ложное срабатываени сигнализации.
Модератор: Randall
- Bemrik
вот собственно вопрос. поставил машину, прошло 5 часов допустим и сработала сигнализация и штатная и алигатор, на брелке аллигатора ничего не показывается кроме что она кричит... спустился, отключил, пока дошол до подьезда сново сработала(на брелке ноль)... отключил хлопнул дверью, включил и все норм..
через дня 3 история повторяется, срабатывает непонятно изза чего, вылечил также...
вот сегодня машинку оставил на работе, уехал оттуда, потом звоник аля машина орет... пришлось вернуться....
в чем косяк?
превое что пришло в голову концевик капота?(на брелке вроде открытие капота не показывается) может быть такое что он срабатывает свустя какоето время изза коррозии?(машину не смотрел, стоит на работе).
или куда глядеть?
сегодня ставил токо на штатную сигналку... так что косяк в аллигаторе отменяется..
штатная сигналка рабает на концевики дверей багажника капота и замок зажигания
в чем косяк?
или куда глядеть?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: ложное срабатываени сигнализации.
возможно провод с любого концевика где-то перетёрся. либо мозг у штатной сиги глюкнул. что кстати говоря очень плачевно.
- рустем
Bemrik
Вполне возможно из-за сырости глючит,было у меня так,давно правда на простенькой АПС-150.Утром снимаю с охраны-жалуется,что без меня дверь открывалась.Причина-сырость в соединениях провода на концевик двери.
Но по идее на брелке должно показывать причину сработки
- OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
это у тебя на AVEOчке? Что-то не пойму про "штатная сигнализация". Просто центральный замок?Bemrik писал(а):сегодня ставил токо на штатную сигналку... так что косяк в аллигаторе отменяется..
- Bemrik
OBEH
да на авео.
там штатная если дверь, капот, багажник открыть то начинает дико бибикать....
на что еще кроме концевиков смотреть надо?
да на авео.
вот именно что на брелке есть все кроме капота помойму(ключи оставил на работе, про капот посмотреть немогу)(на брелке тупо казывает что сигналка сработала).... и вот я на него всё скидываю.... ну и как ты написал как погада сменилась на плюс и все начало таять то начало глючить...рустем писал(а):Но по идее на брелке должно показывать причину сработки
- Bemrik
посмотрел фотки брелка в инете , капот должно показывать.... а брелок тупо орет что сига сработала...
- D.I.M.A.R.
а датчик удара то есть?Bemrik писал(а):на что еще кроме концевиков смотреть надо?
- рустем
Bemrik
Может еще от датчика удара срабатывать,если тот к пластиковой детали прикреплен,от перепада температур пластик "щелкает",датчик срабатывает
- Bemrik
дачик удара есть, правдо в душе незнаю где он, его не трогал настроен был 3 года назад в салоне и все.. косяц проявился токо щас..
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
При параллельном подключении концевиков капота и багажника, при сработке одного из оных на брелоке будет показывать сработку капота-багажника.Bemrik писал(а):на брелке вроде открытие капота не показывается
Смотри картинку и поймешь что должно на брелоке показать при сработке концевика капота.Bemrik писал(а):на брелке есть все кроме капота помойму
- Bemrik
Bemrik писал(а):посмотрел фотки брелка в инете , капот должно показывать.... а брелок тупо орет что сига сработала...
- OBEH
Bemrik
Так можно ж будет протестить все концевики. Поставить на сигнализацию и поочереди открывать вручную: капот, багажник и т.д. Увидишь, срабатывает и отображается ли.
- Bemrik
OBEH
да в томто и косяк, еслиб они отказывали на 100 процентов, а так проблема плавающая, сига может и мразу сработать и через 5 часов и через 10
- рустем
Иногда при закрытой двери из-за сырости сигналка может срабатывать,т.е. лампа в салоне не загорится,а для сигналки этого слабого протекания тока достаточно,чтобы считать,что дверь открытаOBEH писал(а):Так можно ж будет протестить все концевики. Поставить на сигнализацию и поочереди открывать вручную: капот, багажник и т.д. Увидишь, срабатывает и отображается ли.
- OBEH
Bemrik
ну как минимум можно увидить, отображается ли у тебя на сиге открытый капот или нет
- JET
У брелка на разные зоны срабатывания разные мелодии - это раз.Bemrik писал(а):а брелок тупо орет что сига сработала..
Во-вторых, при снятии с охраны сирена подает короткие сигналы и сид системы моргает столько раз, какая зона вызвала сработку (см. инструкцию по расшифровке сигналов сид).
Чо за модель сиги?
- OBEH
Bemrik
По идее:
какая-то цепь сработала. Она не отображается у тебя на обратной связи. Надо ее пытаться искать через это - проверить все ли у тебя отображается. Если что-то не отображается, то эту цепь и смотреть.
Думаю, как-то так для начала
По идее:
- D.I.M.A.R.
мое скромное мнение: виноват датчик удара,
у меня стоит pantera xs-2500 и у меня точно такая же проблема
В итоге просто его отсоединил и проблема исчезла
определил что виноват датчик удара вот так:
я пытался занизить чувствительность датчика но все равно потом орет.Bemrik писал(а):проблема плавающая, сига может и мразу сработать и через 5 часов и через 10
JET писал(а):при снятии с охраны сирена подает короткие сигналы и сид системы моргает столько раз, какая зона вызвала сработку (см. инструкцию по расшифровке сигналов сид).
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт мар 10, 2011 20:37:31, всего редактировалось 2 раза.
- Bemrik
д-910 или д-930(брелки одинаковы)
спасиб за схему подключения, а можешь саму инструкцию скинуть? а то в нете только включение режимов находил...
читал расшифровки, но блин смотреть недодумался)JET писал(а): сид системы моргает столько раз
- Bemrik
а кнопка валет у алигатора? это такой кубик 1х1х1 с кнопочкой? или то что на антенне?
- Bemrik
токо единственное что смущает
оставляю токо на штатной сигналке, срабатывает только она, там дачика удара нет, только концевики...
кроме концевиков? мозги сигналки могут могз иметь?
- JET
Посмотри и все поймешь)))Bemrik писал(а):блин смотреть недодумался)
ТЫКBemrik писал(а): а можешь саму инструкцию скинуть?
ТЫК
- JET
Это называется "Вызов водителя"Bemrik писал(а):или то что на антенне?
Кругленькая, высотой примерно 1 см, клеится на двусторонний скотч.Bemrik писал(а):а кнопка валет у алигатора?
- JET
Легко.Bemrik писал(а):мозги сигналки могут могз иметь?
Либо при сработке штатной, срабатывает датчик удара Аллигатора...
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
