шум в области коробки идет непонятная вибрация
ALEX__RULES
Модель авто: Классика ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение ALEX__RULES » Ср апр 06, 2011 10:09:35
ребят что за фигня заменил сцепление, вилку, выжимной подшипник, эластичную муфту, крестовины..короче все поменял при установке корзины пользовался оправкой. Сейчас когда трогаешся при нагрузках или тормозишь да или просто набироеш обороты слышен металлический скрежет ,шум в области коробки идет непонятная вибрация как будто чтото стоит перекосом даже складывается ощущение потери мощности, хотя до замены сцепления ничего подобного не было! Нижние крепление коробки (бабочка) тоже новое! может дело в подушках двигателя? хотя на вид все на месте! Я уже не знаю на что думать :wacko:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: все поменял, а толку...
Непрочитанное сообщение linkor » Ср апр 06, 2011 10:17:09
ты название темки -то смени..
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Непрочитанное сообщение Bagrov » Ср апр 06, 2011 10:25:16
именно скрежет?? не стуки
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение merk » Ср апр 06, 2011 10:32:54
а подвесной подшипник поменял?
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 06, 2011 10:46:07
ALEX__RULES писал(а):...пользовался оправкой. ...
Это совершенно не важно, лишь бы собрал.
ALEX__RULES
Непрочитанное сообщение ALEX__RULES » Ср апр 06, 2011 11:04:47
подвесной не менял, он в поряде! именно металллический скрежет и пассажир сидящий справа чуствует вибрацию в ногах! Особенно явно при перекосах машины например въезде на бардюр торможении при повороте руля, как будто чтото смещаеться! Немного похоже на подшипники ступицы но их проверял, поменял не то! при установки корбки движку ж не могли перекосить? подушки на месте!
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 06, 2011 12:29:44
ALEX__RULES писал(а):... Нижние крепление коробки (бабочка) тоже новое!
Было про эту опору не давно на форуме. Приспособили от другой коробки.
И никогда не меняй все сразу. Сделал одно - убедись, что всё нормально работает.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср апр 06, 2011 12:52:05
последнее китайское предупреждение!
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср апр 06, 2011 13:13:56
Обычные ж юзеры не могут менять название темы. Или могут все-таки? Я по крайней мере, не могу поменять название своей темы.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 06, 2011 13:16:48
linkor писал(а):последнее китайское предупреждение!
он уже сам не сможет :) там ограничения по времени с момента создания темы. :xa:
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Re: шум в области коробки идет непонятная вибрация
Непрочитанное сообщение Жека » Ср апр 06, 2011 13:18:02
VladiZlav, А почему бы не сделать, чтоб могли?
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср апр 06, 2011 13:25:07
ALEX__RULES писал(а):ребят что за фигня заменил сцепление, вилку, выжимной подшипник, эластичную муфту, крестовины..короче все поменял при установке корзины пользовался оправкой. Сейчас когда трогаешся при нагрузках или тормозишь да или просто набироеш обороты слышен металлический скрежет ,шум в области коробки идет непонятная вибрация как будто чтото стоит перекосом даже складывается ощущение потери мощности, хотя до замены сцепления ничего подобного не было! Нижние крепление коробки (бабочка) тоже новое! может дело в подушках двигателя? хотя на вид все на месте! Я уже не знаю на что думать :wacko:
не правильно собран кардан после замены крестовин,т.е. дисбаланс...еще нужно отрегулировать подвесной.если снималось с планкой
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 06, 2011 15:05:28
ALEX__RULES писал(а):когда трогаешся при нагрузках или тормозишь да или просто набироеш обороты слышен металлический скрежет
При этом силовой агрегат перемещается немного,насколько позволяют подушки.Надо рыть в этом направлении
ALEX__RULES писал(а):при повороте руля, как будто чтото смещаеться
Могут штаны задевать за сошку маятника,при снятии-установке КПП могли и штаны повредить
ALEX__RULES писал(а):Нижние крепление коробки (бабочка) тоже новое
От своей модели КПП поставлена? 4 и 5 ступки отличаются
Вернуться в «Трансмиссия»
