Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 05, 2011 10:49:29
Жигуль писал(а):И еще: Вентилятор ОД разве от 12в работает
:yikes: От 220 и ни вольтом меньше!!! :cigar:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 11:25:42
Жигуль писал(а):рустемОк, а почему машина может глохнть?
Напряжения не хватает,замерь напругу на АКБ
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн мар 07, 2011 6:13:44
Понял :) хорошонько тупанул :slap:
Спасибо
Trace_Scoot
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Trace_Scoot » Сб мар 12, 2011 16:32:01
Всем привет.
Вот такая ситуация:
Ехали, начала прыгать стрелка вольтметра-"закипел" аккумулятор.
Друг по телефону посоветовал скинуть массу акума, замотать её тряпочкой. и что мол норм доедем.
ну один фиг. стрелка начала прыгать за 16, полопались лампочки поворотов, габаритов и ближнего.
ну это не важно. посоветовал знакомый поменять "шоколадку" на генераторе. Поменяли, симптомы теже стрелка за 16.
что делать? машина не моя. но я при всём этом присутствовал.(
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 12, 2011 16:46:50
Trace_Scoot писал(а):Поменяли, симптомы теже стрелка за 16.
Поменяли на новую из магазина? Или на РАБОЧУЮ, снятую для проверки с другой машины?
Trace_Scoot
Непрочитанное сообщение Trace_Scoot » Сб мар 12, 2011 16:52:04
На новую. Намёк понял, может та что из магазина не работать?
а какие нибудь еше причины быть могут?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 12, 2011 17:49:20
Trace_Scoot писал(а):На новую. Намёк понял, может та что из магазина не работать?
Да тут уже столько примеров некондиции привели, что нет слов. Поэтому с недавнего времени уже неоднократно многие форумчане (в том числе и я) советуют ПРОВЕРЯТЬ РР перед установкой. Процедура несложная, недолгая, но после установки разу становится понятным, что неисправность в чём-то другом.
Trace_Scoot писал(а):а какие нибудь еше причины быть могут?
Ну, вот тогда уже возможо потребуется снять генератор и смотреть всё остальное.
astap07
Модель авто: Ваз2107. 1989г.в.БСЗ.Мафон LG S500UR Колонки спереди SONYсзади блины PIONEER
Непрочитанное сообщение astap07 » Сб мар 12, 2011 18:02:10
Всем привет!такая проблема на холостом стрелка дергается и мигают лампочки недавно поставил БСЖ.На КСЖ такого небыло гена стоит от копья через реле что может быть?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 12, 2011 18:22:03
astap07 писал(а):недавно поставил БСЖ.
Наверное всё же БСЗ.
Ну суть не в этом.
astap07 писал(а):На КСЖ такого небыло
Возможно это просто совпадение. И не мешало бы проверить провода на массу и прочие соединения.
astap07
Непрочитанное сообщение astap07 » Сб мар 12, 2011 18:24:46
может КСЗ забирает много напруги?а какие именно соединения?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 12, 2011 18:42:19
Те, на которых вследствие плохого контакта возникает большое падение напряжения.
astap07
Непрочитанное сообщение astap07 » Сб мар 12, 2011 18:47:38
ну на КСЗ почему то не было а так стрелка дергается в рабочей зоне примерно 1мм а когда даешь газу становиться на место ровно.А гену менял в конце лета,так что на него не грешу.А может быть из за ремня?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 12, 2011 18:58:26
astap07 писал(а):гену менял в конце лета,так что на него не грешу
Конец лета - не показатель. Мой приятель отъездил на новом генераторе всего лишь два месяца и встал на МКАДе ночью с разряженным аккумулятором.
astap07 писал(а):А может быть из за ремня?
