Ну предохранитель рулит :tease:Rush писал(а):Barsuk
именно.хз этих китайцев....
Отражающий слой при плохой герметизации слазит и ржавеет.А при хорошей плавится и рассыпается...
Еще раз о противотуманках
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Re: Еще раз о противотуманках
- Randall
Нормально. Абы света от них хватало.DJTigra писал(а):Диаметр корпуса в бОльшем месте 95мм, длинна фары 115мм
- Barsuk
А сколько света от них будет если там лампочки на 25 ватт? Это так, в лучшем случае, ДХО.Randall писал(а):Абы света от них хватало.
- DJTigra
Barsuk писал(а): Это не то, дружище, это совсем другая опера. http://media.club4x4.ru/390-fary_rabochego_sveta.html
- DJTigra
Дядя-дядя, не злитесь, это мы от незнания все напуталиLongenen писал(а):поубивав бы за рабочие фары вместо ПТФ, но разве колхозников переубедишь?
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Вопрос такой! Если я подключу поротивотуманки, что бы они включались без габаритных огней и буду пользоваться как дневными ходовыми огнями, могут докопаться что противотуманки не правильно подключены?
- рустем
Leko
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных в соответствии с пунктом 19.5 Правил
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Leko
Вместо ближнего света можешь включать передние ПТФ.Причем отдельно.
Leko
- Leko
Отдельно-это значит без ближнего света, думаю. А вот включаться они должны с габаритными огнями, раз они используются отдельно в условиях недостаточной видимости. Я так полагаю.рустем писал(а):Leko
Leko
- рустем
нет,можно их включать без габаритовLeko писал(а):А вот включаться они должны с габаритными огнями, раз они используются отдельно в условиях недостаточной видимости. Я так полагаю.
- Zayec
- Leko
Ну буду так и подключать. Всё таки и нагрузка маленько поменьше на электросистему. Хотя не совсем уверен, что не могут докопаться за неправильное подключение. К стати, а комплект подключения противотуманок, который продаётся в магазине, как он предусматривает их подключение, с габаритами, или нет?рустем писал(а): нет,можно их включать без габаритов
- рустем
http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf/#p19Zayec писал(а):Ссылочку на нормативный документ можно?
Я уж несколько лет катаюсь с отдельно включенными ПТФ,ни один гаец слова не сказал
- Zayec
Как подключишь так и будетLeko писал(а): как он предусматривает их подключение, с габаритами, или нет?
- Leko
Вот именно, что ни где не написано, что противотуманки можно включать без габаритов!Zayec писал(а): Ссылочку на нормативный документ можно?
- рустем
а кто его знает...Leko писал(а):а комплект подключения противотуманок, который продаётся в магазине, как он предусматривает их подключение, с габаритами, или нет?
там в комплекте схема подключения должна быть,по ней и смотреть надо
- Leko
Ну раз слова не сказал за несколько лет, то думаю что и мне не скажет. Буду подключать!рустем писал(а):http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf/#p19Zayec писал(а):Ссылочку на нормативный документ можно?
- Zayec
1.Ничего об отдельном от габаритов включении ПТФ не сказано.
2. Ближний свет включается только с габаритами .
3. Если применять ПТФ ВМЕСТО ближнего значит тоже с габаритами.
ЗЫ. а вот это ваще убило -
•в условиях недостаточной видимости (как отдельно, так) и с ближним или дальним светом фар;
(выделенное цветом зачёркнуто!)
Афигеть! Это я теперь в тумане могу ПТФ использовать ТОЛЬКО с ближним или дальним!!! Нафига они тогда нужны?
- рустем
ZayecZayec писал(а):Не удовлетворён.1.Ничего об отдельном от габаритов включении ПТФ не сказано.2. Ближний свет включается только с габаритами .3. Если применять ПТФ ВМЕСТО ближнего значит тоже с габаритами.
В этом пункте правил не сказано,что должны включаться И габаритные огни,соответственно при использовании ПТФ вместо ближнего в качестве ДХО габариты включать не надорустем писал(а):19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
А если ПТФ используются вместо ближнего света в темное время суток в населенных пунктах,то габариты включать надо
- Leko
Не удовлетворён.
[/quote]
- D.I.M.A.R.
все равно так уже нельзя, только с БС или ДС а значит и с габаритами.рустем писал(а):А если ПТФ используются вместо ближнего света в темное время суток в населенных пунктах
кому придет в голову ночью без габаритов ездить?
- Leko
Но дело в том, что могут докопаться до самой конструкции их подключения, мол кнопка включения ПТФ, должна включать и габариты!рустем писал(а): В этом пункте правил не сказано,что должны включаться И габаритные огни,соответственно при использовании ПТФ вместо ближнего в качестве ДХО габариты включать не надо
- D.I.M.A.R.
конструкция вообще не предусматривает установку ПТФ, какие тогда могут быть разговоры о способе подключенияLeko писал(а):могут докопаться до самой конструкции их подключения
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб мар 26, 2011 20:12:53, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
Точно,тупанул.Раньше можно было
Законодатели,
достали уже,постоянно правила переделывают!
Законодатели,
- Leko
Конструкция не предусматривает, но разрешили же! Или опять запретили???D.I.M.A.R. писал(а):конструкция вообще не предусматривает установку ПТФ, какие тогда могут быть разговоры о способе подключенияLeko писал(а):могут докопаться до самой конструкции их подключения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
