Сцепления нет - нужен совет
vklin
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение vklin » Чт мар 31, 2011 7:37:57
Здравствуйте! Я тут первый раз. Но думаю, что не последний;-)
Такая штука стала происходить на семерке: газа побольше дашь - сцепление пробуксовывает, то есть обороты растут, а скорость нет. Вчера стал проверять - на ручник поставил, газу дал оборотов 3000, передачу включил, сцепление отпустил - двиг крутится и паленым завоняло:-)
То есть диск сцепления видимо сносился? Пробег 40 тыс, причем учился ездить на ней. Но вот что странно - педаль сцепления берет в самом верху, а когда оно снашивается - вроде в самом низу должно (у папы на четверке с 90 тыс пробега так).
Еще слышал, что у семерки в сцеплении каой-то регулировочный винт есть, типа можно его подкрутить и проблема решится...
В общем, нужны советы. Менять сразу или можно что-то сделать? Если менять - что лучше взять.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Сцепления нет - нужен совет
Непрочитанное сообщение linkor » Чт мар 31, 2011 7:40:32
попробуй сначала отрегулировать.. в идеале регулировать нужно с ямы но можно и из под капота дотянутся.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт мар 31, 2011 7:47:50
vklin
Вот тебе ссылка с картинками :) регулировка
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт мар 31, 2011 7:52:32
Igor001/7
Больше и добавить то нечего :hmmm:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт мар 31, 2011 7:56:58
vit84 писал(а):Больше и добавить то нечего
Ну в таких ситуациях Яндекс в помощь :)
vklin
Непрочитанное сообщение vklin » Чт мар 31, 2011 9:44:59
Спасибо откликнувшимся, попробую регулировать, отпишусь.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт мар 31, 2011 9:46:35
vklin писал(а):отпишусь.
Бум ждать :)
vklin
Непрочитанное сообщение vklin » Пт апр 01, 2011 15:23:42
Сам не мог отрегулировать - ямы нет. Заехал в знакомый сервис, сделали за пять минут. А то в другой вчера по дороге заехал - сразу говорят меняй сцепление. Короче спасибо всем за советы!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт апр 01, 2011 15:24:35
vklin писал(а):А то в другой вчера по дороге заехал - сразу говорят меняй сцепление.
Объезжай этот сервис за 5км :)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт апр 01, 2011 20:39:04
хм...........
зачем было на ручник и газовать?
чтоб дожечь сцепу вестимо.......... :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 01, 2011 21:03:50
linkor писал(а):попробуй сначала отрегулировать..
:yes: С этого всегда надо начинать, прежде чем менять все по кругу.
Вернуться в «Трансмиссия»
