Владимир(SP)
- Модель авто: ВАЗ 21074. 151т.км. ГБО lovato,БСЗ,ЦЗ и мелочи для души.
Непрочитанное сообщение
Владимир(SP) » Вт апр 05, 2011 17:33:32
Как то уже отписывался про беду с передней ступицей....
И вот подшипники (скорее всего по причине брака) размолотило в нутри и ступицу не снять..(( Даже в сервисе спец. приспособлением не сняли(( посоветовали лишь поменять полностью поворотный кулак... Приобрел я его на разборочке в полном комплекте... и с диском торм, и ступицей, и кронштейном для суппорта))) какие могут возникнуть трудности при его замене.?? Я так понимаю, что мне нужно спец. ключом сжимать пружину, а если такого нет... ??
Вообщем жду от Вас совета, Поделитесь личным опытом
Владимир(SP)
рустем » Вт апр 05, 2011 17:38:15
Владимир(SP)
Никах проблем-фиксируешь упорами машину,Колесо снимешь,под нижний рычаг подпорку ставишь,снимаешь с домкрата,пружину сжимать вообще не нужно,отсоединяешь рулевую тягу,тормозной шланг,сбиваешь шаровые.Все.Сборка в обратной последовательности.
Если к тормозам нареканий не было,то диск,колодки и суппорт переставь.Кто его знает,какие там на бэушном тормоза были...
Владимир(SP)
Владимир(SP) » Вт апр 05, 2011 17:46:19
Спасибо... так и предпологал, что подпорку ставить и опустить, но лучше услышать мнение знающего человека, а потом спокойно идти делать...
Не, на б/у суппорта нет, просто кронштейн для его крепления....)) есть тормозной диск, но он вроде как новый, только ржавенький)) может подшипники поменять в б/у?? или пока не стоит... вроде все крутится без нареканий...
Владимир(SP)
рустем » Вт апр 05, 2011 17:51:22
Владимир(SP) писал(а):может подшипники поменять в б/у?? или пока не стоит... вроде все крутится без нареканий...
Ты гайку ступичную открути,ступицу сними,загляни в подшипники-наличие и качество смазки,не воняет ли горелым.Если все более-менее нормально,когда поставишь колесо и отрегулируешь подшипник,покрути колесо,нет ли шума,гула от подшипника.Если все в норме-катайся,посматривай за ним.Если есть сомнения в качестве подшипника-замени его.
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Вт апр 05, 2011 18:07:17
Владимир(SP)
подшипник можешь поменять, чтоб спокойнее было, однако подшипники бывают разные, я менял летом, купил вроде нормальный, поставил - подклинивает, поставил старую внешнюю обойму и остальное новое - закрутилось чотко, так что хз что лучше
Дядя Федор
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Дядя Федор » Вт сен 13, 2011 15:08:29
Знающие люди, подскажите, нужно ли после замены поворотного кулака делать сход/развал? А то точной информации не нашел, а всяк по-своему советует.
Дядя Федор
Буйный » Вт сен 13, 2011 15:37:24
Дядя Федор писал(а):, нужно ли после замены поворотного кулака делать сход/развал?
В 99-ти случаев из 100 - нет. 1 случай - на случай кривого кулака
Дядя Федор
Дядя Федор » Вт сен 13, 2011 15:40:25
Буйный, спасибо! Аж камень с души: и так с деньгами напряг, а если еще и сход/развал делать - лучше на запчасти пустить машину, больше ремонтирую чем катаюсь.
Дядя Федор
рустем » Вт сен 13, 2011 17:05:59
Буйный писал(а):1 случай - на случай кривого кулака
Где-то на форуме была инфа по проверке кулака на кривизну.Смысл-14 мм прут свободно проходит через оба отверстия под крепления шаровых.Кстати, шток заднего амортизатора 2108 имеет диаметр 14 мм
Дядя Федор
Дядя Федор » Вт сен 13, 2011 19:31:20
рустем, спасибо, возьму на заметку.
Дядя Федор
Дядя Федор
Дядя Федор » Чт сен 29, 2011 10:40:40
Поменял поворотные кулаки. Огромным подводным камнем оказались намертво прикипевшие болты, крепящие поворотный рычаг к кулаку, причем прикипели они в рычаге, который я менять ну никак не планировал. На откручивание болтов ушло в общей сложности 2 дня - сначала отмачивал их WD-шкой, потом керосином, потом кока-колой, но не взяло ничего. Пришлось высверливать, но даже оставшийся тончайший слой болта не хотел вылазить. Но все таки я их победил! Теперь зазор в ступичных подшипниках выставился на ура, ничего не стучит и не гремит
Дядя Федор
DedWowa
- Модель авто: Ваз 2107
DedWowa » Пт мар 16, 2012 6:04:41
При замене подшипников ступицы поворотного кулака наружный подшипник свободного входит в посадочное место (очень легко, не фиксируясь). Он должен так легко входить или должен набиваться?
DedWowa
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
NS-ChestoR » Ср авг 29, 2012 20:04:28
Здорово народ. Одолел меня стук,скорее даже биение в левом переднем колесе,что уже делать,не знаю.Менялись шаровые,сайлент-блоки,подшипники ступицы... Амортизаторы,резинки штанги,рулевая тяга к этому звуку отношения не имеют... бьет при езде даже по ровной дороге до 40-50 км/ч,дальше вроде бы не слышно.Может кто сталкивался с таким?
NS-ChestoR
NS-ChestoR
NS-ChestoR » Чт авг 30, 2012 6:40:04
Ни у кого не было такого?
NS-ChestoR
