провода
- Antoxa
провода
Заметил такую штуку: на трамблере стоят цифры 1234 обозначают, я так понял ,что провод должен идти на 1234 цилиндры! на блоке цилиндров нумерация от морды 1234 так у меня провода идут 1-й с трамблера на 4 на блоке 2-й на 3-й и т.д. короче наоборот! Это нормально или как?????
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
- Antoxa
всмысле на головке!alex писал(а): а как она вообще заводится? Мож ты не туда глянул?[/qu заводиться как-то неочень !
а если попробовать поменять ничего страшного не будет??
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Mr_Ice писал(а):и что то я не помню номеров цилинров на блоке. помнится на нем порядок работы написан
- byran
мне кажется лучше так: запомнить как все ето добро стоит до снятия (написать на крайняк). Поставить крышку трамблера на место, по моему цифра 3 на нем должна быть в сторону радиатора. Все ВВП поставить на свое место, по номеру совпадения крышки и головки. Если заведется обязательно выставить нормально зажигание, если не заводится вернуть все в исходняк.
- Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Вы все издеваетесь? Конечно от переда отсчет.
Чтобы все вернулось на свои места:
Запоминаешь положение корпуса трамблера,относительно прилегающей части движка (маркером делаешь засечку).
Откручиваешь гайку крепления трамблера
Смотришь положение бегунка и приподняв весь трамблер, поворачиваешь бегунок на 180градусов.
Собираешь все как было.
Если все устраивало как было раньше-подсоединяешь провода и закрываешь капот, иначе еб... с УОЗ.
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Re: провода
Приобрел как то провода TESLA синие, когда сдергивал провод со свечи, выдернул его целиком из штекера, посморел я на этот провод ничего похожего на медный жилу не нашел, так и должно быть?
- D.I.M.A.R.
Re: провода
у синих TESLA (100% силикон T355S) сердечник резистивный - черная жила, а внутри этой жилы стеклянные волокна
http://www.tesla-blatna.cz/ru/sets-tripleline.pdf
http://www.tesla-blatna.cz/ru/set-specification.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
