Еще раз о противотуманках
- STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Re: Еще раз о противотуманках
Ну, ты как та бабка в анекдоте. Тонет, головы уже не видно, а палец крючком показывает. Не в обиду будь сказано. В.Д.
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
К сведению.... на калинах и приорах птф и зптф включаются разными кнопками (очень неудобно расположенными), на патроле аналогично... а включение птф сразу как завелся мотор, я считаю бредом, ибо на холостых все все эти несчастные 5-10 ампер будут уходить полностью на электрику. особенно если у вас еще и магнитолка... да, и у вас всегда идеально натянут ремень? не зря наверно дхо на светодиодах!STARый рокер писал(а):Что-то я не пойму? Что Вы прицепились к ЗПТФ? ПТФ днём включается автоматом, когда генератор начнёт работать. Выключаются при выключении зажигания. Никаких лишних манипуляций. Причину совместной работы ПТФ и ЗПТФ , как я её представляю, я уже писал. Неужели у Вас такой плохой БС, что Вам приходится подключать ещё и ПТФ? Ну, с какими люстрами ездить, это дело каждого. Я выставил схемы. Нравится, пожалуйста. Не нравится- я не в обиде. Нормальные герои всегда идут в обход! В.Д.
у меня птф работают почти постоянно, потому что живу я в деревне. а дорога через лесопасадки с лисами, собаками и всякой живность! по трассе хожу не меньше 120, поэтому ночью (в принципе я ток ночью и езжу) я использую дальний, который хреновато освещает асфальт перед мордой машины, особенно мокрый, вот тогда и работают птф...
кстати птф сейчас стоят узкие...
- Rush
STARый рокер
ну и нафик оно надо...ПТФ днём включается автоматом, когда генератор начнёт работать.
- STARый рокер1945
Уважаемый, когда ГАИ оштрафует Вас за дневную езду без БС или ПТФ, вспомните, что Вы здесь писали.В.Д.Rush писал(а):STARый рокерну и нафик оно надо...ПТФ днём включается автоматом, когда генератор начнёт работать.
- STARый рокер1945
Принято. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. В.Д.Rush писал(а):STARый рокер
Сорри,забыл что это у Вас в обязаловке
- DJTigra
Народ, а что Вы думаете о таких фарах? Думаю поставить в качестве доп. света. Думаю довольно оригинально будет
Полностью согласен, классика она ж квадратная, а эти фары круглые. Вот на шестерке бы может бы еще и смотрелось хорошо, там всетаки фары передние круглые.Zayec писал(а):Совершенно не монтируются с дизайном классики. ИМХО
- Rush
форма у них а ля харли дэвидсон,может еще даже и нормально будут смотреться.
правда смотря куда поставить
- DJTigra
Ну эти фары как раз из доп. света мотоцикла и были сняты)) Насчет формы главных фар и этих не подумал - действительно может смотреться глупо.. Завтра приложу на бампер и фоткну для наглядного примера. Если не ошибаюсь, там лампы стоят на 13-15 ватт
- Randall
Почему? С "копейкой" вполне б смотрелись, если поставить правильно.Zayec писал(а):Совершенно не монтируются с дизайном классики. ИМХО
Повторюсь, копейка (двойка) - тоже классика, и с ней нормально они будут. Ну или с шохой, тройкой...YarTim писал(а):Полностью согласен, классика она ж квадратная
- Barsuk
Так а чего толку мучаться с доп светом из 13-15 ватт? Толку-то от них будет шо кот наплакал.DJTigra писал(а):Если не ошибаюсь, там лампы стоят на 13-15 ватт
- Rush
в фонарях заднего хода и то по мощнее.
P.S: в некоторых мотоциклах используется 6 вольт а не 12,так что посмотри на всякий случай
- DJTigra
Randall, на копейке у деда стояли когда-то главные фары от мотыка "Тигр". По диаметру, как родные копеечные. Не очень смотрелись (может не удачное расположение было). А эти В 2 раза меньше. Светят полосой. Как раз подошли бы в качестве ближнего света в дополнение с дальним)) Посмотрим завтра, как они еще смотреться будут))
Rush, подключал на прямую к аккуму авто и не перегорели. Замена ламп думаю будет не проблема, если что. Просто я хотел избавиться от досадной "темноты" вблизи при дальнем свете
- Rush
и что значит "вблизи"?
ПТФ светят больше "по углам" машины чем вперед
а свет хоть отрегулирован?Просто я хотел избавиться от досадной "темноты" вблизи при дальнем свете
- Barsuk
Так вот то, что они светят полосой говорит, что это противотуманки. И в качестве ближнего даже 55-ти ваттные противотуманки не очень работают.DJTigra писал(а):Светят полосой.
- Barsuk
Это как? Даже если и 25, то в качестве ближнего от них толку не будет. Только в качестве дхо, разве что.DJTigra писал(а):12V 10W/25W
- DJTigra
Машина у меня меньше месяца. Толком еще ее не знаю; фары светят на ближнем не очень "перед носом", на дальнем свете "перед носом" (метра 3-4 от машины) практически ничего не видно, на большем расстоянии хорошо все видно.. Думаю что поймете, что хотел сказать
На дальнем? нет, один раз только пришлось
- Randall
Матчасть иди читай!DJTigra писал(а):Светят полосой. Как раз подошли бы в качестве ближнего света в дополнение с дальним
Полосой светят ПТФ, а никак не фары допсвета!
Это что за темнота такая? Мож у тя фары фигово отрегулированы и "вверх смотрят"?DJTigra писал(а):Просто я хотел избавиться от досадной "темноты" вблизи при дальнем свете
Проверь регулировку по "мурзилке".
З.Ы. Если они меньше 6-шных по размеру, то можно и на 07ю нормально расположить.
- DJTigra
Randall, посмотрю еще на регулировку)) Диаметр корпуса в бОльшем месте 95мм, длинна фары 115мм
Последний раз редактировалось DJTigra Сб мар 12, 2011 22:22:11, всего редактировалось 1 раз.
