Щиток приборов Hundai - в классику!
Модератор: Randall
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн мар 14, 2011 18:18:56
Давно задумывался о кардинальной перемене управления печкой, нашёл для этого блок управления от Ford Focus. Заодно решил поменять и щиток приборов, в наличии имелся от Hundai Elantra. Статья может быть интересна тем, кто хочет поставить нестандартный щиток в нашу "классику", но не знает, как это реализовать на деле. Для начала несколько фотографий "конечного" результата:
Что было- щиток приборов Hundai, блок управления печкой Ford Focus:
Что получилось в результате:
Вид на всё это творение сзади:
Имеется полный фотоотчёт как всё это делалось, если будет интерес- буду потихоньку его выкладывать!
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Щиток приборов Hundai - в классику!
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 14, 2011 18:22:42
выклвдывай, всем интересно, особенно по функционалу.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 14, 2011 18:23:42
конечно интересно!!!!уверен,что все сделано толково и красиво.так шо ждем-с :beer2:
Сергуня на 7-ке
Модель авто: Семёрочка, 04-й год
Непрочитанное сообщение Сергуня на 7-ке » Пн мар 14, 2011 18:26:01
Ждем фотоотчет...
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 18:28:23
Bemrik писал(а):... особенно по функционалу.
Вот-вот. Самый интересный момент.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн мар 14, 2011 18:45:02
Хорошо, патихоньку выложу... :beer2:
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 14, 2011 18:48:59
BORODA
зачотная штукень получилась. Если сделаешь хороший фото и смысловой отчет буду очень благодарен. Это мега эксклюзив :thum1:
Если не секрет - в какую "копейку" все это влетело? :look:
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Пн мар 14, 2011 18:48:59
BORODA
Обалденно сделал, качественно и аккуратно. Ждем дальнейших фоток, особенно интересует как убрал стыки между самой торпедой и блоком управления печки, ну и как этот блок будешь подключать к печке что бы он работал. :pop:
SEB
Модель авто: Классика 1986.
Непрочитанное сообщение SEB » Пн мар 14, 2011 20:45:36
BORODA
Отлично получилось,МОЛОДЕЦ.меня интересует технология покраски и внедрения блока печки в место старых ручек,а так все показания на приборах работают?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пн мар 14, 2011 20:54:29
Слушайте а правда вообще даже шва на блоке управления печкой не видно. Делись технологией - точно пригодится.
И приборка симпотная получилась, очень хочется увидеть установленной в машину.
Отличная работа. Молодец!!!
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн мар 14, 2011 22:45:35
Да уж...Вышло как заводское исполнение...Зачёт!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 14, 2011 22:51:25
BORODA а как реализованы функции кнопок: кондей и проветривание салона ?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пн мар 14, 2011 23:00:37
D.I.M.A.R. писал(а):и проветривание салона ?
Если точнее то рециркуляции ;)
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 23:04:48
Sergant писал(а):... Если точнее то рециркуляции ;)
Совершенно верно.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 14, 2011 23:07:46
Sergant писал(а):рециркуляции
то есть только салонный воздух гоняет? чтоб быстрей салон отопить?
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 23:27:20
D.I.M.A.R. писал(а):то есть только салонный воздух гоняет? чтоб быстрей салон отопить?
D.I.M.A.R., да, перекрывает забор наружного воздуха и осуществляет забор из салона . В т.ч. чтобы не поступали в салон разные запахи от копоти и т.п. Замысел тот же, что и у заслонки печки "Запорожца".
Благодарил (а): 540 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт мар 15, 2011 2:12:26
Я поражён! Браво! :clap2:
Как убого после увиденного смотрятся различные БМВ-шные импланты! :-x
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт мар 15, 2011 11:53:30
А мне интересно, как крутилками можно заставить двигаться троса печки? Интересна механическая часть реализации...
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вт мар 15, 2011 11:55:31
Duke™ писал(а):А мне интересно, как крутилками можно заставить двигаться троса печки? Интересна механическая часть реализации...
моторедуктор от 10ки. он там заслонку двигает .. можно переделать на тросик. управляется крутилками :) соит 600 р.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 15, 2011 11:58:32
BORODA
класс, интересует техническая сторона тоже, выкладывай все...
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт мар 15, 2011 12:12:40
а мне интересно есть ли на приборке контрольные лампочки, ну там ближний свет, повороты, дальний, зарядка АКБ и тд.? а то так не видно их
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт мар 15, 2011 12:20:29
BORODA
Зачет. Рельный респект и уважуха
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт мар 15, 2011 12:28:58
Фотоотчёт.
Итак, за 120 рублей была куплена декоративная пластмасска.
Обрезана часть пластмассы с вырезами под рычаги печки.
Из фольгированного текстолита вырезана новая накладка.
После обработки получается такая деталь.
Далее берём пластмассовую деталь щитка приборов, на которую одевалось стекло, обрезаем её, и обрабатываем. По ней так же из фольгированного текстолита вырезается декоративная накладка нового щитка.
родной "семёрочный" щиток обрезается так, чтобы осталась одна рамка.
Далее детали склеиваются двухкомпонентным 3М клеем для бамперов. Только он может хорошо клеить "волосатую" пластмассу.
После склейки края тщательно обрабатываются напильниками, надфилями, наждачной бумагой.
После этого деталь красится.
Вид на деталь сзади.
После покраски частей панели всё собирается, в последнюю очередь приклеивается стекло. Можно выпить пива!
Сборка декоративной накладки печки, медные пластины будут служить для крепления блока управления. Склеивается всё также 3М-овским клеем.
НАкладка после склейки
После приклеивания накладки швы спереди панели аккуратно заполняются тем же 2х-компонентным клеем и тщательно обрабатываются.
Заключительный момент- покраска. Я использовал краску для бамперов, по идее на баллоне написано серый цвет, но больше он похож на металлик.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 15, 2011 12:37:56
BORODA
а как теперь крепится пластиковая вставка к панели приборов??? ведь место винта потерянно??? и что за 3м-кий клей??? фото можеш дать о то бываетп риходится что то колхозить в машине слеивать разнородные материалы, а тут он еще и хорошо шкурится...
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт мар 15, 2011 12:39:06
:clap2: :clap2: :clap2: молодца!просто прям заводское исполнение! :thum1:
Вернуться в «Тюнинг»
