Еще раз о противотуманках
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Еще раз о противотуманках
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 13, 2011 20:46:27
Rush писал(а):Barsuk
именно.хз этих китайцев....
Отражающий слой при плохой герметизации слазит и ржавеет.А при хорошей плавится и рассыпается... :wacko:
Ну предохранитель рулит :tease:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс мар 13, 2011 20:52:27
Barsuk
главное что б не китайский! :bugaga:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 13, 2011 20:54:27
DJTigra писал(а):Диаметр корпуса в бОльшем месте 95мм, длинна фары 115мм
Нормально. Абы света от них хватало.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 13, 2011 21:03:21
Randall писал(а):Абы света от них хватало.
А сколько света от них будет если там лампочки на 25 ватт? Это так, в лучшем случае, ДХО.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 13, 2011 22:19:46
Barsuk писал(а): Это не то, дружище, это совсем другая опера. http://media.club4x4.ru/390-fary_rabochego_sveta.html
:D Нифига себе светят :thumbsup: Такое только на зад ставить, когда попутно идущий слепит и слепит :tease: Спасибо за подсказку, а то бы пару фотовспышек на трассе мог бы поймать :fear:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 13, 2011 22:22:39
Longenen писал(а):поубивав бы за рабочие фары вместо ПТФ, но разве колхозников переубедишь?
Дядя-дядя, не злитесь, это мы от незнания все напутали :rolleyes: На самом деле я уважаю автолюбителей и поэтому отказался в свое время от "холодного" света в пользу желтизны
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Сб мар 26, 2011 19:08:58
Вопрос такой! Если я подключу поротивотуманки, что бы они включались без габаритных огней и буду пользоваться как дневными ходовыми огнями, могут докопаться что противотуманки не правильно подключены?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 26, 2011 19:17:46
Leko
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных в соответствии с пунктом 19.5 Правил
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Leko
Вместо ближнего света можешь включать передние ПТФ.Причем отдельно.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб мар 26, 2011 19:22:48
рустем писал(а):Leko
Leko
Отдельно-это значит без ближнего света, думаю. А вот включаться они должны с габаритными огнями, раз они используются отдельно в условиях недостаточной видимости. Я так полагаю.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 26, 2011 19:29:30
Leko писал(а):А вот включаться они должны с габаритными огнями, раз они используются отдельно в условиях недостаточной видимости. Я так полагаю.
нет,можно их включать без габаритов
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 26, 2011 19:31:43
Ссылочку на нормативный документ можно?
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб мар 26, 2011 19:37:23
рустем писал(а): нет,можно их включать без габаритов
Ну буду так и подключать. Всё таки и нагрузка маленько поменьше на электросистему. Хотя не совсем уверен, что не могут докопаться за неправильное подключение. К стати, а комплект подключения противотуманок, который продаётся в магазине, как он предусматривает их подключение, с габаритами, или нет?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 26, 2011 19:39:35
Zayec писал(а):Ссылочку на нормативный документ можно?
http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf/#p19
Я уж несколько лет катаюсь с отдельно включенными ПТФ,ни один гаец слова не сказал
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 26, 2011 19:40:14
Leko писал(а): как он предусматривает их подключение, с габаритами, или нет?
Как подключишь так и будет
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб мар 26, 2011 19:40:54
Zayec писал(а): Ссылочку на нормативный документ можно?
Вот именно, что ни где не написано, что противотуманки можно включать без габаритов!
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 26, 2011 19:42:05
Leko писал(а):а комплект подключения противотуманок, который продаётся в магазине, как он предусматривает их подключение, с габаритами, или нет?
а кто его знает...
там в комплекте схема подключения должна быть,по ней и смотреть надо
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб мар 26, 2011 19:44:11
Ну раз слова не сказал за несколько лет, то думаю что и мне не скажет. Буду подключать! :)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 26, 2011 19:50:46
Не удовлетворён.
1.Ничего об отдельном от габаритов включении ПТФ не сказано.
2. Ближний свет включается только с габаритами .
3. Если применять ПТФ ВМЕСТО ближнего значит тоже с габаритами.
ЗЫ. а вот это ваще убило -
•в условиях недостаточной видимости (как отдельно, так) и с ближним или дальним светом фар;
(выделенное цветом зачёркнуто!)
Афигеть! Это я теперь в тумане могу ПТФ использовать ТОЛЬКО с ближним или дальним!!! Нафига они тогда нужны? (w00t)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 26, 2011 19:58:57
Zayec писал(а):Не удовлетворён.1.Ничего об отдельном от габаритов включении ПТФ не сказано.2. Ближний свет включается только с габаритами .3. Если применять ПТФ ВМЕСТО ближнего значит тоже с габаритами.
Zayec
рустем писал(а):19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
В этом пункте правил не сказано,что должны включаться И габаритные огни,соответственно при использовании ПТФ вместо ближнего в качестве ДХО габариты включать не надо
А если ПТФ используются вместо ближнего света в темное время суток в населенных пунктах,то габариты включать надо
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб мар 26, 2011 20:03:10
Не удовлетворён.
[/quote]
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 26, 2011 20:04:22
рустем писал(а):А если ПТФ используются вместо ближнего света в темное время суток в населенных пунктах
все равно так уже нельзя, только с БС или ДС а значит и с габаритами.
кому придет в голову ночью без габаритов ездить?
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб мар 26, 2011 20:07:38
рустем писал(а): В этом пункте правил не сказано,что должны включаться И габаритные огни,соответственно при использовании ПТФ вместо ближнего в качестве ДХО габариты включать не надо
Но дело в том, что могут докопаться до самой конструкции их подключения, мол кнопка включения ПТФ, должна включать и габариты!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 26, 2011 20:12:32
Leko писал(а):могут докопаться до самой конструкции их подключения
конструкция вообще не предусматривает установку ПТФ, какие тогда могут быть разговоры о способе подключения :xa:
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб мар 26, 2011 20:12:53, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 26, 2011 20:12:48
Точно,тупанул.Раньше можно было
Законодатели, :rant: достали уже,постоянно правила переделывают!
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб мар 26, 2011 20:17:31
Конструкция не предусматривает, но разрешили же! Или опять запретили??? :xa:
