Помогите не работает вообще задний стопарь!
Илья Александрович
- Модель авто: Классика
левый стопарь(полность все и габариты и тормоз)короче вообще нехочет включаться!
Что я зделал: заменил плату(незаработало),заменил лампочки,заменил фишку,заменил даже предохранители так и не заработало уже 5 дней мучаюсь! Подскажите как быть
а правый стопарь работает!
Re: Помогите неработает вообще задний стопарь!
Илья Александрович а чёрный проводок этого фонаря на массе сидит хорошо?
Илья Александрович
- рустем
Илья Александрович
пробник в руки искать,поступает ли питание в левый фонарь.Прозвонить тестером,а доходит ли масса до колодки и далее в плату фонаря.Кстати,в багажнике ничего такого не возил,что могло бы перебить проводку?
Илья Александрович
возил но там2-3 коврика лежит!если бы перебило то и другой стопарь не работал!но я посмотрел все провода целые.там ведь одна лента с проводами идет от салона в правой части багажника так ведь?
- рустем
Илья Александрович
да,до правого фонаря проводка едина в одном шлейфе,затем делится.
Вообще ничего не горит? Поворотник,ЗХ,туманка?Ни одна из ламп?Скорей всего масса.Илья Александрович писал(а):левый стопарь(полность все и габариты и тормоз)короче вообще нехоче
Илья Александрович
вообще ничего не горит!
но массу я сегодня очень хорошо затянул да и новую фишку поставил!
Илья Александрович
делиться она уже сверху ведь!я проверил все провода!рустем писал(а):Илья Александрович
да,до правого фонаря проводка едина в одном шлейфе,затем делится.Вообще ничего не горит? Поворотник,ЗХ,туманка?Ни одна из ламп?Скорей всего масса.Илья Александрович писал(а):левый стопарь(полность все и габариты и тормоз)короче вообще нехоче
может есть какието провода которые идут от мотора?да и там все подключено я проверил!
- рустем
Илья Александрович
Пробником проверь проводку
Стопарь,туманки и ЗХ питаются с одного провода.Деление на лев-прав происходит возле правого фонаря
Илья Александрович
Спасибо!завтра проверю если пробник найду
думаете что есть где то разрыв цепи от правого стопаря?
- рустем
все может бытьИлья Александрович писал(а):думаете что есть где то разрыв цепи от правого стопаря?
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
а пробовал под клемкой массы на стопе металл чистить?
может контакта нет?
как то подозрительно что фонарь целиком не фнциклирует
может контакта нет?
- мишаня
+мульон.и литола нанесть немного.дабы не ржавело и не окислялосьzver117 писал(а):а пробовал под клемкой массы на стопе металл чистить?
- рустем
и зубастую шайбу поставить
- зубастая шайба.jpg (8.85 КБ) 8832 просмотра
- мишаня
рустем писал(а):и зубастую шайбу поставить
Илья Александрович
Было такое - не работал один стопарь, не помню какой. Проблема оказалась в следующем: контакт на шлейфе загнулся и не касался дорожки на плате фонаря.
- zver117
автор ведь написал что заменил разъем
если я правильно понимаю что он имеет в виду под словом фишка
Re: Помогите не работает вообще задний стопарь!
Я просто шоке! Как можно ремонтировать электрику без приборов?
Может, и транзисторы проверять на глазок? Нет приборов - нечего лезть, а то ещё убьёт
- Zayec
А запросто! Даже схема не нужна, не то что приборы.гость писал(а):Как можно ремонтировать электрику без приборов?
Объясняю как:
-покупаешь комп,
-подключаешься к интернету (желательно, чтобы интернет был в гараже),
-регистрируешься на каком-нить автофоруме (типа этого),
-при возникновении проблем с машиной быстренько идёшь на форум, открываешь новую тему (пофиг, что аналогичная трабла уже обкурена сто раз), задаёшь вопрос,
-и тебе раскажут абсолютно ФСЁ!!! Вплоть до цвета проводов, которые надо конкретно посмотреть.
