нужна помощь в регулировке тормозной системы
- алексей к
нужна помощь в регулировке тормозной системы. С самого нова тобишь с покупки машины тормоза работают не так как положено по госту при резком торможение уводит в право а зимой вообще разворачивает на 180 задние колеса тормозят только в случаи загружиности багажника а такое редкость особенно зимой
- алексей к
Re: нужна помощь в регулировке тормозной системы
D@M&R
прокачивал за 5 лет не один раз не помогает а последнее недели 2 после того как переабул на летнею резину резко тормозить перестала нужен стенд и тот кто умеет делать
- D@M&R
- Модель авто: ВАЗ 21074, цвет "Балтика", 2000г.в., двиг 2106, карб, кпп 5-ступка, птф, бкз, сигнал. Шерхан 6
педалька как себя ведет?выше не стала?сразу не схватывает?
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Покажите мне место где вы что либо собрались регулировать? Там регулировать нечего.
Несимметрия тормозов:
-Воздух в системе
-Воздух + негерметичный(е) рабочий(е) цилиндр(ы)
-Воздух + негерметичный(е) рабочий(е) цилиндр(ы) + потёки жидкости на колодках
Выводы до безобразия просты:
-Первичный осмотр на предмет сопливости/износа
-Замена неисправных элементов
-Доливка жидкости, прокачка.
Всё.
5 лет без нормальных тормозов это жесть.
-Воздух в системе
Всё.
- алексей к
D@M&R
педаль на своем месте тока поле последней прокачке мягче стала
- алексей к
DimitriS
жесть не то слово вот по этому и хочу сделать как по госту положено
DimitriS
Вы уверены в правильности прокачки?алексей к писал(а):педаль на своем месте тока поле последней прокачке мягче стала
Возможно воздух вы цепляете при прокачке. Жидкость в бачок своевременно заливаете не допуская опустошения? Прокачиваете со шлангом в бутылку с тормозухой или прямо на землю? При прокачке на землю важно очень оперативно и согласованно затягивать штуцер. Т.к. если пока вы подтягиваете штуцер ассистент уже отпускает педаль - вы неизбежно будете запускать воздух в систему.
- алексей к
DimitriS
прокачивали как положено так как товарищ автослесарь широкого профеля и ремонтирует именно ВАЗЫ лет 20 уже если не больше он и сказал что нужен стенд так как на заводе скорей всего не заморачиваются в настройке тормазов и вообще там не заморачиваются не чем заводится и хрен с ней а остольное это навернопо их мнению должен делать владелец машины со всеми доработкими она и так мне уже золотая стала
тут явно не в регулировке проблема. Суппорта не закисли случаем или цилиндрик на заднем закусывает?алексей к писал(а):при резком торможение уводит в право а зимой вообще разворачивает на 180
ну тут все вообще понятно - колдун неверно отрегулирован или неверно работает.алексей к писал(а):задние колеса тормозят только в случаи загружиности багажника а такое редкость особенно зимой
- Barsuk
алексей к
Открути от главного тормозного целиндра трубки, идущие на передние колёса, там вообще может быть сухо, а это значит, что не идёт жидкость в суппорта. У меня такое было, но, правда только слева и левая сторона не тормозила, заменили главный, прокачали и нормально стало. Надо будет ещё колодки поглядеть, если не равномерно тормозило, то они могут быть не равномерно стёрты.
ИМХО, никакой стенд для устранения такого безобразия, по большому счету, не нужен.
- Barsuk
Это с чего, вдруг, он не правильно отрегулирован. Как раз он правильно отрегулирован - он подаёт жидкость в задние цилиндры только при загрузке, а если этого не будет, то при любом повороте и торможении будет разворачивать в занос. А когда багажник загружен, он опускает рычаг и колдун пропускает жидкость и подключаются задние тормоза. Это самая настоящая нормальная его работа, иначе разворачивать будет на раз.VladiZlav писал(а):ну тут все вообще понятно - колдун неверно отрегулирован или неверно работает.алексей к писал(а):задние колеса тормозят только в случаи загружиности багажника а такое редкость особенно зимой
- алексей к
по износу колодок так перед зимой минял так правые почти в 0 стерты а левая сторона гдето процентов на 70Barsuk
- Barsuk
Ну раз менял, то нормально, но всё равно посмотри. Откручиваешь трубки специальным ключом и посмотри есть ли там жидкость. После откручиваний обязательно прокачивать всю систему, в т.ч. задние. Если в главном всё нормально, смотри суппорта, доходит ли жидкость до них, сжимаются ли они вообще.алексей к писал(а):по износу колодок так перед зимой минял так правые почти в 0 стерты а левая сторона гдето процентов на 70Barsuk
- алексей к
Barsuk
как потеплеет быду посмотреть может уже колодкам то и пипец подошел ездию то постоянно а если отключить калдун чего будет
- Barsuk
Может, и колодкам, но ты говоришь, что давно уже так, а это в системе проблемы. А зачем тебе колдун отключать, скажи, пожалуйста, он у тебя, судя по твоим описаниям, работает отлично. А если отключить, то ничего хорошего не будет - тормозов задних не будет просто. А при загрузке они помогают передним, загруженную машину сложнее остановить, вот они и помогают.алексей к писал(а):Barsuk
- алексей к
Barsuk
в том то все и дело что груженый ездию редко а как нить в обход калдуна задний тормоз сделать можно чтоб при торможении все 4 колеса одновременно тормазили
Да,такое делается.Не рекомендую,т.к. отключение регулятора давления может привести к заносу.алексей к писал(а):а как нить в обход калдуна задний тормоз сделать можно чтоб при торможении все 4 колеса одновременно тормазили
Кстати,некоторые так ездят годами.
- Barsuk
Ездят то ездят, только я вот однажды на скорости 20 км во время дождя в повороте нажал на тормоз - так чуть не попутал - занесло на пол-метра. Потом отрегулировали. Это устройство сделано не зря, а мутить не стоит. Нужно сделать нормально передние тормоза и кататься спокойно, а не изобретать железный катафалк.рустем писал(а):Да,такое делается.Не рекомендую,т.к. отключение регулятора давления может привести к заносу.алексей к писал(а):а как нить в обход калдуна задний тормоз сделать можно чтоб при торможении все 4 колеса одновременно тормазили
А чё тут искать причину этогоалексей к писал(а):по износу колодок так перед зимой минял так правые почти в 0 стерты а левая сторона гдето процентов на 70
Или я тут один читаю все посты?алексей к писал(а):при резком торможение уводит в право
- алексей к
Barsuk
за 5 лет не получается пока зделать идеально как положено так сказать по госту че тока не пробовал
- Barsuk
По госту ты никогда не сделаешь, особенно, по гостам на тех. осмотре, главное сделать так, что бы тормозило так как положено, что бы не уводило и т.д..алексей к писал(а):Barsuk
- Barsuk
Ну так а такой перекос в износе-то что-то да значит же? Значит суппорта по разному схватывают. Надо там шукать - почему суппорта не равномерно схватывают.Буйный писал(а):А чё тут искать причину этогоалексей к писал(а):по износу колодок так перед зимой минял так правые почти в 0 стерты а левая сторона гдето процентов на 70Или я тут один читаю все посты?алексей к писал(а):при резком торможение уводит в право
