Дневные ходовые огни
- Модель авто: Иномарка
Re: Дневные ходовые огни
Было бы хорошо сделать так, чтобы огни включались только при заведённом двигателе, а не при зажигании при заводе двигателя. Например, в ГАЗели фары выключаются при включении стартера.
- Модель авто: ваз 2107 Е2 сток
Сделал себе ДХО при помощи двух пятиконтактных реле и одного диода (дальний в пол накала)
Одно реле для подачи на массу лампы H4 плюса или минуса
Второе реле для возможности моргания дальним стандартным способом при включенных ДХО
Диод (нужен мощный) ставится в разрыв плюса идущего на нить накаливания ближнего света чтобы при включении ДХО горел только дальний иначе будут гореть и дальний и ближний
Впринципе диод можно заменить третьим пятиконтактным реле
- Ученик
- Модель авто: Классика 2104
привет всем подскажыте пожалуста не могу разобратся пропал ближний правый предохранитель лампа и провода внорме зарание спосибо.
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
На, да будет счасьеАлександр 06 писал(а):Было бы хорошо сделать так, чтобы огни включались только при заведённом двигателе, а не при зажигании при заводе двигателя. Например, в ГАЗели фары выключаются при включении стартера.
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
ПохвалисьVolDeMort писал(а):Кому интересно и нужны подробности могу выложить схему и фотки с результатом проделанной работы.
- Ученик
linkor
вес форум пересмотрел дважды но не чего подходяшева так и ненашол помогите кто чем может сп.
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
Я не ставил, но в жизни: ст.12.5 ч.1 КоАПsenatora писал(а):Кто ставил ходунки на классику - как гаи к этому относится в жизни.
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей
- Zayec
Ну, я так полагаю, что это ДХО на сленге. Однако велик и могуч...Rush писал(а):что за ходунки?
- Barsuk
А 12.5 ч.3 не хочите? ДХО - это изменение конструкции.nisib писал(а):Я не ставил, но в жизни: ст.12.5 ч.1 КоАПsenatora писал(а):Кто ставил ходунки на классику - как гаи к этому относится в жизни.
- senatora
Ну да, дневные ходовые огни - ходунки.Zayec писал(а):Ну, я так полагаю, что это ДХО на сленге. Однако велик и могуч...Rush писал(а):что за ходунки?
- senatora
ИнтересноBarsuk писал(а):А 12.5 ч.3 не хочите? ДХО - это изменение конструкции.nisib писал(а):Я не ставил, но в жизни: ст.12.5 ч.1 КоАПsenatora писал(а):Кто ставил ходунки на классику - как гаи к этому относится в жизни.
- Barsuk
Да кто ж их знает? Лично я не видел у себя именно ДХО установленные.senatora писал(а):Интересно, а чтож все так активно их на машинки ставят? Чтобы штраф или лишение?
Но установка - это изменение конструкции, которая запрещает эксплуатацию. Хотя, лично я вообще не понимаю сути этого процесса в целом, придумали эту тупость - типа, поможет безопасности. Вот вчера пошел снег, потемнело днём конкретно. Раза два или три смотрю, на меня слева движется в мою полосу авто - перестраивается, я по тормозам, сигналю, уходят, извиняются, типа, не заметили, а у меня включены фары. Ну и смысл заставлять всех постоянно ездить с фарами, если даже в случаях необходимости, даже ночью не все включают фары, а другие не вИдят авто с включёнными фарами? Чего толку-то, только нормальным людям лишний геморрой.
- Zayec
Barsuk
Эти вопросы обсуждаюится тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=3827
Можете участвовать в дискуссии.
- Barsuk
За приглашение в дискуссию спасибоZayec писал(а):Barsuk
- senatora
Понятно и спасибо. Пошла переадресация вопросаZayec писал(а):Barsuk
- Антоха
- Модель авто: ВАЗ 21074, карбюратор, цвет ярко-белый. 2005 г.в. Кличка "Блондинка"
вот нашел схему подключения ДХО
Организуется на пяти контактном реле. Там еще есть диоды, какие их брать и обязательно ли они нужны не понятно.- Barsuk
Какая-то странная схема в той части, где подключается габарит и лампа масла. Как вообще планируется она должна работать с таким подключением? По-моему, от этой схемы толку как от висячей игрушки на зеркале.Антоха писал(а):вот нашел схему подключения ДХО
- Антоха
Barsuk
Там типа когда двиг заведется лампа давления масла гаснет и загорается ДХО, когда включаешь габариты ДХО гаснут, и когда глушишь двигатель то тоже сами выключаются.
- Barsuk
Ну я так и подумал, только не понятно, как два параллельных подключения через диоды могут таким образом работать. Видимо, там чего-то не хватает.Антоха писал(а):Barsuk
- Антоха
Огни установить хочется, но вот толковой схемы найти не могу, хочу чтобы как надо работали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
