Временами теряет мощность(тобиш не едет)Что делать??
- Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Частенько гоняю на расстояние в 350 км в одну сторону,ездилось всегда нормально!Но вот последний раз возвращаясь домой проехав км 150 машина перестала ехать, на 4-ой еле до 90 мог разогнать. Проехав так км 20 постепенно вернулось в норму,ехал дальше, остановился по делам, машина заведенная постояла минуты 3,и опять я ее еле еле разогнал,потом опять все норму пришло.Сейчас далеко не ездил,а по городу все в норме вроде,НО на горячую стала очень плохо заводиться.Что это может быть?? Машина с карбом,зажигание электронное,карб пол года назад новый ставил.Свечи,бронепровода,все тоже меняно.
- Mr_Ice
Re: Временами теряет мощность(тобиш не едет)Что делать??
ИМХО меняй фильтра и не заправляйся на незнакомых заправках
только фильтра?? В карб лезть не надо?чистить,продувать??Mr_Ice писал(а):ИМХО меняй фильтра и не заправляйся на незнакомых заправках
- Модель авто: не указан
На разгоне не едет, или вообще тяжело едет?
- Dahakka
- Модель авто: Lada 07
Было такое, когда ездил на 550 км, в дождливую погоду по оживленной трассе.
От "водяной пыли", которая поднимается за впереди идущей машиной, намок воздушный фильтр.
Так-же мощность то терялясь, то опять появлялась.
Решилось заменой воздушного фильтра...
вчера по совету Mr_Ice поменял фильтра,завелась нормально,поездил,вроде все ок!
Сегодня днем завел грелась на подсосе,оборотов где то 1500,потом начали падать обороты и совсем заглохла..я подсос на всю,завел. обороты выше 1700 не поднялись,при полностью вытянутом подсосе то. поработала с минутку-полторы обороты поднялиьс тыщь до 3. Потом все в норме. Че за херь так и не могу понять??
- Макс75
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2005г., карб., 5-и ступ. КПП, БСЗ, цвет - "атлантика"
Хм, а я больше 80-и на 4-ой не езжу...kubas писал(а):Частенько гоняю на расстояние в 350 км в одну сторону,ездилось всегда нормально!Но вот последний раз возвращаясь домой проехав км 150 машина перестала ехать, на 4-ой еле до 90 мог разогнать. Проехав так км 20 постепенно вернулось в норму,ехал дальше, остановился по делам, машина заведенная постояла минуты 3,и опять я ее еле еле разогнал,потом опять все норму пришло.Сейчас далеко не ездил,а по городу все в норме вроде,НО на горячую стала очень плохо заводиться.Что это может быть?? Машина с карбом,зажигание электронное,карб пол года назад новый ставил.Свечи,бронепровода,все тоже меняно.
Правда, я на "классике" (да ещё и без тахометра) езжу не так давно, до этого ездил на "девятках" и на "китайце" там одном, поэтому, возможно, не совсем прав? Просто я привык как-то интуитивно ощущать, когда переключаться нужно. Хотя, если следовать моим собственным ощущениям, так моя "жига" и с 60-и на 5-ой неплохо тянет. Машина тоже карбюраторная, с БСЗ.
Слышал, что "классика" любит высокие обороты, но не люблю ощущать рёв из-под капота. Ездить привык спокойно, не гоняя.
- Stalkerun
если у тебя родной карб ДААЗ ОЗОН, то это у него болезньkubas писал(а):вчера по совету Mr_Ice поменял фильтра,завелась нормально,поездил,вроде все ок!
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
kubas
температура за бортом какая? подогрев воздуха подаваемого в карбюратор исправен или нет? когда машина так теряет мощность на ходу - остановись, заглуши и выкрути одну свечку. Посмотри на цвет и нагар. Если долго ехать по трассе со скоростью 90 и около этого при температуре окр воздуха +2...3 и ниже, без подогрева воздуха может наблюдаться обледенение главной дозирующей системы (ГДС) в карбе.
P.S. Это при условии что все системы движка работают нормально, залит нормальный бензин, свечки не убитые.
Эх Вы, убиватель двигателя... Не переключайтесь раньше 110 на пятую, и будет он жить долго и счастливо, и раньше 60 на четвертую.Макс75 писал(а): Хм, а я больше 80-и на 4-ой не езжу...На 5-ую перехожу.
