Звуки, стуки, щелчки, шумы под капотом
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: Странный звон после остановки.
да,действительно ребус....звенит но не крутиться...
по идее если у тебя шкивы остановились,то это не клапана(т.к.колено и распред не крутятся)
у друга раньше дребезжал кранштейн под гофру для зимнего режима.тоже достаточно
громкий и неприятный звук
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
zver117
byran
Это начало происходить с тех пор, как педаль сцепления начала уходить в пол, под замену нафиг. Может коробка че? Или само сцепление
byran
Жигуль
Ну ккакие процессы происходят вообще в двигуне при остановке? Знаю только что булькает тосол в моторе. И вот именно этот процесс сопровождается этим звоном.
zver117
сцепление не гремит.а коробка и при заведенном движке бы звенела(хотя чему там звенеть?
,гудит,хрустит,чавкает
но не звенит точно!)тем более что ты говориш что шкивы не крутятся =>и маховик тоже не крутиться,значит трансмиссия неподвижна.
есть смысл стартер гянуть,у друга как то на девятке бендикс клинило,но он его за одну поезку ушатал,у тебя уже давно бы выяснилось.попробуй методом исключения.железки все навесные посмотри внимательно(типа защиты и тд)глушак глянь как себя ведет когда двиг выключаеш.проблема 99%поверхностная.как найдеш,отпиши,а то самому ЖжЖжутко интересно стало
Жигуль
Вот привод дросселя у меня скрипел при нажатии на педаль газа. И скрипел громковато, это шарик в приводах, но как добраться до него, ума не приложу.
Жигуль
А можт где-то на штанах\впускном воздух сосёт? Прокладки с г.в. не меняны. Или в радиаторе пар под давлением выходит?
К@стян
- Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
может крыльчатка от шкива генератора оторвалось и крутится (у меня один раз так было)
Жигуль
Я равенола спрею залью туда.
К@стян
Врятли. Хотя не исключено.
А может всё-таки
К@стян
А может всё-таки
- Модель авто: 21093 01г
мммм, а машина не греется, помпа живая, нет такого что тосол крутит крыльчатку , пока шкив стоит
Жигуль
Система охлаждения жива и здорова. Вот только пробка радиатора подтекает, да крышка пар пропускает
Жигуль
zver117
Звон обычно 2-4 секунды идёт. А после остановки движка либо при самой остановке звенит, либо секунд через 5 после неё.
Alexey_from_MGN
Ок. Завтра постараюсь.
Alexey_from_MGN
Жигуль
Сегодня регулировали клапана (1 и 2 разрегулировались, остальные в норме), звон исчез, но мне сказали, что распред надо покупать новый, а так ездить можно. Спасибо всем за советы, не закрывайте тему плиз, про распредвал вопросы есчо будут
пысы. И вот он вопрос: какой распред брать: от 213 или родной шоховский (мотор ваз 2106)?
роднойЖигуль писал(а):вот он вопрос: какой распред брать: от 213 или родной шоховский (мотор ваз 2106)?
vladmir
- Модель авто: ВАЗ 2107
К@стян писал(а):может крыльчатка от шкива генератора оторвалось и крутится (у меня один раз так было)
У меня также, звенело после остановки, ничего понять не мог, на гену не грешил, 2 недели назад сменил. А тут, надо было срочно ехать в другой город, завожу, а зарядка не идет. Глянул под капот, а там, шкиф располовинило, и ремень висит. Видимо шкиф прослабило и одна половинка до поры до времени болталась, а потом оторвалась. Вся резьба на хвостовике была испорчена. Пришлось якорь менять.
Жигуль
vladmir
Та нет, гена жив-здоров и ремешок тоже
это клапана были и распред, на него я довно уже глаз положил...
А где же связь между распредвалом и звоном ПОСЛЕ остановки двигла?
Жигуль
Да вот я не знаю. Самому жутко интересно, но вот так и было: отрегулировали-молчит...
Быть такого не может.Жигуль писал(а):Антон80
Жигуль
Ну я не знаю! До этого звенела, может не клапана, можт глушак, например, но машина стояла ещё 3 дня, может успокоилась. Но мы с механиком еч сесно были ф шоке
