с наибольшим сопротивлением, т.е. на месте плохого контакта, ибо ток в 21Вт/12В=1.75А этот контакт просто не осилит и будет обрыв в этом месте.олежек писал(а):в этом месте побробнее!!!
Barsuk
А я подумал про это http://www.tigr.info/winchester/1.htm - тоже, между прочим, хорошая весчь.Буйный писал(а):Barsuk писал(а):По воронам стрелять что ли?Приятную беседу вести по предмету "Наука о контактах электроцепей" под стаканчик винчестерас проведением бесплатного практикума. Но, видимо, не судьба..
Ну так я же не против - такое тоже присутствует, иногдагость писал(а):Ты не первопроходец в этом деле: некоторые особо добросовестные солдаты успевали позачищать, так сказать, до основного металла посеребренные контактыBarsuk писал(а):... В разъёме клеммы чистил шкуркой и на плате дорожки немного почистил.
Нет, в патроне нормально - работает, а вот на разъёме мне кажется оно и глючит.Randall писал(а):Однозначный хреновый контакт. Скорее всего или на колодке к блок-фаре, или патрон-плата.
Возможно и не стоило, пересмотрел в разделе электрика - что-то не нашёл ничего, пришлось создаватьRandall писал(а):Тему можно было и не создавать. Уже терто-перетерто это раз сто точно.
Имеется в виду, что снимаю плату с фонаря, вынимаю лампу и жму кирпичём тормоз. Один стопак горит, измеряю тестером на плюсе и минусе в патроне лампы второго стопака - напруга есть. А другие лампы в порядке.олежек писал(а):в этом месте побробнее!!! плюс понятно откуда береш, а вот минус??? наверное с ближайшей точки кузова??? но ни как не с самой платы??, чет здается мне что плохая масса в фонаре, другие лампы при этом не светятся???Barsuk писал(а):Вынимаешь лампу, жмёшь тормоз - есть 12V на патроне лампы.
Не в патроне смотри! А именно место контакта хвостов патрона с платой!Barsuk писал(а):Нет, в патроне нормально - работает,
Или место контакта колодки с платой.
Barsuk
Та нет, там нормально - я подключал 12В к минусовой дорожке, где подключается разъём, и плюсовой дорожке, идущей на стоп. Лампа горит нормально.Randall писал(а):Не в патроне смотри! А именно место контакта хвостов патрона с платой!Barsuk писал(а):Нет, в патроне нормально - работает,
Zayec
Не, нашенское слово :vit84 писал(а):Randall писал(а):
глюкавит
Слово то какое заморское
ЯНДЕКС -
Нашлось
7084 ответа