- Stalkerun
ну 110 уж больно многовато вы представили. если двигатель прекрасно тянет почему бы и не переключится при 90. а если на то уж пошло, то даже на пятерошном спидаке красная отсечка стоит на 100 км\ч для переключения на 5ую_Колян_ писал(а):Эх Вы, убиватель двигателя... Не переключайтесь раньше 110 на пятую, и будет он жить долго и счастливо, и раньше 60 на четвертую.Макс75 писал(а): Хм, а я больше 80-и на 4-ой не езжу...На 5-ую перехожу.
Причина таково поведения исправной машины - только в плохом бензине. Только вот ТС ничего не пишет о внешнем виде свечей.Mr_Ice писал(а):... не заправляйся на незнакомых заправках
температура гдето около нуля была. Подогрев исправен,потому что насколько я знаю при обледенении гдс машина начинает бензина кушать нещадно,но этого не наблюдалось.viklord писал(а):kubas
да, ДААЗ, Ичто мне терь с ним делать?? не выкидывать же
- D.I.M.A.R.
- zalex
Не вижу связи прямой между
1. есть ли гофра от воздухана к выпускному коллектору?
2. Переключен ли воздухан на забор теплого воздуха?
иПодогрев исправен
Скажи точно?насколько я знаю при обледенении гдс машина начинает бензина кушать нещадно
- D.I.M.A.R.
эта болезнь проявляется только в морозStalkerun писал(а):если у тебя родной карб ДААЗ ОЗОН, то это у него болезньkubas писал(а):вчера по совету Mr_Ice поменял фильтра,завелась нормально,поездил,вроде все ок!
если выше 0 то все должно быть нормально, у меня никаких падений оборотов нет при прогреве (прогрев 1400 об), если ниже -5 то есть немного
1. естьzalex писал(а):Не вижу связи прямой междуиПодогрев исправенСкажи точно?насколько я знаю при обледенении гдс машина начинает бензина кушать нещадно
2.переключен.
Свечи не смотрел,завтра схожу в гараж,скажу.D.I.M.A.R. писал(а):как свечи то выглядят?
компрессия в норме?
Компрессию полгода назад меряли, в районе 11 была. Двиг маслоне ест,от замены до замены.
- viklord
kubas
если подогрев исправен, тогда для начала свечки бы увидеть ну и фото ГДС карба (крышку снять и глянуть - времени немного) . Там будем дальше копать.
А иначе можно долго дискутировать о качестве свечей, топлива, подшипнике в трамблере и т.п.
На четвертую... На первой отсечка 40, на второй 65, на третьей 100.Stalkerun писал(а): ну 110 уж больно многовато вы представили. если двигатель прекрасно тянет почему бы и не переключится при 90. а если на то уж пошло, то даже на пятерошном спидаке красная отсечка стоит на 100 км\ч для переключения на 5ую
У меня нету пятой, а отсечка есть. На четвертой отсечка где-то на 140 или 150 наверное... но не нарисовали, ибо считают, что гонять на таких скоростях нельзя.
Ну если двигатель тянет, то это разве повод его угрохать? у меня и на четвертой с 20 тянет...
но меньше чем на 60 не переключаюсь, даже если без нагрузки. если под нагрузкой, под гору, и т.д., то на 80-90.
Никто не замечал, что двигатель начинает меньше вибрировать при 80 на третьей?допустим, вдавить педаль в пол километров с 40, и около 80-ти двиг начинает работать с меньшими вибрациями, чем обычно, где-то от 75 до 85.
Интересный пошел нынче автолюбительkubas писал(а):... Свечи не смотрел,завтра схожу в гараж,скажу. ...
- D.I.M.A.R.
правильно что нету отсечки_Колян_ писал(а):На четвертую... На первой отсечка 40, на второй 65, на третьей 100.
На четвертой отсечка где-то на 140 или 150 наверное но не нарисовали
сколько раз уж на форуме обкуривался этот вопрос что 40, 60, 95 это максималки для 2, 3, 4 передач соответственно, только для обкатки двигателя
начинающий,первая собственная машина!гость писал(а):Интересный пошел нынче автолюбительkubas писал(а):... Свечи не смотрел,завтра схожу в гараж,скажу. ...
- Stalkerun
покажите мне статью где написано, что эти отметки на спидометре для обкатки двигателя? офигенная обкатка получается, что на 4 передаче крутить двигатель можно до 4000 оборотах, а на других передачах этого делать нельзяD.I.M.A.R. писал(а):правильно что нету отсечки_Колян_ писал(а):На четвертую... На первой отсечка 40, на второй 65, на третьей 100.
На четвертой отсечка где-то на 140 или 150 наверное но не нарисовали![]()
