нужна помощь в регулировке тормозной системы
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 10:39:19
нужна помощь в регулировке тормозной системы. С самого нова тобишь с покупки машины тормоза работают не так как положено по госту при резком торможение уводит в право а зимой вообще разворачивает на 180 задние колеса тормозят только в случаи загружиности багажника а такое редкость особенно зимой
D@M&R
Модель авто: ВАЗ 21074, цвет "Балтика", 2000г.в., двиг 2106, карб, кпп 5-ступка, птф, бкз, сигнал. Шерхан 6
Re: нужна помощь в регулировке тормозной системы
Непрочитанное сообщение D@M&R » Вт мар 29, 2011 10:57:42
попробуй прост прокачать тормоза :whistlin:
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 11:03:43
D@M&R
прокачивал за 5 лет не один раз не помогает а последнее недели 2 после того как переабул на летнею резину резко тормозить перестала нужен стенд и тот кто умеет делать
D@M&R
Непрочитанное сообщение D@M&R » Вт мар 29, 2011 11:13:41
педалька как себя ведет?выше не стала?сразу не схватывает?
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вт мар 29, 2011 11:17:21
Покажите мне место где вы что либо собрались регулировать? Там регулировать нечего.
Несимметрия тормозов:
-Воздух в системе
-Воздух + негерметичный(е) рабочий(е) цилиндр(ы)
-Воздух + негерметичный(е) рабочий(е) цилиндр(ы) + потёки жидкости на колодках
Выводы до безобразия просты:
-Первичный осмотр на предмет сопливости/износа
-Замена неисправных элементов
-Доливка жидкости, прокачка.
Всё.
5 лет без нормальных тормозов это жесть.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 11:22:52
D@M&R
педаль на своем месте тока поле последней прокачке мягче стала
D@M&R
Непрочитанное сообщение D@M&R » Вт мар 29, 2011 11:26:54
соглашус с DimitriS, похоже на воздух в системе
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 11:53:19
DimitriS
жесть не то слово вот по этому и хочу сделать как по госту положено
DimitriS
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вт мар 29, 2011 12:04:50
алексей к писал(а):педаль на своем месте тока поле последней прокачке мягче стала
Вы уверены в правильности прокачки?
Возможно воздух вы цепляете при прокачке. Жидкость в бачок своевременно заливаете не допуская опустошения? Прокачиваете со шлангом в бутылку с тормозухой или прямо на землю? При прокачке на землю важно очень оперативно и согласованно затягивать штуцер. Т.к. если пока вы подтягиваете штуцер ассистент уже отпускает педаль - вы неизбежно будете запускать воздух в систему.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 13:04:16
DimitriS
прокачивали как положено так как товарищ автослесарь широкого профеля и ремонтирует именно ВАЗЫ лет 20 уже если не больше он и сказал что нужен стенд так как на заводе скорей всего не заморачиваются в настройке тормазов и вообще там не заморачиваются не чем заводится и хрен с ней а остольное это навернопо их мнению должен делать владелец машины со всеми доработкими она и так мне уже золотая стала
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 29, 2011 13:29:50
алексей к писал(а):при резком торможение уводит в право а зимой вообще разворачивает на 180
тут явно не в регулировке проблема. Суппорта не закисли случаем или цилиндрик на заднем закусывает?
алексей к писал(а):задние колеса тормозят только в случаи загружиности багажника а такое редкость особенно зимой
ну тут все вообще понятно - колдун неверно отрегулирован или неверно работает.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 13:35:21
алексей к
Открути от главного тормозного целиндра трубки, идущие на передние колёса, там вообще может быть сухо, а это значит, что не идёт жидкость в суппорта. У меня такое было, но, правда только слева и левая сторона не тормозила, заменили главный, прокачали и нормально стало. Надо будет ещё колодки поглядеть, если не равномерно тормозило, то они могут быть не равномерно стёрты.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 29, 2011 13:40:06
ИМХО, никакой стенд для устранения такого безобразия, по большому счету, не нужен.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 13:45:09
Это с чего, вдруг, он не правильно отрегулирован. Как раз он правильно отрегулирован - он подаёт жидкость в задние цилиндры только при загрузке, а если этого не будет, то при любом повороте и торможении будет разворачивать в занос. А когда багажник загружен, он опускает рычаг и колдун пропускает жидкость и подключаются задние тормоза. Это самая настоящая нормальная его работа, иначе разворачивать будет на раз.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 14:06:44
по износу колодок так перед зимой минял так правые почти в 0 стерты а левая сторона гдето процентов на 70Barsuk
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 14:20:07
алексей к писал(а):по износу колодок так перед зимой минял так правые почти в 0 стерты а левая сторона гдето процентов на 70Barsuk
Ну раз менял, то нормально, но всё равно посмотри. Откручиваешь трубки специальным ключом и посмотри есть ли там жидкость. После откручиваний обязательно прокачивать всю систему, в т.ч. задние. Если в главном всё нормально, смотри суппорта, доходит ли жидкость до них, сжимаются ли они вообще.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 14:49:01
Barsuk
как потеплеет быду посмотреть может уже колодкам то и пипец подошел ездию то постоянно а если отключить калдун чего будет
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 14:53:54
алексей к писал(а):Barsuk
Может, и колодкам, но ты говоришь, что давно уже так, а это в системе проблемы. А зачем тебе колдун отключать, скажи, пожалуйста, он у тебя, судя по твоим описаниям, работает отлично. А если отключить, то ничего хорошего не будет - тормозов задних не будет просто. А при загрузке они помогают передним, загруженную машину сложнее остановить, вот они и помогают.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 14:59:31
Barsuk
в том то все и дело что груженый ездию редко а как нить в обход калдуна задний тормоз сделать можно чтоб при торможении все 4 колеса одновременно тормазили
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 29, 2011 15:13:54
алексей к писал(а):а как нить в обход калдуна задний тормоз сделать можно чтоб при торможении все 4 колеса одновременно тормазили
Да,такое делается.Не рекомендую,т.к. отключение регулятора давления может привести к заносу.
Кстати,некоторые так ездят годами.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 16:15:51
Ездят то ездят, только я вот однажды на скорости 20 км во время дождя в повороте нажал на тормоз - так чуть не попутал - занесло на пол-метра. Потом отрегулировали. Это устройство сделано не зря, а мутить не стоит. Нужно сделать нормально передние тормоза и кататься спокойно, а не изобретать железный катафалк.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 29, 2011 16:29:19
А чё тут искать причину этого
Или я тут один читаю все посты?
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 16:45:38
Barsuk
за 5 лет не получается пока зделать идеально как положено так сказать по госту че тока не пробовал
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 17:14:04
По госту ты никогда не сделаешь, особенно, по гостам на тех. осмотре, главное сделать так, что бы тормозило так как положено, что бы не уводило и т.д..
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 17:16:19
Ну так а такой перекос в износе-то что-то да значит же? Значит суппорта по разному схватывают. Надо там шукать - почему суппорта не равномерно схватывают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
