Помогите не работает вообще задний стопарь!
Илья Александрович
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Илья Александрович » Вт мар 29, 2011 16:27:03
левый стопарь(полность все и габариты и тормоз)короче вообще нехочет включаться!
Что я зделал: заменил плату(незаработало),заменил лампочки,заменил фишку,заменил даже предохранители так и не заработало уже 5 дней мучаюсь! Подскажите как быть
а правый стопарь работает!
Благодарил (а): 2725 раз
Re: Помогите неработает вообще задний стопарь!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 29, 2011 16:33:09
Илья Александрович а чёрный проводок этого фонаря на массе сидит хорошо?
Илья Александрович
Непрочитанное сообщение Илья Александрович » Вт мар 29, 2011 16:38:56
затянул ключем отлично!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 29, 2011 16:41:59
Илья Александрович
пробник в руки искать,поступает ли питание в левый фонарь.Прозвонить тестером,а доходит ли масса до колодки и далее в плату фонаря.Кстати,в багажнике ничего такого не возил,что могло бы перебить проводку?
Илья Александрович
Непрочитанное сообщение Илья Александрович » Вт мар 29, 2011 16:49:51
возил но там2-3 коврика лежит!если бы перебило то и другой стопарь не работал!но я посмотрел все провода целые.там ведь одна лента с проводами идет от салона в правой части багажника так ведь?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 29, 2011 16:56:30
Илья Александрович
да,до правого фонаря проводка едина в одном шлейфе,затем делится.
Илья Александрович писал(а):левый стопарь(полность все и габариты и тормоз)короче вообще нехоче
Вообще ничего не горит? Поворотник,ЗХ,туманка?Ни одна из ламп?Скорей всего масса.
Илья Александрович
Непрочитанное сообщение Илья Александрович » Вт мар 29, 2011 16:59:15
вообще ничего не горит!
но массу я сегодня очень хорошо затянул да и новую фишку поставил!
Илья Александрович
Непрочитанное сообщение Илья Александрович » Вт мар 29, 2011 17:01:05
рустем писал(а):Илья Александрович
делиться она уже сверху ведь!я проверил все провода!
может есть какието провода которые идут от мотора?да и там все подключено я проверил!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 29, 2011 17:06:49
Илья Александрович
Пробником проверь проводку
Стопарь,туманки и ЗХ питаются с одного провода.Деление на лев-прав происходит возле правого фонаря
Илья Александрович
Непрочитанное сообщение Илья Александрович » Вт мар 29, 2011 17:10:02
Спасибо!завтра проверю если пробник найду :)
думаете что есть где то разрыв цепи от правого стопаря?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 29, 2011 17:12:35
Илья Александрович писал(а):думаете что есть где то разрыв цепи от правого стопаря?
все может быть
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт мар 29, 2011 17:18:30
а пробовал под клемкой массы на стопе металл чистить?
может контакта нет?
как то подозрительно что фонарь целиком не фнциклирует :hmmm:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт мар 29, 2011 17:33:17
zver117 писал(а):а пробовал под клемкой массы на стопе металл чистить?
+мульон.и литола нанесть немного.дабы не ржавело и не окислялось :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 29, 2011 17:36:35
и зубастую шайбу поставить
зубастая шайба.jpg (8.85 КБ) 8758 просмотров
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт мар 29, 2011 17:39:40
рустем писал(а):и зубастую шайбу поставить
:slap: дада.обязательно.я так свою "иллюминацию" излечил :yes:
Илья Александрович
Непрочитанное сообщение Илья Александрович » Вт мар 29, 2011 17:41:26
спасибо завтра попробую!
bart888
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение bart888 » Сб апр 02, 2011 20:56:47
Было такое - не работал один стопарь, не помню какой. Проблема оказалась в следующем: контакт на шлейфе загнулся и не касался дорожки на плате фонаря.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс апр 03, 2011 9:39:05
автор ведь написал что заменил разъем
если я правильно понимаю что он имеет в виду под словом фишка
Re: Помогите не работает вообще задний стопарь!
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2011 16:33:18
Я просто шоке! Как можно ремонтировать электрику без приборов? :cigar: Может, и транзисторы проверять на глазок? Нет приборов - нечего лезть, а то ещё убьёт (w00t)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 03, 2011 20:07:19
гость писал(а):Как можно ремонтировать электрику без приборов?
А запросто! Даже схема не нужна, не то что приборы. :pop:
Объясняю как:
-покупаешь комп,
-подключаешься к интернету (желательно, чтобы интернет был в гараже),
-регистрируешься на каком-нить автофоруме (типа этого),
-при возникновении проблем с машиной быстренько идёшь на форум, открываешь новую тему (пофиг, что аналогичная трабла уже обкурена сто раз), задаёшь вопрос,
-и тебе раскажут абсолютно ФСЁ!!! Вплоть до цвета проводов, которые надо конкретно посмотреть.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2011 20:28:32
Zayec,
видать, отстал я безнадежно :beer2: .