Не понял вопрос. А что, натяжение ремня до сей поры не проверено? :O
astap07
Непрочитанное сообщение astap07 » Вс мар 13, 2011 7:16:13
ну я примерно на ощупь натягивал без всяких спец приспособ обычной мантировкой
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 13, 2011 7:23:03
astap07 писал(а):на ощупь натягивал без всяких спец приспособ обычной мантировкой
Ну, так и делают все. Это ж не клапана регулировать. LOL
astap07
Непрочитанное сообщение astap07 » Вс мар 13, 2011 7:29:22
это точно LOL
Vadim76
Модель авто: ВАЗ 21074 Евро3
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Пн мар 21, 2011 0:56:46
На форуме искал но точно такой ситуации как у меня не нашел, а ситуация следующая: у меня ВАЗ 21074-20 Евро3, при поворачивании ключа зажигания не работает индикатор аккумуляторной батареи, завожу: зарядка идёт 11.9, 12 вольт, если резко надавить на газ в пределах 3 000 оборотов, появляется зарядка 13.8, но во время движения может падать до 12 вольт. Грешил на реле регулятора, менял ситуация не изменилась, только сия петрушка стала происходить на более высоких оборотах. Проблема появилась после того, как я снимал бардачок для установки БК, что я мог задеть или вообще не в этом дело??? Помогите уважаемые классиководы, а то аккум может помереть с голодухи. :hmmm: :weep:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 21, 2011 1:32:27
Vadim76 писал(а):завожу: зарядка идёт 11.9, 12 вольт
то бишь не идет
Vadim76 писал(а):при поворачивании ключа зажигания не работает индикатор аккумуляторной батареи
разберись с этим должна гореть, прозвони проводку
Vadim76 писал(а):На форуме искал но точно такой ситуации как у меня не нашел
LOL не поверишь это одна из самых распространенных ситуаций, не искал :look:
Vadim76 писал(а): при поворачивании ключа зажигания не работает индикатор аккумуляторной батареи, завожу: зарядка идёт 11.9, 12 вольт, если резко надавить на газ в пределах 3 000 оборотов, появляется зарядка 13.8
вот здесь почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 68#p120668
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Пн мар 21, 2011 19:15:01
Спасибо за инфу, буду эту лампочку искать,информацию действительно искал, просто до 32 страницы как то не дошел, ситуация один в один, теперь, как связать мои действия под бадачком с этой лампочкой, или никакой связи нет :hmmm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 21, 2011 19:24:44
Vadim76 писал(а):как связать мои действия под бадачком с этой лампочкой,
Мож не все разъёмы доткнул по самое не балуйся. Проверь.
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Пн мар 21, 2011 20:49:36
А какие там собственно разъмы, контроллер, и управление двигателем, это то что я видел, а у этой лампочки есть какое-нибуть реле, предохранитель :question: , в монтажном блоке вроде нет, суде по крышке, или я что-то не знаю :hmmm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 21, 2011 21:47:35
Vadim76 писал(а):А какие там собственно разъмы
Вон их скока там сзади. :O
Зы. А за 4 месяца пребывания на форуме что мешает заполнить профиль? Просто жуть как интересно. :hmmm:
Vadim76
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Вт мар 22, 2011 10:26:09
У меня такой приблуды нет, у меня по старинке с гусиницами, а все релешки раскиданы по всей машине, собирали на заводе как могли, поэтому и ищу собратов по несчастью :cool: .
borisov-7
Модель авто: ВАЗ-21074i
Непрочитанное сообщение borisov-7 » Чт мар 24, 2011 12:47:36
Не могу определить поломку. Лампа зарядки не горит ни на заглушенном, ни на заведенном двигателе. Стрелка вольтметра на белой шкале. При включении света, поворотов отклоняется на 1-2 мм влево. Поменял "таблетку". к442ен1 (вместо к1216ен1)http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=133#
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 13:18:52
borisov-7 писал(а):... Лампа зарядки не горит ни на заглушенном, ни на заведенном двигателе.
А если в ванной лампа не горит, а в туалете горит, в чем может быть причина?
