У меня ничего не дребезжит, но за совет всё равно спасибо! Кстати, гляжу на фото и не могу вспомнить- а не стоят ли у меня с завода эти направляющие?
Избавляемся от трещания дверных блокираторов.
- Nikita
До того как я нашёл навравляющие уменя на фиксаторах был скотч... Тоже решало проблему, но смотрелось не очень.Буйный писал(а):Один-два -три оборота изоленты на выкрученную пипку решают проблему без разборки! А изолента красного цвета,как на 10-ке,сразу видно(в том числе и пионэрам-барсеточникам)закрыта дверца или нет.Обороты подбирать индивидуально!
- Серега73
согласен, скоч и изолента - колхоз.
на пластмассовых накладках этих направляющих нет, а вот как раньше были мягкие накладки то там они стояли
а если стекла тонированные то всерно не видать кнопки в верхнем или нижнем она положении
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
у мня щас тоже изолента намотана и вроде не особо слышно дребезг , но видок не очень. А тут все культурно и аккуратненько да и делов на три минуты. Я так думаю эти накладки даже можно и не снимать полностью,а расширить отверстие прямо на месте остро заточенным скальпелем.
- Nikita
Я думаю диаметр подобрать может не получиться. А в направляющей мягкие лепестки, котрые пружинят.Zayec писал(а):А термоусадочную трубку никто не пробовал?к359но писал(а):у мня щас тоже изолента намотана и вроде не особо слышно дребезг , но видок не очень.
Цвет можно выбрать по желанию - синий , красный , чёрный...
- Серега73
Nikita
согласен
+ много
Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд:
раньше я помню при "царе Горохе" когда ни чё нельзя было купить для своего авто и молдинги на боковинах клеили из изолнты и рули обматывали чтоб были потолще и рукоятки рычагов КПП чтоб удобнее держалось и это чё не колхоз ли?, а вы опять предлагаете вернуться в те времена когда щас уже есть конкретное и правильно-цивильное решение этого вопроса
согласен
+ много
- balaganoff
- Три пробела
- Zayec
Re: Дребезжание фиксаторов двери.
Раньше вроде не дребезжали. Оттого и не понял в начале темы о чём речь. Но недавно и на моём автомобиле стал заметен этот дребезг. Позавчера поставил втулки.
Респект изобретателю !
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Все там просто, делается за 1 час все 4 двери, самое главное-это правильно подобрать размер сверла
1-утапливаем рычажок, которым закрывается дверь изнутри-на замке на передних дверях нужно для этого повернуть язычок на 2 щелчка
2-покупаем втулочки как на фото тут:
(еще видно край круглый от них)
Там еще такие лепестки в них есть, они не дают накручивающимся пластиковым фиксаторам болтаться.
3-я обрезал у них край ножом, так как он широкий и он не нужен, он только мешает-это получается обрезаем низ.
2-подбираем сверло по размеру втулочки (можно на чем угодно попробовать посверлить)
3-от руки-никаких дрелей-сверлим-и пресуем тоже от руки.
4-профит, все обратно собираем.
Я до этого сам додумался, не видя даже эту тему.
Сделал в первый день, ибо конкретно задолбало.
- Zayec
Я ничего не отрезал, так всё отлично вставляется и ничего там не мешало.Dark_Rider писал(а):обрезал у них край ножом, так как он широкий и он не нужен, он только мешает-это получается обрезаем низ.
Напильником круглым справился.Dark_Rider писал(а):подбираем сверло по размеру втулочки
YarTim
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 год, инжектор 1,6, БК штат Х1, шумоизоляция, сцепление Валео, электропривод багажника
Re: Избавляемся от трещания дверных блокираторов.
Zayec
Аналогично, две минуты круглым напильником и встают эти втулки как родные, как раз вчера их ставил, доволен как слон, ничего теперь не дребезжит.
- Dark_Rider
напильником круглым можно сделать работу лучше сверла?
бггг...
все напильником привыкли делать, вместо того как нужно.
бггг...
- VladiZlav
Вобщем основу темы вынес на сайт, всем авторам респект
http://www.semerka.info/content/drebezz ... straneniya
- Zayec
ДА! Потому, что не каждый может или имеет возможность заточить сверло под сверление пластмассы!!!Dark_Rider писал(а):напильником круглым можно сделать работу лучше сверла?
бггг...
И если "закусит" и вырвет кусок пластика, то я бы посоветовал не рисковать, а лучше использовать напильник и постепенно, методом последовательногго приближения добиться качественного результата.
- Vok'neL
Я лично ставил от 8-ки. Но теперь греметь будут накладки, бОльшая часть фиксаторов сверху уже была сломана, и пару я нечаянно отломил
Чем бы их звукоизолировать?
- олежек
не понимаю о каих фискаторах идет речь??? если те которыми крепится батон то они продаются отдельно, стоят копейки в прочем как и сами "батоны" если они сломаны, заодно и вид дверей посвежеет, если же все речь о шумоизоляции и именно о бренчании, то моделин тебе в помощь, а если нужно что большее то читаем тему о шумоизоляции там все разжеваноVok'neL писал(а):Чем бы их звукоизолировать?
- Vok'neL
Сфоткал картинку, кружочки - с внутренней стороны фиксаторы крепятся к металлу (стрелки идут), и на некоторых не хватает половины, поэтому верхняя часть будет отходить и дребежать. Я пока не придумал ничего умного, поэтому сегодня съезжу на рынок и гляну на них цены.олежек писал(а):не понимаю о каих фискаторах идет речь??? если те которыми крепится батон то они продаются отдельно, стоят копейки в прочем как и сами "батоны" если они сломаны, заодно и вид дверей посвежеет, если же все речь о шумоизоляции и именно о бренчании, то моделин тебе в помощь, а если нужно что большее то читаем тему о шумоизоляции там все разжеваноVok'neL писал(а):Чем бы их звукоизолировать?
- олежек
ааа я понял, там зацепы на батоне, если они сломаны то проще купить новые, чать не редкость!!!Vok'neL писал(а):Сфоткал картинку, кружочки - с внутренней стороны фиксаторы крепятся к металлу (стрелки идут), и на некоторых не хватает половины, поэтому верхняя часть будет отходить и дребежать. Я пока не придумал ничего умного, поэтому сегодня съезжу на рынок и гляну на них цены.
- рустем
Vok'neL
А,так это батоны у тебя на фотке,я их спленом изнутри проклеил,когда дверь шумкой проклеивал.
- Vok'neL
причем много было сломано до меня, а вот снизу они как то на заклепках сильно держаться. Новые то хоть влезут?олежек писал(а): ааа я понял, там зацепы на батоне, если они сломаны то проще купить новые, чать не редкость!!!
Да, речь про них. Просто новую тему зачем создавать, если почти рядом проблема) Была идея тоже чем нить таким сделать, но это скорее к лету и попутно сделаю шумку дверей, если конечно получитсярустем писал(а): А,так это батоны у тебя на фотке,я их спленом изнутри проклеил,когда дверь шумкой проклеивал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
