а где там сухарь?
плохо закрываются двери
Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Re: плохо закрываются двери
я себе на пирожке ставил на водительскую,весьма лучше закрывается ))
Правда поставил не водительский,а пассажирский замок
Не на двери, а на самом кузове, так сказать, на ответной части замка. На той (подковке?), которой регулируется закрывание двери.Rush писал(а):гость
а где там сухарь?
Деталь №12:
http://automn.ru/vaz-2107/vaz-34046-10. ... -4342.html
Чот я слеганца не догняюRush писал(а):andy
Че перевернул его что ли
Rush
именно,будет возможность сфоткаю.
Самое интересное что переделывать ручку которая снаружи не надо. )))
я вроде слышал что изделие №12 вроде для того,что б дверь в замке вверх-вниз не дребезжала при езде....
Rush
правильно ты слышал. Так само, как и я правильно написал, можешь не сомневаться. Да и вовсе не я это подметил, я лишь убедился в этом на практике.
Rush
у меня он металлический
пластмассой даже рядом в этих замках и не пахнет.Резинки разве что есть.
Не спорю, может, и ошибся. Но не в этом суть.Rush писал(а):гость
у меня он металлический![]()
Rush
а как надо тогда дверь закрыть,что бы эта шпилька погнулась???
Это уже или конкретный брак,или дури в голове много.
Rush
Грязи накопилось, дверь закрывается всё туже и туже, хлопать приходится всё сильнее и сильнее. Поэтому не исключено. Я такое встречал. Я не писатель-фантаст, я сторонник социалистического реализма (что это такое, думаю, Буйный в курсе
Rush
это ж сколько грязи должно быть?
а промыть замки в керосине или чем-то подобном? а потом смазать?
это уже в серию ужастиков ушло...Грязи накопилось, дверь закрывается всё туже и туже, хлопать приходится всё сильнее и сильнее.
ЗЫ. Износ отверстия сухаря тоже не наилучшим образом влияет на легкость закрывания двери. Хоть верь, хоть не верь
Ещё какгость писал(а):что это такое, думаю, Буйный в курсе
Сегодня смотрел ЕВРОручки и замок от 8ки понял одну вещь - перевернул его что ли
Идеально подходит комбинацияRush писал(а):именно,будет возможность сфоткаю.
Rush
даже для обычной ручки это будет минимум переделок.
К сожалению сегодня в гараж не попал т.к. ключ кто-то скомуниздил. (((
Завтра вернут,но сразу говорю что карту двери снимать не буду.
В смысле перевернуть его с правой на левую?Rush писал(а):...для обычной ручки это будет минимум переделок...
RushRush писал(а):... но сразу говорю что карту двери снимать не буду.
А если пистоны тебе компенсируем?
Поставил сегодня замок, гемор был только с возвратом тяги от ручки,
когда при закрытой двери пытаешься открыть, ручка вверх свободно идет (в отличие от классического замка),
но не открывает дверь, пришлось ставить возвратную пружинку и все стало ГУД...
На все ушло часа 4 (с разбором и постановкой)
Rush с переворотом решил не морочаться, так было проще
Звука закрывания вообще не СЛЫШУ
СпасибоRush писал(а):поздравляю
Обязательно, только чуть позже, малек доделать и будет Фото в студииRush писал(а):хотя бы пару фоток выложил....
Rush, забыл отписаться.Rush писал(а):гость
Вчера вечером специально подсветил телефоном и посмотрел: точно металлические!
