шум в области коробки идет непонятная вибрация
- Модель авто: Классика ВАЗ 21053
ребят что за фигня заменил сцепление, вилку, выжимной подшипник, эластичную муфту, крестовины..короче все поменял при установке корзины пользовался оправкой. Сейчас когда трогаешся при нагрузках или тормозишь да или просто набироеш обороты слышен металлический скрежет ,шум в области коробки идет непонятная вибрация как будто чтото стоит перекосом даже складывается ощущение потери мощности, хотя до замены сцепления ничего подобного не было! Нижние крепление коробки (бабочка) тоже новое! может дело в подушках двигателя? хотя на вид все на месте! Я уже не знаю на что думать
Re: все поменял, а толку...
Это совершенно не важно, лишь бы собрал.ALEX__RULES писал(а):...пользовался оправкой. ...
подвесной не менял, он в поряде! именно металллический скрежет и пассажир сидящий справа чуствует вибрацию в ногах! Особенно явно при перекосах машины например въезде на бардюр торможении при повороте руля, как будто чтото смещаеться! Немного похоже на подшипники ступицы но их проверял, поменял не то! при установки корбки движку ж не могли перекосить? подушки на месте!
Было про эту опору не давно на форуме. Приспособили от другой коробки.ALEX__RULES писал(а):... Нижние крепление коробки (бабочка) тоже новое!
И никогда не меняй все сразу. Сделал одно - убедись, что всё нормально работает.
Обычные ж юзеры не могут менять название темы. Или могут все-таки? Я по крайней мере, не могу поменять название своей темы.
- VladiZlav
он уже сам не сможетlinkor писал(а):последнее китайское предупреждение!
- Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Re: шум в области коробки идет непонятная вибрация
не правильно собран кардан после замены крестовин,т.е. дисбаланс...еще нужно отрегулировать подвесной.если снималось с планкойALEX__RULES писал(а):ребят что за фигня заменил сцепление, вилку, выжимной подшипник, эластичную муфту, крестовины..короче все поменял при установке корзины пользовался оправкой. Сейчас когда трогаешся при нагрузках или тормозишь да или просто набироеш обороты слышен металлический скрежет ,шум в области коробки идет непонятная вибрация как будто чтото стоит перекосом даже складывается ощущение потери мощности, хотя до замены сцепления ничего подобного не было! Нижние крепление коробки (бабочка) тоже новое! может дело в подушках двигателя? хотя на вид все на месте! Я уже не знаю на что думать
- рустем
При этом силовой агрегат перемещается немного,насколько позволяют подушки.Надо рыть в этом направленииALEX__RULES писал(а):когда трогаешся при нагрузках или тормозишь да или просто набироеш обороты слышен металлический скрежет
Могут штаны задевать за сошку маятника,при снятии-установке КПП могли и штаны повредитьALEX__RULES писал(а):при повороте руля, как будто чтото смещаеться
От своей модели КПП поставлена? 4 и 5 ступки отличаютсяALEX__RULES писал(а):Нижние крепление коробки (бабочка) тоже новое
