Постоянно горит лампа давления масла
GoBLIN
Re: все та же лапмочка!
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт фев 22, 2011 18:18:20
sten_911 писал(а): такое вообще реально?ответьте пожалуйсто?! :hmmm: :hmmm:
как два пальца. провод на лампочку мог перетереться и коротить на кузов, отсюда и мигание лампы
sten_911
Модель авто: Классика
Re: злополучная лампочка давления масла ваз 2105
Непрочитанное сообщение sten_911 » Вт фев 22, 2011 18:39:04
дело в том,что она горела..как ярким огнем!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт фев 22, 2011 18:42:17
sten_911
при замыкании провода на массу лампа будет загораться
sten_911
Непрочитанное сообщение sten_911 » Вт фев 22, 2011 18:46:39
GoBLIN писал(а):sten_911
не вариант с замыканием,отпадает!по-моему)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 22, 2011 18:51:40
sten_911
Итак, насколько я понял,теперь лампочка аварийного давления масла не горит на работающем движке?
sten_911
Непрочитанное сообщение sten_911 » Вт фев 22, 2011 18:54:57
рустем писал(а):sten_911
да,ты абсолютно верно все понял) вот и не понимаем..ездить или все таки разбирать движок
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт фев 22, 2011 18:56:16
я почему говорю о таком стечении обстоятелств - сам был попал в такую ситуацию год назад... тоже бошка пухла на тему "че делать", но потом оказалось в раоне краника печки проводок перетерся и она загоралась
sten_911
Непрочитанное сообщение sten_911 » Вт фев 22, 2011 18:57:47
ну я даже незнаю..проводку ведь никто не трогал вовсе..а в стоячем состояние провод бы вряд ли отвалился
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт фев 22, 2011 18:59:51
sten_911 писал(а):проводку ведь никто не трогал вовсе..а в стоячем состояние провод бы вряд ли отвалился
мою проводку тоже никто не трогал. просто изоляция прохудилась.
если загориться то попробуй скинуть клему с датчика давления. если не потухла то кз в проводке. вот и все
Последний раз редактировалось GoBLIN Вт фев 22, 2011 19:00:51, всего редактировалось 1 раз.
sten_911
Непрочитанное сообщение sten_911 » Вт фев 22, 2011 19:00:31
спасибо тебе за совет,надеюсь что дело и было в проводке)не иначе
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 22, 2011 19:02:15
sten_911
Значит так,надо измерить давление при помощи механического манометра,при разных оборотах и разной температуре движка(вплоть до рабочей)
sten_911
Непрочитанное сообщение sten_911 » Вт фев 22, 2011 19:03:08
проверено!все в норме)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 22, 2011 19:03:58
Ставь капот на место и катайся
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 26, 2011 20:26:39
хмм, ребят, беда( не горит лампа давления масла, не горит давно, а кольнуло только вчера, думаю что то не зватает, при заводке бывало что не горела, в мороз там, а тут спецом на нагретой заглушил и включил зажигу - не горит, как проверить датчик
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб фев 26, 2011 20:30:44
Сусанин писал(а):как проверить датчик
сними с него клему и замкни провод на массу. если загориться то датчик не фурычет. если не загориться то смотри саму лампочку и проводку к ней
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 26, 2011 20:38:21
зажигу включать?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб фев 26, 2011 20:42:18
Сусанин писал(а):зажигу включать?
да. иначе бесполезно
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Долго стала гореть лампа давления масла
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пн мар 21, 2011 4:14:24
После замены масла и масл. фильтра на холодную дольше стала гореть лампа давления масла. То есть раньше до замены она гасла еще при прокрутке стартером, а щас гаснет только только када авто заведется. Фильтр маслянный менял уже. Неужели в масле дело?
Благодарил (а): 2712 раз
Re: Долго стала гореть лампа давления масла
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 21, 2011 4:23:55
Oblomov писал(а):Фильтр маслянный менял уже.
Ещё раз смени, фуфлыжный попался :yes: .
Oblomov
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пн мар 21, 2011 4:24:50
Блин ну два фильтра и оба фуфлыжные чтоли?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 21, 2011 4:33:28
Oblomov Одинаковые, в одном магазе покупал?
Oblomov
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пн мар 21, 2011 4:49:55
В одном магазине, но разные. Первый Fram, второй SCT.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 21, 2011 5:00:04
OblomovА горит/тухнет только после стоянки или заглушил- завёл- горит- гаснет?
Dahakka
Модель авто: Lada 07
Непрочитанное сообщение Dahakka » Пн мар 21, 2011 5:09:35
Поставь от toyota с111 по моему маркировка или 110.
Норм фильтр, сам с таким езжу. Масло хадо 5вв 40. лампочка начинает гаснуть как только стартер оживает.. :cigar:
Oblomov
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пн мар 21, 2011 5:24:16
Буйный писал(а):OblomovА горит/тухнет только после стоянки или заглушил- завёл- горит- гаснет?
После стоянки только.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
